HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Cap paralel oder in reihe? | |
Cap paralel oder in reihe?+A -A |
Nathaniel
14:50
erstellt: 07. Jan 2005, |
moin, also ich habe bis jetzt immer gedacht, dass ich das powercap parallel an die endstufe anschließe, also folgendermaßen: batterie zum amp, masse vom amp zur karosserie und cap plus zum amp plus und cap minus zum amp minus, damit wäre der cap parralel zur batterie am amp und der amp könnte somit, wenn er nicht genug strom von der batt bekommt auf den cap zurückgreifen. nun lese ich aber hier im forum, dass man einen cap in reihe anschließen sollte, also batterie plus zum cap plus und von da erst zum amp plus und bei der masse dann andersherum, also vom amp übern cap zur karosse. nun frage ich mich natürlich was davon richtig ist, denn wenn ich den cap in reihe anschließen würde, so wie hier alle sagen, dann nimmt der amp den strom ja nur vom cap, dh. der cap muss die komplette leistung liefern. wenn ich aber bat und cap parallel anschließen würde hätte der amp batterie und cap von denen er sich strom ziehen kann, ich denke dass das ein vorteil ist, da wenn der cap zb. nach einem sehr starken basschub fast leer ist nicht mehr genug liefern kann, dass dann die batterie einspringt. der cap hat ja einen geringeren innenwiderstand als die batterie, also müsste dieser auch zu erst seinen strom abgeben. ich könnte mir vorstellen, dass wnen ich den cap in reihe anschieße und dieser nicht stark genug ist, die endstufe nicht genug saft bekommt da der cap sich ja mit dem großen batteriekabel versorgt und den strom so von der batterie abfängt den sonst die endstufe bekommen würde. ich hoffe ich habe meine frage einigermaßen deutlich geschildert, kann mir da jemand helfen? |
halleluja
15:07
Hallo! Nein, das hast du falsch verstanden. Ein Power-Cap wird nie in Reihe geschaltet, und so wie du es beschrieben hast ist es nach wie vor eine Parallelschaltung. Wenn du den Cap in Reihe schaltest (das bedeutet, + Batterie an + Cap, - Cap an + Batterie) funktioniert die Anlage nicht. Wenn du dir deine Beschreibung nochmal durchliest, wirst du feststellen, das es sich beidesmal um eine Parallelschaltung handelt. flo |
Nathaniel
15:15
hmm, ja stimmt, da habe ich mich unklar ausgedrückt. was ich sagen wollte ist, dass wenn ich den cap direkt vor die endstufe setze, die batterie nur durch den cap mit dem amp verbunden ist. das heißt der ganze strom muss zwingend durch den cap. wenn ich aber die batterie direkt an den amp und den cap auch direkt an den amp anschließe könnte der amp durch beide stromquellen versorgt werden. ist das verständlicher? |
polosoundz
15:20
He? ![]() Einfach mit Masse und Plus auf den Cap und dann mit möglichst kurzen Kabelwegen vom Cap in den Amp, plus UND Masse... Parallel halt... Alles andere ist schlicht falsch... |
Nathaniel
15:44
hmm, also da ich mich wohl nicht gut genug ausdrücken kann hier mal 3 paint skizzen. das ist alles im sinne der elektronik "parallel" angeschlossen, aber was ist die beste methode? nummer 1 wäre das umständlichste, nummer 2 das was ich machen würde und nummer 3 wie es hier bei allen gang und gäbe ist. was würdet ihr machen und warum? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Nathaniel am 07. Jan 2005, 15:45 bearbeitet] |
polosoundz
15:47
Ist doch alles dasselbe im Prinzip... Methode 1 ist Unsinn, eigentlich, nur Kabelverschwendung... Methode 2 ist ok und Methode 3 die übliche, wobei eigentlich kein großartiger Unterschied zu 2 und 3 besteht... In beiden Fällen puffert das Cap die Stufe, und keine Art ist elektrisch irgendwie "schlechter"... |
Nathaniel
15:54
ok, dann werde ich es machen wie bei nr 2, dann habe ich nämlich den doppelten kabelquerschnitt am amp, ich denke schon dass das etwas bringen würde. aber danke für eure antworten ![]() |
polosoundz
16:07
Doppelter Kabelquerschnitt am Amp? Das ist ein Trugschluss... Der Strom kommt von der Batterie, durch dieses eine Kabel, mehr nicht... Den Weg zum Cap muss er zusätzlich "zurücklegen"! Ein Cap ist ja nicht wirklich eine Spannungsquelle, es ist ein Puffer, der Querschnitt zum Cap steht als nicht "zusätzlich" zur Verfügung... Ob 2 oder 3 ist letztendlich egal, wenn 2 dann achte wirklich auf EXTREM kurze Kabelwege zum Cap, so arbeitet dieser am effektivsten... |
Nathaniel
16:19
ok, dann danke für die aufklärung. ich habe etwa 8cm kabel, ich denke mal das dürfte kurz genug sein ![]() |
polosoundz
16:22
Hmmm, wobei, ich würds def. nach 3 machen... Spart dem Strom dem Weg vom Terminal ZUM Cap um ihn aufzuladen... Afair... |
CAP anschließen Polini_Master0 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 3 Beiträge |
Cap parallel oder in reihe? WooFer_woLfgAng am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 12 Beiträge |
Kondensator (kein CAP) in Reihe oder Parallel? Frogger1 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 7 Beiträge |
Power Cap dino300380 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 28 Beiträge |
Cap oder kein Cap derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
Dietz Cap Problem audio-held am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 9 Beiträge |
Cap entladen vor Wiedereinbau?? Vincent-84 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
Cap direkt an den Amp ? blood-pride-honor am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 2 Beiträge |
cap quaeler1 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 4 Beiträge |
CAP josmuck am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAtomino2001
- Gesamtzahl an Themen1.552.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.621
