HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie erklärt man am besten clipping ? | |
Wie erklärt man am besten clipping ?+A -A |
Grimpf
18:41
erstellt: 16. Mai 2005, |
Hi ! Gestern hatte ich mit nem ftreund die diskussion über clipping. Er wollte mir einfahc nicht glauben, das Lautsprecher und auch verstärker auf dauer kaputt gehen, wenn der verstärker zu wenig leistung macht Ich hab schon mein bestes versucht, und auch das erzählt was in den FAQ steht, aber er glaubt es mir nicht, wie kann man es verständlich erklären ? [Beitrag von Grimpf am 16. Mai 2005, 18:41 bearbeitet] |
MiaWallace
18:59
Wenn eine Sinusschwingung aufgrund elektrischer Bauteil-Überlastung(Übersteuerung) zu einer Rechteck-Schwingung wird, bezeichnet man das als Klipping > Anstieg nicht-linearer Verzerrungen. Das kann auch mechanisch entstehen, in dem Moment wo ein Lautsprecher anschlägt, ist der Schwingungsverlauf nicht mehr Sinusförmig sondern wird rechteckig verzerrt, im Extremfall zerreist irgendwann die Membran, meistens verbrennt aber vorher die Schwingspule, oder sie wird deformiert (>Streifer) Bei Endstufen ist das Clipping nur Symptom einer Überlastung - wird diese Überlastung zu groß > Totalschaden. Wenn Endstufen klippen, entstehen steilflankige Amplitudenspitzen, die die eigentlich maximale Verstärkungsleistung deutlich überschreiten können. Dieses kann angeschlossene Lautsprecher leicht zerstören, falls ihre max. Belastbarkeit überschritten wird. [Beitrag von MiaWallace am 16. Mai 2005, 19:21 bearbeitet] |
Nyromant
21:02
Schau dir das Bild hier an: ![]() Und nun stell dir vor, dein Amp kann nur bis 0,5 in der Y-Achse leisten, aber das Musiksignal will lauter. Da der Amp aber nur bis 0,5 kann, bleibt er einfach auf seinem höchsten Niveau (einfach gesagt), also auf der grünen Linie => Gleichstrom (eine Art des Clippen) |
bergteufel_2
21:12
Hi Grimpf, ich erkläre es zumeist mit einem Beispiel: Mal angenommen, man hat 2 Autos, das eine mit einer (bauartbedingten) Höchstgeschwindigkeit von über 250 km/h, das andere mit einer von 180 km/h und man fährt mit beiden Autos 180 km/h, welches Auto wird wohl eher kaputt gehen? Ist sicher nicht sehr technisch oder gar in die Tiefe gehend, aber zumeist kommen die Frager selbst darauf, das eine gewisse Reserve nicht schadet - oder anders - man einen Leistungsüberschuß nicht ausnutzen muss!!!!!! |
grille
09:47
erstellt: 17. Mai 2005, |
Besser kann man es nicht erklären! ![]() |
Nyromant
11:17
Naja, es gibt hier noch ein besseres Bild im Forum, habs aber nich gefunden. Aber an so nen Diagramm gehts auch ![]() |
Grimpf
17:30
jau, danke......er glaubts trotzdem noch nicht ! |
Nyromant
18:26
![]() Oder Besserwissertum.. Aber die Schlimmsen sind die, die dann auch noch "is doch egal" sagen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grimpf
18:45
voll getroffen....besserwissertum..... ![]() |
Alex_DeLarge
19:45
Ein Bekannter hatte mir erzählt, dass sein Subwoofer nicht mehr funktionieren würde. Es war ein MA Audio MA12BP, dessen 2 Chassis parallel am 5. Kanal einer Axton C608 hingen. Da ich dachte, dass es an der Endstufe liegt, habe ich eine kleine Regalbox angeschlossen, doch die funktionierte. Als ich die Spulen durchgemessen hatte, war mir alles klar: beide durchgebrannt. Jetzt weiß auch er, was Clipping ist. ![]() So wird es auch früher oder später deinem Kumpel ergehen. Lass ihn nur machen, aus Schaden wird man klug. ![]() [Beitrag von Alex_DeLarge am 17. Mai 2005, 19:46 bearbeitet] |
Grimpf
20:20
genau das werd ich auch, tun, habs ihm schon gesagt, das ers machen soll wie er will......tjo jedem das seine ![]() ![]() |
Nyromant
20:24
Vielleicht kannst du ihm ja verklickern, dass Clipping nich nur schlecht für die Lebensdauer is, sondern auch für den Druck! Wie soll denn die Membran Druck aufbauen, wenn sie immer nur in eine Richtung ausgelenkt ist? Jedenfalls wäre das imho ne logische Schlussfolgerung |
Alex_DeLarge
20:56
Falls du einer von der ganz bösartigen Sorte bist, kannst du ihm auch sagen, dass er seinen Sub direkt ans Autoradio hängen und immer bis zum Anschlag aufdrehen soll. ![]() ![]() |
Grimpf
21:03
ROFL.......:D ![]() ![]() ![]() |
Alex_DeLarge
21:40
Ich glaube nur nicht, dass er das machen würde, denn er läßt sich ja von Leuten, die Ahnung haben, nichts sagen. ![]() ![]() |
MiaWallace
23:49
erstellt: 19. Mai 2005, |
Da hast du was falsch verstanden - wieso sollte das nur in eine Richtung passieren? |
Nyromant
00:08
erstellt: 20. Mai 2005, |
Ganz einfach, wenn die Endstufe an ihrem maximalen Output ist, kann sie den Woofer nicht weiter in die gewünschte Richtung bewegen, also bleibt auch kurz die Membran bis zu einem gewissen Level ausgelenkt. Der Wert, der in der Grafik in der Y-Achse abgebildet ist, steht ja auch in Bezug zur Auslenkung der Membran (je mehr Leistung, desto weiter ausgelenkt die Membran), und wenn der Amp eben nich weiter aussteuert aber der "lange" Bassschlag noch nicht vorbei ist, bleibt die Membran eben kurz an einer Stelle => kein Druck |
MiaWallace
00:12
Aber Schwingungen finden in beide Richtungen statt! Immer im Wechsel ![]() |
Nyromant
00:18
Ja, hast Recht, aber ich meinte jetzt in dem kurzen Zeitpunkt, in dem der Verstärker Clippt! Betrachte mal das Diagramm in dem Bereich 0-5*10^-4 und stell dir vor, der Amp kann nur bis U(t)=0,5 und gibt dort ne Rechteckspannung raus - in dem Moment steht die Membran kurz, deswegen auch kurz kein (genauergenommen weniger) Druck. Und das ist nicht an den Haaren herbeigeredet, schau ![]() |
Senselessways
09:40
Clipping bringt auf keinen fall mehr SPL - es macht dir nur den Amp kaputt ![]() |
dbdragAndi
22:17
Amp? Glaube ich nicht, das Clipping den Amp kaputt macht. Ihm kann es egal sein, welche Kurve er macht. Ob eine schöne Sinuskurve oder ne Kurve mit Clipping. Jedoch läuft er (falls der Radio bereits nicht ein clipping-signal auf den Amp schickt) ständig auf volllast. Auf Dauer ist es nicht so gut....... |
Nyromant
00:18
erstellt: 21. Mai 2005, |
Theorethisch könnte dir der Amp den Finger zeigen, wenn der Woofer mal eben ein bisschen zuwenig Impedanz an den Tag legt ![]() |
Clipping Alphaphonix am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 4 Beiträge |
clipping rayzeneray am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
Was ist clipping? Quad2000 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 4 Beiträge |
Clipping-Anzeige Soundcento am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 31 Beiträge |
clipping auch im Mittelton? lunic am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 15 Beiträge |
Clipping Messen ? steven19 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 17 Beiträge |
Clipping messen? Xearo am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Clipping Problem! Hackz am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 13 Beiträge |
Clipping: Definition polosoundz am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 3 Beiträge |
Protect = Clipping? Fox am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 23 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.849
