HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wieder mal - pfeifen ... | |
Wieder mal - pfeifen ...+A -A |
edfred
12:07
erstellt: 04. Jan 2005, |
Hallo allerseits ![]() Ich les schon lang im forum mit, hab aber nun mal selber eine Frage zum berühmten Lima-pfeifen. Folgende Komponenten sind Verbaut : Blaupunkt Los Angeles MP 72 , 4 Vorverstärker + 1 Sub-Out (HU) Blaupunkt 10fach CD Wechsler im Kofferraum Rodek R680A, 6 Kanal (AMP) Infiniti REF (FLS) JBL GTO Mk2 (RLS) Hertz EBX 25 (Woofer) 25mm2 Stromkabel 35mm2 Massekabel (von Karosserie) 1xChinchpaar front(Kanal 1&2) 1xChinchpaar rear (Kanal 3&4) 1xChinch Sub-out (Kanal 5&6) Nun hab ich beim Anschluss des Sub-out dieses nervige Lima-Pfeifen drinnen, sobald ich den Sub-out chinch wegklemme iss es auch weg. Stromkabel liegt auf der Linken Seite des Autos, Chichkabel im Mittelgang und das Wechslerkabel mit dem Antennenkabel lioegt auf der rechten Seite. Sollt also vom verlegen her ok sein. Könnt es sein daß der Massepunkt, an dem der Amp hängt schlecht ist oder hat sonst wer eine Idee ??? (will net schon wieder alles rausreißen ...) Auto ist ein Mazda 323F Bj. 1995 Gruß Edi |
mrniceguy
Moderator |
14:15
edfred
14:33
durch die SuFu hab ich mich schon gequält .. |
mrniceguy
Moderator |
15:07
edfred
13:03
erstellt: 10. Jan 2005, |
Hallo ![]() Hab nochmal nachgesehen .. iss doch ein 16mm2 Kabel als Massekabel verbaut. Kann es sein, daß das Pfeifen dadurch entsteht? und weitere Frage, ich hab das Pfeifen erst dann merkbar drin, seit ich das Kabel für den SubOut verlegt hab (genauso verlegt wie die anderen Chinchkabeln auch). Wenn ich das SubOut Chinch an die Enstufe anschließ pfeift es. Wenn ich aber einen der vorhanden 4 PreAmp ausgänge aufsplitte (weil 6 Kanal Endstufe und 5+6 sind für den Woofer gebrückt) hab ich keines drinnen. Kann es sein, daß durch den SubOut Ausgang die Endstufe mehr Leistung braucht/zieht ? Danke schon mal für die Antworten. Gruß Edi |
gsxfblau
13:16
haben die verstärker verschiedene massepunkte?! |
edfred
13:28
Ich hab nur einen Verstärker und der hat seinen Massepunkt an der Karosserie (bei einer Gurtschraube). Der Verstärker hat eben ein 25mm2 Stromkabel und ein 16mm2 Massekabel. Bei Folgender Konfiguration tritt kein oder kein hörbares Pfeifen auf HU PreAmp Ch1 ------------ AMP CH1 PreAmp Ch2 ------------ CH2 PreAmp Ch3 ------------ CH3 |--- CH5 PreAmp Ch4 ------------ CH4 |--- CH6 Und hier pfeift es dann : HU PreAmp Ch1 ------------ AMP CH1 PreAmp Ch2 ------------ CH2 PreAmp Ch3 ------------ CH3 PreAmp Ch4 ------------ CH4 SubOut(Ch5)------------ CH5 |--- CH6 Könnt es wirklich nur an der Masse des Verstärkers liegen (weil dünneres Masse- als Stromkabel? ) Gruß Edi |
mal wieder Lima-Pfeifen... kolle501 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 5 Beiträge |
pfeifen????? mastakilla2 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
pfeifen Luda am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
pfeifen Noz am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 8 Beiträge |
Mal wieder ne Frage zum Lima-Pfeifen ThunderRoad am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 17 Beiträge |
LiMa-Pfeifen und Stromausfall Raiker am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
LIMA-Pfeifen Maddili am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
lima pfeifen - radio defekt? elastic am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 13 Beiträge |
Pfeifen in der Anlage :/ Insanety am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
Drehzahlunabhängiges Pfeifen tlocher am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 24 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.884
