HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Fragen zu Aktivbetrieb | |
Fragen zu Aktivbetrieb+A -A |
BerndK2
10:54
erstellt: 19. Mai 2005, ||
Da ich im Zusammenhang mit Dämpfungsfator gelesen habe daß passive Frequenzweichen u.U. dazu führen können daß von der guten Dämpfung der Endstufe nichts mehr beim LS ankommt ein paar Fragen: - aktiv heißt ich lasse die Weiche der LS weg und steuere direkt über die Endstufe an? - brauche ich dazu nicht ein wahnsinns Steuergerät mit parametrischem EQ um sämtliche Eigenheiten des Systems welche normalerweise per weiche ausgeglichen werden zu beeinflussen? - braucht man dann nicht gleich einen freundlich gesinnten Händler der sein Meßmikro zur Verfügung stellt damit man die Sache mal anständig abgestimmt bekommt? Gruß Bernd |
JPSpecial
11:35
Korrekt
Ebenfalls korrekt... Das nennt sich DSP und ist oft schon direkt in den Headunits integriert, z.B. Alpine 9813/15/33/35/... oder Pioneer 8600, etc
Wäre von Vorteil wenn man jemand kennt der das schon öfters gemacht hat, bzw Erfahrung damit hat. |
mrniceguy
Moderator |
11:49
Nicht unbedingt, man könnte ja auch vollaktiv nur mit den eingebauten Weichen der Endstufe(n) fahren. |
JPSpecial
12:02
So geht´s natürlich auch ![]() |
BerndK2
13:35
>Nicht unbedingt, man könnte ja auch vollaktiv nur mit den eingebauten Weichen der Endstufe(n) fahren. bin da nicht auf dem Laufenden - das heißt heutige Endstufen (sagen wir mal um 400-500 Euro) können mehr als einem Chassis nur den Frequenzbereich zuteilen? Also z.B. auch den Hochtöner leiser stellen? Ach......jetzt verstehe ich - jeder LS braucht dann ne eigene Endstufe, dann kann ich den automatisch leiser stellen. Vollaktiv meint also z.B. ich brauche für eine 2-Wege-Compo eine 4-Kanal Endstufe? Gruß Bernd |
CarHifi-Freak
13:44
ne aber jeder LS nen eigenen Kanal ![]() Kanal 1+2 HT am amp die optimale FQ einstellenlassen fertig Kanal 3+4 TMT ebenso wie oben AMP 2 kanal 1+2 brueckenbetrieb(oder halt nen mono amp nehmen) und dem woofer das geben was er braucht ![]() Kurzfassung |
BerndK2
14:19
>ne aber jeder LS nen eigenen Kanal ja, kleines Versehen meinerseits ![]() >Kanal 1+2 HT am amp die optimale FQ einstellenlassen lassen? Braucht man in der Regel ein Meßgerät/einen Fachmann dazu? |
JPSpecial
14:40
Um die Trennfrequenzen einzustellen brauchst du nicht unbedingt nen Fachmann, du solltest lediglich wissen wo ungefähr die Trennfrequenzen deiner LS liegen (besonders vom HT, zu tief getrennt segnet der u.U. das zeitliche), die stellst du dann am Amp bzw DSP ein und schon kann´s losgehen. Für den Sub brauchst nen Tiefpass, für den TMT des Frontsystem nen Bandpass (Hochpass und Tiefpass) und für den HT nen Hochpass. Als Trennfrequenzen nimmt man i.d.R.: 60-80Hz für den Sub, untere Trennfrequenz des TMT auch um die 60-80Hz, und die obere Trennfrequenz des TMT sowie der Hochpass für den HT sind abhängig vom Hochtöner den du benutzt... Mit den Trennfrequenzen kannst du auch ruhig etwas rumspielen, und so wie´s am besten klingt läßt es dann. [Beitrag von JPSpecial am 19. Mai 2005, 14:41 bearbeitet] |
Helix HXA500Q paar kleine Fragen DER-KONDENSATOR!!! am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 6 Beiträge |
Passive 400W Kickbass-Weiche. Selbstbauen ist angesagt! B.Peakwutz am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 18 Beiträge |
Endstufe schaltet ab wenn zweiter LS angeschlossen blackbird_ger am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 9 Beiträge |
ALLGEMEINE FRAGEN ZUR ENDSTUFE ! Schimo am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 19 Beiträge |
Tri-Mode Weiche Otos am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 4 Beiträge |
Aktive Weiche Poloflo am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Wie wähle ich die Bauteile für eine Passiv-Weiche? Rantanplan8 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 11 Beiträge |
Frequenzweichentuning Fragen über Fragen. MaxdogX am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 4 Beiträge |
Aktive Weiche mit Hochpegeleingang Granuba am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 9 Beiträge |
Audio System Weiche ! Omsel am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.035
