HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verpolungsschutz | |
Verpolungsschutz+A -A |
decembersoul
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 17:21 | |
Hallo Wir haben ein Radio das wir zum Zelten mitnehemen. Dort sind ein Autoradio und eine Endstufe angeschlossen. Da wir das Teil nur gelegentlich nutzen, klemmen wir die Batterie immer ab. Nun ist auf einer der letzten Partys jemand über das Kabel gestollpert und das Kabel ist abgegangen. Im Suff wollte derjenige es wieder anklemmen und hat es leider verpolt. Dank war eine nun defekte Endstufe und die Sicherung des Radios war raus. Nun wollte ich einen Verpolungsschutz einbauen. Mit einer Diode ist es aber sicher nicht getan. Hat jemand eine Idee was man da gut machen kann? Kann auch ruhig etwas mehr sein. Löten kann ich und kosten tun die Bauteile ja auch nicht so viel. Eine Schaltung mit Relais wäre wohl zu langsam. Wer hat eine Idee? Oder vielleicht gleich eine Schaltung? |
tretmine
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 18:04 | |
Hmmmm... Doch, mit einer Diode wäre es getan. Ein Freund arbeitet als Energieelektroniker bei nem großen Stromversorger. Der hat mal ne "etwas" größere Diode mit gebracht. Das war ein Kracher, sag ich dir... Also du kannst schon mal in die Richtung schauen, ob es da etwas passendes gibt. Sonst kannst du mit ner kleinen Sirene oder Piezo-Summer und ner Diode einfach einen akustischen Schutz machen. Oder was auch möglich wäre: Mit ner Diode und einem Hochleistungsrelais einen Selbstschutz bauen. Sprich: Wird es falsch gepolt lässt die Diode durch, das Relais wird damit im Steuerstromkreis angesteuert, sprich es zieht somit an, und trennt den Hauptstromkreis. Aber dazu solltest du schon ein Relais verwenden, das man auch bei dem Einsetzen von mehreren Batterien verwendet. MfG Phil |
decembersoul
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 18:22 | |
Ich bin mir nicht sicher aber ich denke das ein Relai den Nachteil hätte das es sehr langsam ist. Eine Diode kann zwar schnell schalten aber dort fallen immerhin ca 0,7 V ab. Somit wäre meine Batterie schneller alle weil: a)das Radio schon bei 11V ausgeht und nicht bei 10,3V (Beispiel) b)die Diode bei ca 10A und 0,7V auch 7W verbraucht. Wäre nicht so hohe ströme, könnte man eine OPs aufbauen. Jedoch bei so hohen Strömen fällt mir auch nichts ein. |
tombonn
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 18:28 | |
Wie wäre es mit einem verpolungssicheren Stecker, da fällt nur wenig Spannung ab, der ist selbst im Suff kaum falsch zu montieren und der ist schnell genug |
decembersoul
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 18:38 | |
*lach* Ja das hatte ich mir auch schon überlegt. Wird wohl das einfachste sein. Problem dabei ist nur das ich das gut an der Batterie befestigen muß. Gutee gute Klemmvorrichtung mit einer Buchse. Das muß ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Problem ist dann immer das man wenn man mal eine andere Batterie zur Hand hat alles wieder umbauen muß. Damit werde ich wohl aber leben müssen. |
tombonn
#6 erstellt: 18. Apr 2005, 18:44 | |
Naja, der Aufwand für eine neue (andere) Stufe/Radio ist auch nicht Ohne Und nach Murphy geht schief, was schiefgehen kann [Beitrag von tombonn am 18. Apr 2005, 18:45 bearbeitet] |
decembersoul
#7 erstellt: 18. Apr 2005, 22:51 | |
Ein Freund hat mir das mit dem Relai nochmal gesagt. Ich habe es immer anders gedacht. Ich wollte den Stromkreis öffnen wenn die Spannung verpolt ist. Besser ist jedoch den Stromkreis zu schliessen wenn die Spannung richtig ist. |
Endstufe nun Defekt? dennis1191 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 34 Beiträge |
Endstufe verpolt! Daerrck81 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
Wie heiß wir ein Radio? ketste am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 6 Beiträge |
Erst defekte Sicherung und jetzt schaltet Endstufe einfach ab! Mozzer_Lita am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 24 Beiträge |
defekte Endstufe. mtothex am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 18 Beiträge |
Strom für Endstufe Devilx123x am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 3 Beiträge |
Sicherung einer Endstufe alne24 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 7 Beiträge |
2. Batterie einbauen. MatzexD am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
Helix A4 Competition Verpolungsschutz? bl4ze89 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss: Endstufe & Power-Cap: eine Nachfrage MX-3-Tom am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
