HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator richtig???licht wackelt | |
Kondensator richtig???licht wackelt+A -A |
206m
13:41
erstellt: 03. Jan 2005, ||||
![]() Hallo zusammen, habe meinen kondensator wie oben angeschlossen. ist das so richtig? Weil wenn ich mit meinem Peúgeot 206 stehe (also lichtmaschine aus) wackelt mein licht, dass sollte ja normal nicht passieren.oder kánn das sein? aber was wäre dann ohne kondensator? gruß |
-RK-
13:43
für mich ist die obrige anschluss beschreibung falsch, sofern du keine remote leitung an deinem cap hast, denn ich habe einen cap der keine remote leitung hat...nach einer woche stillstant des autos war meine batterie leer, da der cap immer wieder sich aufgeladen hat... |
Papa_Bär
13:45
Wenn dien Licht wackelt solltest du es vielleicht festschrauben. ![]() ![]() Jetzt mal im Ernst..Was haste denn alles verbaut und wie?Wenn de C nix hilft vllt. ne 2 te Batterie oder nochmal Verkabelung checken (Masse) MfG IchMussFord |
-Hoschi-
14:26
Aha und wie hast du es denn jetzt angeschlossen?????? |
mrniceguy
Moderator |
14:29
Ein Kondensator kann nicht das komplette Bordnetz stabilisieren, dazu hat er einfach zu wenig Energie. Was für einen Querschnitt hast du denn verlegt? @RK: Wenn diese Anschlußmethode falsch sein sollte, wie müßte man dann einen Kondensator richtig anschließen? Was für einen hastdu denn? |
-RK-
14:34
ich hab das teil immoment garnicht angeschlossen, weil ich es umtauschen werde, sofern ich keine anderen einbaumöglichkeiten in betracht ziehen kann ! stealth 1,0 farad STC-1000 von conrad ... |
206m
15:04
also, habe ein 25mm2 kabel verlegt. verbaut habe ich: Subwoofer Hifonics ZS 12BP-L endstufe 6kanal Rodek R680A2 Boxen vorne COMPO Axton 2wege 16cm CAC 2.18 Boxen hinten COAX Axton 3wege 17x25cm CAX 718 woran kann es dann liegen? hab auch vom radio remote zur endstufe...+lüfter angeschlossen. |
DiSchu
22:45
Hi, ist die Kabellänge Cap -> Amp möglichst kurz? |
-Hoschi-
23:03
Wie alt ist deine Bat? |
tbird
07:18
erstellt: 04. Jan 2005, ||||
kann wohl auch an einem schlechten massekontakt liegen, zu dünnen kabeln, schlechter cap, schlechte verkabelung vorne usw--- |
BiermannFreund
07:29
details plz ![]() ![]() nicht wild rumspekulieren. ne 08/15 Batt reciht in meinem polo um 500 W RMS ohne großes "flackern" zu betreiben *G* Also nochmal, was fürn Amp, was fürn Cap, welchen Leitungsqueerschnitt, Cap SO KURZ WIE MÖGLICH vor den Amp gehängt UND Remoteleitung angeschlossen? Mit umtauschen würd ich warten, die Dinger sind eigentlich unkaputtbar, wenn Du alles richtig angeschlossen hast (geh ich hier mal NICHT von aus) und der zeigt nix an, dann is das meist n Elektronikfehler. Abba ich schätz mal eher Du hast kein Remote gehabt, den nciht anständig eingebaut gehabt und sicher auch nciht aufgeladen gehabt, sofern der keine elektronik hat *G* |
206m
17:16
cap (spectron 1farad) ist vielleicht grad mal 30cm von der enstufe endfernt. habe 25mm kabel. leistungsquerschnitt? remote-kabel? was heißt richtig aufgeladen? muss man ihn zu erst aufladen... hat das was mit dem widerstadn zutun? |
mstylez
18:32
@206m Den Cap musst du nur selber laden wenn er keine Ladeelektronik hat. So wie auf dem Bild ist es absolut RICHTIG angeschlossen (wenn man eben kein extra Massekabel liegen hat). Ich habe auch drei Caps und mein Licht flackert auch noch leicht (sind ja auch um die 2,5 KW rms). Dies liegt daran, dass die Anlage einfach zu viel Strom zieht bzw es ist zu wenig Strom da! Und da kann mir einer erzählen was er will ab einer bestimmten Rms Leistung (so um die 2KW) wird man ein leichtes Lichtflackern nicht vermeiden können (es sei denn man hat zwei Hawker 1700 und noch um die 50F an Speicher in Form von Caps). Ich würde dir raten eine Maxxima 900 zu verbauen ![]() In jeder halbwegs ordentlichen Anlage sollte mindestens so eine Bat verbaut sein. Deine Rodek hat über 600W rms und ist ne analoge Stufe, d.h. sie zieht etwas über 1KW rms. Das sind bei 13,8 Volt um die 70A. Und wenn du dazu noch eine schwache Bat + schwache Lima hast nützt dir der Cap nicht viel. In meinem ersten Auto hatte ich gerade mal 500W rms mit ner 50A Lima und ner kleinen Bat und das Licht hat gut geflackert. [Beitrag von mstylez am 04. Jan 2005, 18:39 bearbeitet] |
BiermannFreund
18:56
ich würd dier ersma raten dat remote anzuschliessen und den ggf zu laden, der scheint nämlich kein subbicap zu sein sondern eher n normalo durschnittscap ![]() der besitzt sicher kein einschalt und ladelektronik *G* der remoteanschluss ist eigentlich nur da um das display anzuwerfen. Funktionieren tut er auch ohne, aber halt nur wenn er aufgeladen ist. also wenn der keine ladelektronik besitz (steht in der anleitung, gugg rein *G*) dann musst du den aufladen. wie man das macht findest du hier im forum, mal die suche benutzen *G* und bei 25 mm² is das schon noch ok, wenn du nur die 600 rms oder weniger hast. also check das mal zuerst, bevor du den tauschen willst, oder gar ne teure zusatzbatt (is zwar die genialste lösung, abba vielleicht nichtmal notwendig :)) [Beitrag von BiermannFreund am 04. Jan 2005, 19:02 bearbeitet] |
mstylez
19:02
Die Maxxima nicht als Zusatzbat, sondern als Starterbat ![]() Meine Caps haben auch nen Remote Anschluss. Und keine Ladeelektronik. Wenn man die mal nicht lädt passiert bis auf ein paar Funken nichts (sollte man aber nicht machen), sie haben aber eine Schutzelektronik. Aber hatte auch schon Caps ohne Remote, die schalten sich dann nach 1-5 min selbst ab und wenn sie gebraucht werden wieder an. Ist also egal ob mit oder ohne. Ich würde auf jeden Fall die Bat empfehlen. Aber wenn der Cap von 206m einen Remoteanschluss besitzt und der nicht angeschlossen ist...dann ist's kein Wunder das er nichts bringt ![]() [Beitrag von mstylez am 04. Jan 2005, 19:03 bearbeitet] |
Counterfeiter
19:05
Was redet ihr denn? Wenn er sagt das Licht flackert mit dem Bass, dann liegt es sicherlich nicht am Kabel zum Amp... das soll mir mal einer vernümpftig erklären... (außer er hat ne Geklebte Karosserie) Was er braucht is ne neue Batterie, weil die alte die Hufe hoch hebt oder einfach zu schwach ist... da tuts auch kein Kondensator mehr... |
mstylez
19:06
Sag i doch ![]() Ne maxxima... ![]() Es kann einer mit ner ganzen Armee von Caps ankommen, wenn kein Strom da ist bringen die NICHTS! [Beitrag von mstylez am 04. Jan 2005, 19:08 bearbeitet] |
-Hoschi-
20:35
Hehe on ihr es glaub oder nicht, habe nen Polo II 45Ah billig bat, ne 55A Lima, 1,2 Zealum Cao und habe ca. 850 RMS hinten...und habe kein flackern. Nur beim starten des Motors macht es mom. "pieps" da der Strom unter10v fällt ![]() Also denk ich auch mal dass ein neuer Bat sein soll. |
206m
17:16
erstellt: 05. Jan 2005, ||||
![]() Wie wäre diese bat ? habe meinen cap so angeschlossen wie auf dem bild. ohne remote, wo würde man das anschliessen? mein cap schaltet nach einpaar minuten von alleine aus und wenn er gebraucht wird auch wieder an. |
mstylez
17:16
Noch nicht mal ein leichtes flackern???? Wenn nicht...was hast du für Amps? Raveland Watt??? ![]() ![]() Kann mir das nicht vorstellen es sei denn du hast sehr leise Musikgewohnheiten.... |
-Hoschi-
17:27
Nö kein Flacker...Sub amp Steg QM 220.2x (Laut tests 830RMS) und nen soniee explod 444 ![]() ![]() Naja der Wagen ist 1. schon 13 Jahre alt und ist schon >245.000 km gelaufen... @206m: Nimm doch diese hier: ![]() |
mstylez
19:15
Die Steg kenne ich (sehr guter Amp). Und die 800W rms hat sie schon bei 11V ![]() ![]() ![]() Ein Freund von mir hat die auch an einem JL 12W3 (an 4Ohm brücke, also auch 800W rms) und da flackert das Licht auch schon etwas (vielleicht auch etwas mehr), aber NUR bei hohen Pegeln, sonst nicht. Er hat meine alten Caps verbaut (3 Stück!!), eine 60A Lima und ne Standard Bat mit 55Ah und ca. 400A. Kabel hat er ein 25er liegen (ausreichend für den Amp). Was hast du für einen Sub dran hängen (obwohl das eigentlich keine Rolle spielt weil der Amp eh auf 4 Ohm läuft). |
sostoned
19:21
hallöchen, ich bin neu hier im forum, und glaube das ist der passende thread zu meinem prob. Ich fahre auch einen 93´er Polo II. Keine Ahnung was da für ne Lima drin ist. Verbaut hatte ich bisher vorne: 13´er microposition (das ist bestimmt falsch geschrieben) und nen paar billige hochtöner. Hinten: nen 30´er rockford-fosgate mit Doppelschwingspule von e-bay daher keine ahnung über techn. daten. Der Verkäufer erzählte was von 450 Watt RMS. Das ganze hing an ner 4-Kanal Magnat Classic 480 letzte Woche habe ich (da ich eindeutig leistungsmangel hatte) noch ne Hifonics 4-Kanal (laut endstufe 4*40 Watt) und ne zweite batterie im Kofferraum dazu verbaut. Die Starter Baterie ist erst 1 Monat alt, allerdings nur ne billige 45Ah (ausm Baumarkt für 30 Euro´s) Die hintere ist ne Varta 45 Ah allerdings schon älter. Verkabelt ist das Ganze wie oben beschrieben, allerdings halt statt dem Cap die zweite Bat. Kabel liegt von der vorderen zur hinteren Bat. nen 25 mm2, und von der hinteren zu den Amp´s nen 10 mm2. (nicht länger als 20 cm jeweils) Die beiden Endstufen laufen jetzt jeweils auf 2-Kanal gebrückt. (Magnat für vorne - Hifonics für den Sub) jetzt ist es bei mir allerdings auch so, das bei den Bass-schlägen (eigentlich ist es bei rockford ja eher ein Wummern ![]() nicht das mich das jetzt grosartig stören würde *g*, aber kann man daran preisgünstig was ändern? wenn ich so ne special-batterie einbaue, wird die anlage auch mit mehr strom versorgt ? (auch wenn ich sie als starter-bat. einbaue) würde dickeres Kabel was ändern ? |
-Hoschi-
19:23
Hmmm echt komisch...das ganze....hab ich ein wunder auto oder wie *gggg*. Naja der Sub ist nicht das Gelbe vom Ei, Crunch 12" Square (300RMS) ![]() Naja du muss aber bedenken, dass ich im auto selber ja kein elektronik habe. ABS, Airbag, Servo, Bordcompi...was ist denn das?????Kann man das essen? ![]() ![]() |
Counterfeiter
19:44
#25
@sostoned mach mal nen besseren Massepunkt im Kofferraum, könnte helfen... außerdem, zwei schlechte batterien sind 1000 mal schlechter als eine gute ![]() |
-Hoschi-
19:50
#26
Naja ne Varta ist gar nicht mal so verkerht....ich glaube war sogar Testsieger bei ADAC. |
mstylez
19:51
#27
So sieht's aus!! Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du mit den "mageren" Amps Stromprobleme hast. Also: Massepunkte richtig blank schleifen!!!! Und falls das nicht hilft eine neue Bat vorne rein... @atarjono Mein Kollege hat nen älteren Escort, da ist bis auf die Servo auch keine weitere Elektrik drinne. Er steuert das ganze mit nem Alpine an (4V). Was hast du für eine HU?? Wenn die nämlich nur 500mV Ausgänge hat ist das kein Wunder, dass bei dir nichts flackert. |
mstylez
19:53
#28
Aber wenn sie doch schon alt ist und ihre Leistung nicht mehr ordentlich bringt... |
-Hoschi-
19:58
#29
Hab ne Clarion 728Rx..oder so auch 4 Volt Line outs... Hmm langsam wundere ich mich jetzt aber doch schon.... |
mstylez
20:01
#30
Sei doch froh ![]() |
-Hoschi-
20:04
#31
Bin ich auch ![]() ![]() |
kondensator?widerstand? 206m am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 9 Beiträge |
Licht flackert trotz Kondensator Nobs am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 10 Beiträge |
Kondensator richtig angeschlossen? Cl3pt0 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
Licht flackert, abhilfen mit Kondensator? P30PL3$ am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
Kondensator Bytexivex am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
Kondensator Sally am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator wurde nicht richtig entladen gh0st am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 16 Beiträge |
Wie Einbau und Laden Kondensator/CAP Helix DPC 1000 paxson am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
Kondensator defekt??? gerne_autofahrer am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 10 Beiträge |
Kondensator richtig anschliessen. E_Flow am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.320
