Umfrage
Wie siehts bei euch mit der Spannung aus?
1. 0 - 0,5 Volt (25.6 %, 10 Stimmen)
2. 0,5 - 1 Volt (30.8 %, 12 Stimmen)
3. 1 - 1,5 Volt (23.1 %, 9 Stimmen)
4. 1,5 - 2 Volt (7.7 %, 3 Stimmen)
5. mehr als 2 Volt (12.8 %, 5 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Krümelmonster
#51 erstellt: 20. Mai 2005, 22:07
HI Leute..
Ich habe noch nicht mit abgestimmt, aber ich denk schon, daß es leicht über 2V sein könnten.
Wanted-2/600 laut Test AutoHIFI 1/2002 158A bei 13,8V u. Nennleistung (1220W/4Ohm, 1%Klirr)
Naja ne 4x75W-Silver Rave vom Conrad, die mal mit 2x4Ohm und 2x8Ohm belastet wird,... vielleicht nochmal 20A dazu
Kommt man auf ca. 170-180A
Da, find ich, darf die 66AH Batt schon um 2V runtergehn; oder nicht!?
Ich hab aber lieber meinen Motor an bei solchen Aktionen. Die geänderte 150A Bosch-LiMa kann das ab ca. 2000U/min Motordrehzahl schon ganz gut ausgleichen und ich habe an der Batterie immer 14,0V (einstellbar). Kurze Einbrüchlein können natürlich trotzdem noch kommen (da nützt auch mein 1F nicht die Welt), aber die Endstufen haben beide geregelte Netzteile; von dem her isses dann auch egal.
Nyromant
#52 erstellt: 21. Mai 2005, 00:21
datobi schrieb:
und DAS versteh ich nicht. es müsste doch wenigstens nen bissel besser werden, oder ?!? Ich müsste vielleicht vorne mal ne andere Bat anklemmen um zu sehen obs dann besser ist..
Wäre wohl besser, weil grau ist alle Theorie
datobi schrieb:
Dein Massepunkt liegt nicht nur hinten Oder haste von der hinteren Bat zur Vorderen nen Extra-Massekabel gezogen? (Achtung, rethorisch )
Das war anders gemeint, MEIN Massepunkt, also den ich benutze, daher MEINER *g* ist die dicke fette Gurtschraube, das die gesamte karosse Masse ist, weiss ich auch *g* hab auch schon andere stellen versucht, immer das gleiche. Natürlich abgeschirgelt etc. :)
Dann würd ich jetzt mal so weiter probieren, dass man da vielleicht mal direkt noch ein Massekabel nach Vorne zieht und das dann mal probiert, ansonsten wüsst ich auch nix mehr
Anfänger77
#53 erstellt: 21. Mai 2005, 17:14
Habe eine Emphaser 2500d an einer Red Top 815.
Ich habe die Red top 815 als Starter Batterie bis zur Endstufe habe ich ein Kabelquerschnitt von 50mm.
Soll ich dazwischen ein Kondensator benuzten?
Braucht man für die Red Top ein spezieles ladegerät?
Ich wollte die die Emphaser 2500d parralel schalten(2200rms an 2ohm)
Besteht Clipping gefahr?
Meine 2 Subs sind auch von Emphaser(12 Neo Spl)
Reicht die Stromversorgung aus?
Counterfeiter
#54 erstellt: 21. Mai 2005, 19:21
So weit ich weiß, hast du ne Digitale... könnte reichen der Strom.. 50mm² ist auf alle fälle schon mal gut.. ich sag nur.. besorg dir nen Multimeter und miss mal was bei dir an der Endstufe passiert...
Vielleicht reicht bei dir nen gute Kondensator...
mstylez
#55 erstellt: 21. Mai 2005, 23:30
Ich hatte die stufe auch und 2 Ohm Brücke laufen. Strom lieferte eine zealum zsb 2400 (3000A Kurzschlussstrom), 35er Kabel und drei Caps. Und trotzdem hat das licht noch etwas geflackert, aber die spannung ging nie unter 12,8V bei laufenden Motor. Jetzt habe ich ne 90A Lima und die Spannung fällt nie unter 13,5V.
Nyromant
#56 erstellt: 22. Mai 2005, 11:57
Und wie siehts mitm Lichtflackern aus?
andiwug
#57 erstellt: 22. Mai 2005, 11:59
wie kann das lichtflackern wenn man noch 12,8volt anliegen hat. dnan stimmt was an deiner auto elektronik net.
mstylez
#58 erstellt: 22. Mai 2005, 12:33
Mit der elektronik ist alles in ordnung. Seitdem ich die 90A Lima hab flackert das Licht auch nit mehr (noch nichtmal ein bißchen). Im Stand ohne laufenden Motor hab ich wie gesagt unter volllast nie unter 12,3V. Und nach zwei Stunden Musik hören springt das auto immernoch 1a an. (und das mit ner analogen Bassendstufe, die 1,3KW rms an 4Ohm bringt).
[Beitrag von mstylez am 22. Mai 2005, 12:34 bearbeitet]
andiwug
#59 erstellt: 22. Mai 2005, 12:49
naja das dein auto nach 1stunde noch anspringt ist klar. es kommt ja wohl auf die lautstärke an mit der du im stand hörst. ich kann auch 30min ohne laufenden motor auf voll gas musik hören und mein auto springt an. länger hab ich mich noch nicht getraut.
mstylez
#60 erstellt: 22. Mai 2005, 22:38
Ich meinte auch zwei stunden sehr laut. Länger habe ich es noch nicht ausprobiert... Die Bat ist voll fett, sogar das radio und die musik bleibt dann noch an wenn ich den motor starte.
andiwug
#61 erstellt: 25. Mai 2005, 22:42
ok 2stunden laut ist ok. ich glaub da sagt meine strom versorgung gute nacht.
mstylez
#62 erstellt: 26. Mai 2005, 09:55
Dann solltest du es vielleicht mal ausprobieren...
andiwug
#63 erstellt: 26. Mai 2005, 17:51
ne lieber net. net das meine maxximas in arsch gehen. sind ja nur die 900ter.
Anfänger77
#64 erstellt: 26. Mai 2005, 20:21
Wo genau messe ich mit dem Multimeter die Spannung?
Kann ich mit einem normal Auto ladegerät meine optima auladen oder brauche ich Speziele Ladegeräte?
muni-mula
#65 erstellt: 26. Mai 2005, 22:20
an den batteriepolen messen! vorher gerät einstellen und nicht während du gerade misst... sonst kann das fürs multimeter böse enden
du KANNST deine optima mit einem herkömmlichen 12V-lader aufladen. dann wird sie aber nie ganz voll!
mstylez
#66 erstellt: 26. Mai 2005, 22:27
Sind die denn nit Tiefentladungsfest?
SchallundRauch
#67 erstellt: 26. Mai 2005, 23:22
Spannender ist es direkt an den Amps zu messen, dann sieht man ob die Verkabelung ausrichend dimensioniert ist.
Gruß Ansgar
andiwug
#68 erstellt: 27. Mai 2005, 07:46
@Dynasty: nin sind se net. dafür gibts ja die dc.
datobi
#69 erstellt: 30. Mai 2005, 12:41
Huhu nochmals,
ich habe endich mein Problem gefunden :D, wollte das nur nochmal als Fehlersuch-Tipp hier schreiben, weil ich darauf ZIEMLICH LANGE nicht gekommen bin
Mein Radio (Blaupunkt Woodstock DAB52) hat direkt am Remote-Ausgang nur 11,2V !! Über das düne Remote-Kabel kommen hinten dann noch 11V an. Die Carpower-Endstufe schaltet sich ab sobald das Remote unter 11V geht. Sobald die Bordspannung etwas einbricht (um 0,1V) schaltet sich die Endstufe aus, bzw. geht ganz kurz aus und sofort wieder an (Beleuchtung wird dunkler/heller).
Da konnte ich ja lange an der Endstufe messen Bordspannung ist nämlich zu dem Zeitpunkt man gerade bei ca. 12,3 oder 12,4V.
Sogar bei laufendem Motor (14,4V) besteht das Problem, am Remote sind weiterhin 11,2V die mit der Bordspannung zusammen absacken.
Lasse die Endstufe jetzt über Zündplus anschalten und es geht alles einwandfrei..
Spannungsabfall jetzt mit voll funzender Anlage bis zu 0,5V (Hawker-SBSj40, Wanted 2/300 (Alfatec 1F-Cap), Spirit A 260-4)
Nyromant
#70 erstellt: 30. Mai 2005, 13:42
Tz, geile Fehlerquelle
Spannung Stabilisieren, aber wie am besten?
Lukas-jf-2928 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  30 Beiträge
Spannung auf der remoteleitung?
mr._white am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  5 Beiträge
Spannung ok?
starter am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  13 Beiträge
unstabile Spannung
Pidel0 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  31 Beiträge
Niedrige Spannung.
Pedda2407 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  11 Beiträge
Wie Cinch-Spannung nachprüfen?
adideluxe am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  6 Beiträge
Spannung stabilisieren
Additiv86 am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  5 Beiträge
cap spannung
originalcookie am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  4 Beiträge
Spannung/Stromstärke richtig messen
fichti am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  16 Beiträge
Extrem hohe Lima Spannung
Torres1988 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
