HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » F2-500 und µ-Dimension 5.4x | |
F2-500 und µ-Dimension 5.4x+A -A |
KoRnLoCo
20:12
erstellt: 30. Dez 2004, |
µ-Dimension JR 5.4x ca. 300W Sinus @ 4Ohm Audio System F2-500 ca. 800W @ 4Ohm Beide bald zusammen im Betrieb Reicht es wenn ich vor die F2-500 ein Cap hänge? Oder muss eine bessere Starterbatterie/Zusatzbatterie her? Hab ne GT Standardbatterie |
just-SOUND
22:24
Am besten vor jede Endstufe ein Cap und mittelfristig die Starter gegen eine gute Gel tauschen...oder Bosch Silver/ Banner Powerbull |
Fact
22:46
Ist die Silver nicht von Varta ??? ![]() |
just-SOUND
23:03
Kann auch sein ![]() ![]() |
KoRnLoCo
23:28
k. 2 boa caps würdens ja dann tun ne? edit: ach und noch ne frage... lohnt es sich bei meiner anlage in richtig teure cinch kabel zu investieren? hab nur totale billig cinchkabel meine anlage: audio system rx 165 pro @ µ-dimension 5.4x audio system cx 12 @ audio system f2-500 welche cinch kabel wären da zu empfehlen? am besten unter 30 eur [Beitrag von KoRnLoCo am 30. Dez 2004, 23:59 bearbeitet] |
5hertz
13:33
erstellt: 31. Dez 2004, |
Hallo Sorry aber der Leistungsunterschied ist doch bei den Amps ein besserl Gross Wären 4 x 90 Watt nett wesentlich besser als 4 x 50 Watt bei der Bassendstufe mit knapp 1000 Watt gebrückt Die dimension bekommt ja einen Leistungskolapps >Auf jeden Fall ne Batterie . Die F 2/ 500 lacht über ein Cap Grüsse 5hertz |
KoRnLoCo
13:43
also du meinst umgekehrt brücken? von der F2-500 auf die µ-dimension? edit: was ist wenn ich mir ne exide maxxima hole. kann ich dann erstmal auf die caps verzichten? ich muss ja irgendwo prioritäten setzen. hab nur begrenzt kohle zur verfügung ![]() [Beitrag von KoRnLoCo am 31. Dez 2004, 14:21 bearbeitet] |
Blackmarket
16:15
Ich denke mal wenn du zuwenig strom hast bringt es nichts ihn zwischenzuspeichern sondern du brauchst mehr ![]() Kannst dir ja noch ein cap später holen |
KoRnLoCo
16:17
ok muss ich da irgendwas beachten wenn ich so ne exide maxxima verbaue? ampere zahl? hab nen polo 6n bj 95 |
just-SOUND
16:23
Bau die Maxxima vorne ein, wenn sie passt und hinten ein Cap das langt erstmal! Dieµ-Dimension kriegt auch bestimmt keinen Kollaps ![]() |
KoRnLoCo
22:37
erstellt: 01. Jan 2005, |
ok danke. ich meld mich dann nächste woche mal obs geklappt hat =) |
5hertz
11:41
erstellt: 02. Jan 2005, |
Weshalb meint Neo123 denn das das zusammen passt. Für den Klang 2 x 150 Watt gebrückt vermutlich und für den sub 1 x 980 Watt.????? Sollte man da nicht noch ein bissel besser zusammenstellen, wenn nicht schon alles vorhanden ist ?? Sollte aber alle so sein dann bitte eine zusätzliche Batterie nach hinten ganz nah zu den Verbrauchern Welches Auto isses denn ?? Wurde das schon geschrieben |
just-SOUND
11:55
Sauber eingepegelt passt das doch?!?! Sehe da KEIN Problem! Strom ist wichtig, deswegen: Irgendwas MUSS gemacht werden! Wenn kein Platz für ne Zusatzbatt da ist müssen halt Caps + neue Starterbatt her |
matzesstyle
14:00
Was für eine Erklärung @Christian ![]() Denke aber auch, dass das passt! ![]() |
F2-500 an µ-Dimension KoRnLoCo am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
µ-dimension stromanschluss lxr am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 11 Beiträge |
µ-Dimension Defekt? Maddili am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 5 Beiträge |
µ-Dimension 3Ohm-stabil? Xaero am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
f2-500 mani_46 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 13 Beiträge |
f2-300 & f2-500 einstellen?? Thooradin am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
F2-500 Probleme :-( afx am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Twister F2-500 Frontsystem??? niepokonany am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 52 Beiträge |
Audio System F2-500 ??? sascio am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
f2-500 Sicherungen durchgebrannt? audio-held am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 22 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.964
