HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie richtig anschliessen? | |
Wie richtig anschliessen?+A -A |
Stitchyde
14:56
erstellt: 18. Jan 2005, |
hi all ich habe ma ne frage, was ich an der ganzen sache nicht wirklich verstehe oder besser gesagt mir gedanken drüber mache ob das der woofer aushält. sub: rockford rfd 2212 stufe: AS f2-300 bei meinem woofer steht dabei das die *nominal impendence (ohms) 4 (2)* ich hab ihn jetzt auf 4 ohm angeschlossen *gebrückt* wenn ich den aber auf 2 ohm brücke *was der sub ja nach dem datenplatt aushalten sollte(sub-- zusammen und ++ zusammen und dann an die stufe)*, die membrane wo das rockford emblem dauf ist nach 5 min schon sehr warm wird! ist das normal? kann der dadurch kaputt gehen? Hier habt ihr noch mal die genauen bilder wie es aus dem datenplatt kommt: ![]() ps: auf dem bild seht ihr wie ich meinen woofer angeschlossen habe an der untersten anschluss art. |
JPSpecial
15:34
Das mit dem Anschluß passt soweit, die AS ist 1Ohm stabil und der RFD braucht kann einiges an Leistung ab (deutlich mehr als die angegebenen 500Watt). Das mit der Wärme ist relativ leicht erklärt, wenn die Endstufe auf vier Ohm läuft, macht sie deutlich weniger Leistung als wenn sie auf zwei Ohm Brücke (bedeutet für die Endstufe 1Ohm) läuft. Mehr Leistung bedeutet am Sub auch deutlich mehr Abwärme (die Schwingspule kann im Betrieb sehr heiß werden), und diese Wärme muß abgeführt werden, dies geschieht durch die Belüftungsöffnungen (Polkernbohrung) aber zum Teil eben auch über die Membran (bei Subs mit Alumembran ist das noch viel besser zu spüren). Besonders wenn du bei hohen Pegeln hörst muß einiges an Wärme abgeführt werden... |
Stitchyde
20:05
also könnte ich den sub auch ruhig 2 ohm brücken und an die stufe ran gehen? |
TronZack
20:08
jupp ![]() |
2 Ohm - 4 Ohm - 50 Ohm? Und was für nen Sub kauf ich jetzt? Farbklecks am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 15 Beiträge |
Sub 3 Ohm????? bartleby005 am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 20 Beiträge |
Rockford P3 Woofer an Rockford 750X 4 Kanal Bulwai am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 5 Beiträge |
Wie Richtig Anschliessen?Ohm? Shoepe am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 6 Beiträge |
Die "Ohm Sache" Awex am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 16 Beiträge |
2 oda 4 ohm sub? Haveaniceday am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 7 Beiträge |
Sub - Wie anschliessen ??? tomekk81 am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 11 Beiträge |
Audio system Sub rauscht Nobs am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm??? tomekk81 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.888
