HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Cap parallel oder in reihe? | |
Cap parallel oder in reihe?+A -A |
WooFer_woLfgAng
12:39
erstellt: 04. Okt 2004, |
Also ich hab jetzt im Forum schon viele themen über cap's gelesen. Einige sagen man muss den cap in reihe schalten, andere sagen parallel. Was is nun richtig? Oder geht beides ![]() Wenn jemand mir sagen könnte was nun richtig ist und es auch noch begründen kann wäre ich euch sehr dankbar ![]() ![]() mfG WooFer_woLfgAng |
master77
12:44
hi, also zu mir wurde gesagt ich solle ihn parallel einbauen (also plus von batterie an + vom cap und von da weiter zum + des Amps, bei masse das gleiche) kenne niemanden der ihn in reihe hat O_o leider kann ich dir nicht genau erklaeren warum dies so ist, dazu fehlen mir die noetigen elektronik kenntnisse mfg jens [Beitrag von master77 am 04. Okt 2004, 12:45 bearbeitet] |
WooFer_woLfgAng
12:56
Was du beschreibst ist aber in reihe (Sprich von + Batt zu +cap zu +amp und von -karosserie zu -cap zu -amp) parallel ist mit verteiler seperat zu cap und amp! Aber trotzdem danke für deinen erfahrungsbericht ![]() |
master77
12:59
wenn ich mich noch richtig andem physikunterricht erinnere is das eine parallelschaltung O_o + ---- + cap + ----- +amp - ----- -cap- ----- -amp in reihe waere fuer mich + ----- +cap- ------ +amp - ------------------- -amp mfg jens |
WooFer_woLfgAng
13:20
kann sein dass ich jetzt leicht verwirrt bin. ![]() kuk mal in dem thema den post von pingu (der mit dem link) die schaltung auf dem bild ist für mich parallel ![]() und das bild in diesem post ist für mich in reihe ![]() oder was meinst du ![]() |
Klangpurist
13:25
AHHH PARALLEL!!! sonst kommt da nix raus ![]() |
master77
13:29
@wolfang in beiden fällen wäre das auf den bildern eine parallelschaltung (meinen erkenntnissen nach ^^) mfg jens |
chrizz83
15:27
Caps gehören IMMER parallel angeschlossen! also + mit + verbinden und - mit -. Das einzige was ich mir vorstellen könnte, warum man 2 caps in serie schließen könnte, ist wenn du einen LKW (24V)hast ![]() |
Pingu
16:32
PARALLEL!!!
Das auf den Bildern ist beides male Parallel. Es ist hald nur im Bild2 a bissle verwirrend. Aber es liegt ja an jedem Punkt, das gleiche Potenzial an > Parallesschaltung. In Reihe wäre (in Bild2) wenn das + Kabel in den einen 'Sockel' vom Cap reingeht und beim anderen wieder raus und dann an die Endstufe. ![]() Gruß PINGU |
g4ng3r
18:18
Das ist aber nicht sonderlich wild das ich das Minus vonner Amp nicht zur Cap zurück gehen lasse oder ?? Bei mir geht einmal das Minus vonner Amp anne Karosseriemasse und das vonner Cap auch. |
Pingu
20:09
Nee, das passt dann schon. Masse ist Masse! Ist ja auf den Bilder auch so gemacht. Gruß PINGU |
WooFer_woLfgAng
10:46
erstellt: 06. Okt 2004, |
Danke für die vielen aufklärenden Antworten ![]() Hatte da wo was verwechselt ![]() Da sieht man es mal wieder. Hast du not am Mann, dann schreib schnell das forum an ![]() |
Kondensator (kein CAP) in Reihe oder Parallel? Frogger1 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 7 Beiträge |
Cap paralel oder in reihe? Nathaniel am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 10 Beiträge |
Lüfter in Reihe oder parallel? toshi187 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 4 Beiträge |
Power Cap dino300380 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 28 Beiträge |
4er Dobo in reihe oder parallel ? drazhar am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 20 Beiträge |
Problem Cap parallel zu schalten steifer am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
CAP anschließen Polini_Master0 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 3 Beiträge |
Parallel/reihe Schaltung zweier Subwoofer,Grundsätzliche Frage OdIN84 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 12 Beiträge |
Cap oder kein Cap derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
Anschluss Power Cap SG5DEVIL am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.344
