HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker schaltet beim Lauter machen schnell ab | |
Verstärker schaltet beim Lauter machen schnell ab+A -A |
oerni-power
#1 erstellt: 02. Apr 2004, 17:58 | |
Hab folgendes Problem: Hab vorne am Radio meine zwei Standart boxen hengen und hinten einen Verstärker Rave 560 von Magnat. An dem Verstärker hängt eine Kiste und auf der Hutablage befindet sich ein 3 Wege System. Alles funktioniert so weit auch wunderbar. Aber wenn ich die Musik etwas lauter drehe (also eigentlich nicht mal so wirklich laut) schaltet der Verstärker ab und es laufen nur noch die zwei vorne. Wenn ich dann an und ausschalte funktionierts wieder bis ich wieder lauter drehe. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke im Vorraus. |
jASCH
#2 erstellt: 02. Apr 2004, 18:03 | |
entweder falsch angeklemmt,also ne lastunterschreitung 2 statt 4 Ohm.. oder viel zu dünne stromkabel dann kann das auch passieren denke aber eher 1. was für nen verstärker ist das 2,3,4 kanal? wie hast du es angeklemmt wie dick ist dein stromkabel? |
oerni-power
#3 erstellt: 04. Apr 2004, 01:08 | |
Das ist eine 4 Kanal Endstufe. Am Stromkabel kanns auch nicht liegen da hab ich das ganz dünne. Mitlerweile hab ich's ein wenig besser hingebracht hab den Bass an der Entstufe weit runtergeregelt. Aber dass kann doh wohl auch net die Lösung sein. MFG oerni-power |
oerni-power
#4 erstellt: 04. Apr 2004, 01:09 | |
Sorry hab mich verschrieben mein natürlich hab das ganz dicke Stromkabel |
Hardbass
#5 erstellt: 05. Apr 2004, 06:37 | |
Ist die Endstufe gekühlt? Oder irgendwo untendrin, wo´s schnell heiß wird? Hast ne schwache Batterie, die die Stromspitzen der Endstufe nicht aushält? --> Abhilfe, Kondensator mit 0,5 - 1 Farad und ja nicht verpolen... Mfg Hardbass |
laderio
#6 erstellt: 05. Apr 2004, 06:43 | |
Also entweder die Spannung sinkt zu stark bei Belastung an der Endstufe (Messen!) Die Endstufe wird zu heiss (fühlen ) Die Impedanz der Lautsprecher unterschreitet die minimal zulässige der Endstufe (lesen) |
Verstärker schaltet sich ab! omega12 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet ab samege am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 20 Beiträge |
Verstärker schaltet nicht richtig ab?? Soulsurfer25 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker MAC AUDIO schaltet ab!!!!!!!!!!!!!!!! chriger am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 20 Beiträge |
anlage schaltet ab MANITOU am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 12 Beiträge |
Problem;Amp schaltet ab Stelle am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 17 Beiträge |
Audison SRx 2 schaltet ständig ab o.f.2003 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
Anlage schaltet ab psuw13 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Neuer SWS-1242D schaltet ab Sagman am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 8 Beiträge |
LA Bolt Endstufe Schaltet beim Pegeln ab Böötman am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMapsijule
- Gesamtzahl an Themen1.555.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.870
