Steg Amps einstellen ?
*Schnuff*
#1 erstellt: 19. Feb 2005, 23:36
Hallo an alle,
Habe mal eine Frage zu den Steg Amps,
also habe eine 120.2 an einem Phase CFS 130.25 und einen Amp 220.2 an einem Exact PSW 308 im CBC.
Da die Amps ja mit Modulen eingestellt werden, wollte ich mal Fragen welche ich für die 120.2 und den 220.2 nehmen sollte. Habe mal gelesen sollten beide bei 80Hz trennen den 120.2 auf HP und den 220.2 auf LP ?
Wie ist das mit dem Subsonic bei dem Amp ?
Und wie ist das mit den anderen Einstellungen wie dem Q Faktor bei den Amps ?
Sorry bin bei so etwas sehr "Grün" hinter den Ohren.
Hoffe Ihr könnt mir da nen bissl weiterhelfen.
THX
*Grüss*
kappe
#2 erstellt: 20. Feb 2005, 10:02
Morgen
Ja 80Hz kannst du schon machen LP und HP.
Und ein Subsonic ist dafür den Woofer von den Tiefen Frequenzen zu entlasten,der soollte so bei 20-25Hz eingestellt sein.
Bei denn anderen Einstellung (Q-Faktor) muß ich leider passen,weiß nur das es für die Güte ist zum Einstellen aber welche Einstellung man da nehmen soll?
mfg
*Schnuff*
#3 erstellt: 20. Feb 2005, 13:29
noch eine Frage, kann ich den 220.2 bei 80Hz auf LP trennen und dann noch nen Subsonic über den HP benutzten ?
Wie wichtig ist dieser Subsonic, oder reicht es aus wenn mein Radio nen Tiefpassfilter hat ?
mfg
TronZack
#4 erstellt: 20. Feb 2005, 13:41
soweit ich weiß hasz den Subsonic nur wenn du ohne module fährst und auf LP stehen hast. da dein radio anscheinend aber soeinen filter eingebaut hat nimm ihn her, somit kannst du auch dein 80Hz modul benutzen
*Schnuff*
#5 erstellt: 20. Feb 2005, 13:51
wollte den Amp für den Sub am Sub-Out vom Radio anschliessen.
Das Radio hat nen 5 Band EQ mit nem Sub Low EQ von 32-50Hz und nen Low EQ von 63-250 HZ und halt den Tiefpassfilter.
Haben Steg-Amps Subsonicfilter?
nacho117 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  8 Beiträge
Steg QM 120.2x Highpassfilter einstellen
vortexx am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  3 Beiträge
Zwei gleiche Amps genau gleich einstellen
edi_nockenfell am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  6 Beiträge
Richtiges einstellen eines Audio System Amps?
Goernitz am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  52 Beiträge
Schaltpläne Steg QM Amps oder Fotos von intakten Platinen
Nobody's_Perfect am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Doppelschwinger an 2 Amps??
tranier am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  9 Beiträge
STEG K2.03 ? HILFE
*dENNIZ* am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  30 Beiträge
Steg Frequenzmodul??
TronZack am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  40 Beiträge
STEG defekt ?
LightN1ng am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  12 Beiträge
Steg Steckmodule?
pennywise80 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.069
