HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frequenzweichentuning Fragen über Fragen. | |
Frequenzweichentuning Fragen über Fragen.+A -A |
MaxdogX
16:32
erstellt: 22. Nov 2005, |||||
Hi Leutz ich kenne mich in Elektrote4chnick usw, nicht aus erstmal vorraus. Ich habe in der letzten Zeit feintuning an meiner anlage betrieben jetzt bin ich bei meinen Frequenzweichen angekommen und brauche ein paar Tips. Was bewirkt die Kapazität eines Kondensators in bezug auf die Frequenz? Welche Kondensatoren sind empfehlenswert? Ist das überhaupt möglich das ich einen 6,8 mikrofarad kondensator gegen einen 5,6 mikrofaradkondensator austausche und dadurch eine tiefere trennfrequenz des Hochtöners erreiche? Danke für eure antworten. Mfg MaxdogX |
ls4
23:58
nicht schlimm ![]()
je größer der kondensator, desto größer ist die trennfrequenz. kommt daher, dass kondensatoren für niedrige frequenzen einen widerstand darstellen, da sie ja abwechselnd geladen und entladen werden.ist die frequenz nun niedrig geht das recht häufig und zuverlässig, also kommt kaum ein signal durch ist die frequenz hoch kann sich der kondensator nicht schnell genug laden und entladen also wird er durchgängig
auf jeden fall folienkondensatoren. solls richtig gut sein schau mal bei mundorf nach
jein es geht so einfach wenn in deiner weiche in r-c hochpass verwendet wird, was ich aber stark bezweifele. das bedeutet, dass ein kondensator und widerstand in reihe verwendet werden. normalerweise verwendet man aber zwecks flankensteilheit und flexibilität R-C-L Hochpässe. mit der spule variiert man die flankensteilheit mit dem widerstand verändert man den resonanzbuckel ( C und L ergeben einen elektromagnetischen schwingkreis der zu schwingen beginnt bei bestimmten frequenzen und resonanzen verursacht, diese frequenzen sind dann besonders laut. eine antenne ist auch so ein schwingkreis) und der kondensator trennt ab. folgende formel gilt Fgrenz=1/(2*Pi*wurzel(L*C) und für den widerstand R=wurzel(2)*Xl oder R=wurzel(2)*Xc stimmt der widerstand nicht gibts halt besonders starke, oder schwache frequenzen. um deine frage zu beantowrten. ja wenn du einen kleineren kondensator nimmst sinkt die trennfrequenz. der frequenzgang ändert sich aber dann und die spule sollte in logischer konsequenz auch erstzt werden. als spulen sind grundsätzlich keine stabkernspulen sondern luftspulen zu empfehlen. ich hoffe ich konnte dir die elektrotechnik etweas näher bringen. hier noch ne nette lektüre zum thema filter: ![]()
*wink* bitte bitte gern geschehen Gruß Tim [Beitrag von ls4 am 22. Nov 2005, 23:59 bearbeitet] |
MaxdogX
00:10
erstellt: 23. Nov 2005, |||||
Danke, sehr ausführlich die Antwort ![]() Aber noch mal um sicher zu gehen wenn die Kapzität des Kondis niedriger ist als die wo jetze bei mir drinne ist dann Spielen die HT´s tiefer richtig? weil ja der Kondi bei geringerer Kapazität nicht so viel aufladen kann und somit auch tiefere Frequenzen ermöglicht oder ist es genau umgekehrt? Mfg MaxdogX |
ls4
19:35
erstellt: 24. Nov 2005, |||||
hi, ja ich glaub so stimmts. aber lies dir am besten mal den beitrag durch. den r-c-l hochpass, der meistens eingesetzt wird ist doch schon recht schwierig zu verstehen. habs auch noch nciht ganz geblickt. ich denk da macht man leicht fehler Gruß Tim |
Fragen über Fragen! Gr34t'_toC am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 14 Beiträge |
Fragen über Fragen zu Batterien OpelFuRA am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 7 Beiträge |
Zweite Autobatterie! FRAGEN FRAGEN FRAGEN! karayilan66 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
...,fragen,... deformer am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 10 Beiträge |
Fragen? maclaim am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 9 Beiträge |
2 Fragen über Kondensator! Mira` am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 16 Beiträge |
Fragen über Fragen (EQ, Remote, Strom, Tipps...) - Noob braucht Hilfe! Uncle_Säbä am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 4 Beiträge |
Zwei FRAGEN! :-) juzzyfruit am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 6 Beiträge |
Kondensator Fragen cj606 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
composystemeinbau - fragen Freedom am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
