HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wiederstand der Spulen messen ! | |
Wiederstand der Spulen messen !+A -A |
Grimpf
19:11
erstellt: 15. Apr 2005, |
hi ! ich hab den AP15D? ! ich hatte den D4 bestellt, der sub kam an, auf dem original Karton Steht D2 und der neo war sich jetzt auch nicht mehr soo sicher was es war ! auf jeden fall habe ich son komisches multimeter das hier in gelb ![]() ![]() und wenn ich an die spulen halte +an+ und -an- kommen da sehr komische zahlen raus (z.b. da sterht mal 010 dann ma 003 ab und zu kommt 007 danach 005) keine bestimme zahl. ich bewege die mebran nicht, und ich halte die "fühler ganz ruig dran. Was ist zu tun ? auf was muss das multimeter gestellt werden(vll. hab ich was falsches eingestellt). |
bassgott
19:22
hi! meßbereich ohm, die prüfspitzen am besten einklemmen.sollte der wert immer noch schwanken sind die batterien tot ![]() |
lens2310
19:28
Wenn ich das richtig sehe ist der kleinste Meßbereich 200 Ohm. Das heißt der kleinste anzeigbare Widerstand ist 1 Ohm. Damit kann man nur sehr ungenau kleine Widerstände messen. |
Grimpf
20:04
das teil ist niegelnagel neu, vor 2 tagen gekauft ! |
Grimpf
20:08
soo habs nochma getestet, schwankt immer zwischen 002 und 003 und bleibt dann nach ner zeit auf 002 stehn ! hat die also 2 ohm die spule ne ? |
Biertrinker
20:15
mit dem messgeret kannst du nur den ohmschen wiederstand messen, den den du aber messen willst ist der blindwiederstand der ist aber abhängig von der frequens die gerade an der spule anliegt kannst du also nicht so eunfach messen hochstens indirekt indem du die spannung und dan strom misst und dann U/I = R nimmst du am besten einen sinuston von 50 Hz und dann solltest du einen ungefähren wiederstandswert bekommen |
Grimpf
20:18
ja ne, ich will schon den ohmschen wiederstand haben galub, ich, dadurch, das mir zig leute gesagt haben, das das mit nem billig teil locker klappt, hab ichs mir gekaut (3,99 :D) is auch nich weiter tragisch, aber.....mmhh ! |
lens2310
20:19
Da Du "ungefähr" 2 Ohm Gleichstomwiderstand mißt, handelt es sich hier um eine 4 Ohm Schwingspule. |
Biertrinker
20:27
darf man mal fragen wie du zu dieser weißheit kommst ich mach ne ausbildung zum energieelekroniker und hatte das thema gerade und das hat mir bisher noch keiner erzählt und mein formelbuch hat mir davon auch nix gesagt XL= 2*pi*f*H ist die formel nach der man das ausrechnen kann also wenn du H gegeben hast kannst du das selbst ausrechnen |
lens2310
20:38
Es gibt Gleichstromwiderstand und Wechselstromwiderstand (Impedanz),der normalerweise bei Basschassis um 1000 Hz gemessen wird. Aufgrund der Spuleninduktivität ist er höher als der gemessene Gleichstromwiderstand. |
bassgott
20:46
bei meinen chassis liegen gleich und wechselstromwiederstand recht nah beieinander ,deshalb würde ich auf einen d2 tippen. edit: aber wenn es nicht mal dein händler genau weiß... ![]() [Beitrag von bassgott am 15. Apr 2005, 20:48 bearbeitet] |
Papa_Bär
23:38
Hmmm...Spule an ne gebrückte,nicht 1 Ohm stabile Stufe hängen und schaun was passiert.... ![]() |
bassgott
10:37
erstellt: 16. Apr 2005, |
ROFL von solchen experimenten kann ich nur abraten ![]() |
Grimpf
18:06
ja toll und jetzt ![]() ![]() einfahc so anschließen will ich auich nicht ! |
Biertrinker
19:04
kannst den neo mal fragen ob er den ohmschen wiederstand von deinem wunschwoofer mal mist und dann schaust du ob du den selben hast wenn das der fall ist sind deine changsen schon nicht schlecht die andere möglichkeit ist über die indirekte messung den wiederstand zu ermitteln dabei würde ich dann nen 50hz sinus ton nehmen und dann bei geringer lautstärke strom und spannung messen die 50 hz musst du nehmen weil das multimeter auf 50hz ac "geeicht" ist wirst dann warscheinlich auf einen wert kommen der etwas größer ist als der angegeben wiederstand da der bei einer niedrigeren frequens gemessen wird und der blindwiederstand einer spule proportional mit der frequens ansteigt, aber du wirst dann ja sehen ob er knap über 20hm oder knap über 4ohm liegt [Beitrag von Biertrinker am 16. Apr 2005, 19:15 bearbeitet] |
Wiederstand reduzieren Adorra am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 28 Beiträge |
Karrosserie-Wiederstand ??? Sys3D am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 10 Beiträge |
ohm wiederstand alexxR am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 5 Beiträge |
Wiederstand regeln? Blackmarket am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 13 Beiträge |
Wiederstand der Karrosse? Skar667 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
Zu hoher Wiederstand bei den Woofern? k2000nold am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 4 Beiträge |
Power Cap, Wiederstand, Hilfe!!! bbk82 am 12.06.2003 – Letzte Antwort am 15.06.2003 – 7 Beiträge |
Wiederstand Als Frequenzweiche ? scHl8ter am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 6 Beiträge |
Spannung messen Matrix2000 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
Clipping Messen ? steven19 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 17 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.200
