HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Geht das nicht auch so mit der Masse? | |
Geht das nicht auch so mit der Masse?+A -A |
bartholomeus_s
#1 erstellt: 16. Mai 2005, 16:54 | |
Habe mal ne Frage, wenn man ein Lima Pfeifen auf den Hochtönern hat, wird einem ja oft geraten die Masse wieder an die Batterie zurück zu führen! kann ich nicht auch einfach die masse des Radios an meine Gurtschrauben führen, wäre ja wesentlich einfacher oder was gibt es da für Probleme? |
BumBumHatschi
#2 erstellt: 16. Mai 2005, 17:26 | |
hallo; das kannst du bestimmt auch machen, aber ich glaube kaum das du damit auf anhieb erfolg haben wirst, wenn eine masseschleife im auto vorganden ist kann es mehrere gründe geben. das lichtmaschienen - pfeifen könnte aus dem boardnetz kommen teste mal, indem du die endstufe ohne cinch betreibst ! hast du dann noch ein pfeifen, kommt es aus dem boardnetz, so dann könnte man probieren die massepunkte auf einen gemeinsamen punkt zu legen, stromkabel zu verdrillen und und und aber ich empfehle dir, nutze mal hier die suchfunktion, hat mir auch geholfen. habe es zwar nicht 100% rausbekommen, aber es ist schon leiser geworden, ich gehe nun dazu über einen neuen verstärker zu kaufen. Habe eine magnat im einsatz und werde nun eine 4 kanal hifonics kaufen, denn die monoendstufe von clarion filtert wohl durch das gute netzteil dieses pfeifen raus, wer braucht eine Clarion APA1200 |
Helix
#3 erstellt: 16. Mai 2005, 21:29 | |
Betreibst du eine externe Endstufe? Meistens tritt das Pfeifen auf, wenn Stromkabel und Lautsprecherleitung/Chinchleitung gemeinsam verlegt werden. MfG |
bartholomeus_s
#4 erstellt: 16. Mai 2005, 22:02 | |
hey, habe zwei endstufen! eine helix hxa400 und eine cap2.200 dachte bei strom und ls ist es egal,wenn sie auf einer seite verlegt sind? naja, weil viele halt raten die masse zurück zu führen, dachte ich es ist doch so rum einfacher, oder nicht? |
Nyromant
#5 erstellt: 16. Mai 2005, 22:04 | |
Zieh doch einfach mal probehalber nen Kabel vom Radio zum Massepunkt hinten, wirst ja sehen obs daran lag |
bartholomeus_s
#6 erstellt: 16. Mai 2005, 22:07 | |
na will ich ja auch machen, wollte mich nur vorher bei euch absichern, nicht das ich da was falsch mache und es eine total blöde idee war!!! nicht das was kaputt geht.... |
Nyromant
#7 erstellt: 16. Mai 2005, 22:47 | |
Meines Wissens nach kann da höchstens die Sicherung des Radios platt gehen, wenn du Plus an Minus und andersrum anschließt (Alles schon gehabt :.) |
bartholomeus_s
#8 erstellt: 16. Mai 2005, 23:33 | |
naja,wenn dann würde ich ja bloß die masse trennen und an die schraube nach hinten legen...das pluspol würde ich gar nicht anühren! |
holyyy
#9 erstellt: 16. Mai 2005, 23:50 | |
ist dieses pfeifen denn in irgend einer weise schädlich für die komponenten? bei mir hört es sich nämlich ziemlich geil an komischerweise =) bei mir kommt das seit ich das roadstar radio drin hab (nich mehr lange, alpine kommt:>) hab sonst bisher noch alles standardkomponenten... |
JPSpecial
#10 erstellt: 17. Mai 2005, 00:45 | |
Schädlich für die Komponenten ist´s nicht, aber nervig für die Ohren Ich hatte anfangs auch ein leichtes Pfeifen drin, nachdem ich ordentliche Chinchkabel verlegt hatte war´s weg... |
bartholomeus_s
#11 erstellt: 17. Mai 2005, 22:47 | |
naja, habe sinuslive kabel drin,also so schlecht sind die nicht,..geil find ich das nicht...nervt schon |
JPSpecial
#12 erstellt: 17. Mai 2005, 22:58 | |
Schonmal mit Ferritringen probiert? Das kann manchmal helfen... Oder ein Entstörkondensator für die Lichtmaschine... |
bartholomeus_s
#13 erstellt: 17. Mai 2005, 23:58 | |
ferritringe?wo krieg ich denn sowas her...endstörkondensator, ist dass das gleiche wie ein endstörfilter? wenn ja,dann möchte ich sowas lieber nicht...das filtert mir zuviele frequenzen raus...ansonsten, wo gibt es sowas und was kostet es? |
bartholomeus_s
#14 erstellt: 18. Mai 2005, 00:01 | |
wie funktioniert das mit dem kondensator? kann ich damit auch kabel parallel verlegen ohne enstehende dabei störgeräusche |
bartholomeus_s
#15 erstellt: 18. Mai 2005, 00:04 | |
bartholomeus_s
#16 erstellt: 18. Mai 2005, 00:06 | |
ach und bei den ringen, an welche kabel mache ich die?strom,ls oder chinch`? okay, das waren jetzt viele fragen, hoffe auf antwort |
JPSpecial
#17 erstellt: 18. Mai 2005, 00:08 | |
Ferritringe sind diese Bollen die z.B. am Monitorkabel und so dran sind, die bekommst du in jedem Elektronikgeschäft, preislich je nach Größe und Laden um 1Euro. Mit Entstörkondensator meine ich einen der direkt an die Lichtmaschine kommt (keine solchen Entstörfilter für die Chinchleitung, die sind :cut), z.B. der Cap33 von Helix. Preis für den Cap33 dürfte umn 35-40Euro liegen... |
viper2097
#18 erstellt: 18. Mai 2005, 01:21 | |
wie wärs mal mit strom auf de reinen und ls auf der anderen seite? |
bartholomeus_s
#19 erstellt: 18. Mai 2005, 11:15 | |
na das habe ich schon lange getan...so ist´s nicht!!! |
bartholomeus_s
#20 erstellt: 18. Mai 2005, 11:18 | |
na und bringt der endstörkondensator viel?meine ich habe ja nicht die große auswahl mit dem kabelverlegen und da ist es schwer so zu verlegen ohne das sie sich eventuell mal in die quere kommen...kann ich das mit dem ding dann machen? |
JPSpecial
#21 erstellt: 18. Mai 2005, 11:42 | |
Angeblich soll der Cap33 sehr gut wirken, persönliche Erfahrungen mit dem Teil habe ich allerdings keine. |
bartholomeus_s
#22 erstellt: 18. Mai 2005, 20:47 | |
na ich probier das ding mal aus und werd euch dann mitteilen wie gut oder schlecht es ging...ist ja noch im finanzierbaren rahmen, wenn dafür das sch.. pfeifen weg ist |
Masse Duebel am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
masse leitung internetonkel am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
Masse zusammen legen inuki am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 4 Beiträge |
Masse direktverkabelung vs. Masse von Karosserie am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
Masse Anschließen? Audi80cruser am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
Masse-Batterie PAN am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 3 Beiträge |
Masse auch über Verteilerblock?? llsergio am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
Radioeinbau: wohin mit der Masse Pintu am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
Kein Bild trotz Masse Lubu1 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 4 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.102
