HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » radiosenderspeicher nach ausgeschaltetem motor gel... | |
radiosenderspeicher nach ausgeschaltetem motor gelöscht+A -A |
manu87
#1 erstellt: 21. Nov 2005, 16:56 | |
hi! habe mir neulich ein kenwood radio gekauft, das, wenn ich radiosender speichere, sie nach dem ausmachen des motors nicht behält. ich selbst vermute, dass es daran liegt, dass das radio bei ausgeschaltetem motor keinen strom kriegt, habe allerdings in dem einschubfach nur den lautsprecheranschluss und das antennenkabel zur verfügung? meine frage also, wie kriege ich zusätzlich strom zum radio? danke im vorraus gruß |
Papa_Bär
#2 erstellt: 21. Nov 2005, 17:05 | |
Liegt wohl daran,dass du entweder nur Zündungsplus hast oder eben Zünd- und Dauerplus vertauscht sind... VW? |
manu87
#3 erstellt: 21. Nov 2005, 19:26 | |
genau vw.. beudetet dass, dass da nur ein dauerplus drin ist? ich werd mal gucken, ob ich beim anschließen, was vertauscht habe... danke schonmal! gruß ---------- hab jetzt mal nachgeguckt und es war nur ein antennenanschluss, der lautsprechernaschluss und ein dauerplus drin. was kann ich da jetzt machen, dass die radiosender gespeichert bleiben? danke für die hilfe [Beitrag von manu87 am 21. Nov 2005, 20:24 bearbeitet] |
prefix
#4 erstellt: 21. Nov 2005, 21:48 | |
dann sind zwei Kalbe en rotes und en gelbes mit solchen "Steckern" diese musst du vertauschenb also rot an gelb und gelb an rot dann sollte es gehen |
danny.s
#5 erstellt: 21. Nov 2005, 22:10 | |
Das Problem hab ich auch. Nur dauert es bei mir so 3 Tage dann sin die Sender weg, is ein Audi A4 Bj 97. vielleciht kann mir da auch jemand helfen. Danke |
manu87
#6 erstellt: 09. Dez 2005, 20:30 | |
das topic ist zwar schon ne weile eingefroren gewesen und ich hab in zwischenzeit auch in vielen anderen topics geguckt, aber bin leider nicht dazu gekommen, das problem zu lösen.. sind mit gelben und roten steckern die kabel von iso stecker gemeint? hab mich da nicht nicht rangetraut, die abzuknipsen und neu dran zu machen, ist das die einzige möglichkeit? danke, grüße |
bruce_will_es
#7 erstellt: 10. Dez 2005, 13:31 | |
einfach mit nem multi meter messen: 1. wenn der motor ab ist (wenn 12V o.ä. anliegen ist das das dauerplus, wo du das an der HU anschließt steht in der beschreibung des radios!)rot oder gelb wenn du das gefunden hast einfach an dem anderen 2. messen wenn motor an ist 12V wenn er aus ist 0V ich konnte einfach die kabel beim iso stcker rausziehen wieder bissle aufbiegen und tauschen fertig! das thema könnte mal jemand in die FAQ reinstellen |
manu87
#8 erstellt: 10. Dez 2005, 15:28 | |
danke schön, werde es ausprobieren |
prefix
#9 erstellt: 13. Dez 2005, 10:12 | |
Ja damit sind die am Multimeter gemeint... |
Venom
#10 erstellt: 13. Dez 2005, 11:28 | |
Es gibt beim Mediamarkt auch kleine ISO-Adapter, die genau das erledigen. |
bruce_will_es
#11 erstellt: 13. Dez 2005, 17:54 | |
aber wiso unnötig geld ausgeben wenn man das ganz leicht selbst hinbekommt? |
Venom
#12 erstellt: 13. Dez 2005, 18:01 | |
Wenn man nicht am Kabelbaum rumschneiden will? |
bruce_will_es
#13 erstellt: 13. Dez 2005, 18:18 | |
so wie ichs beschrieben hab muss man nicht "rumschneiden" aber jedem das seine |
störgeräusch bei angestelltem motor monotofi am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 11 Beiträge |
Sender werden wieder gelöscht!? Cheeze am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 16 Beiträge |
Klangspeicher wird immer wieder gelöscht bebbobo am 07.05.2003 – Letzte Antwort am 07.05.2003 – 2 Beiträge |
Radioeinstellungen werden gelöscht beim Ausschalten bicilindrico am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem Motor xXxDarkLordxXx am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Summen bei "Licht an"! Aber der Motor ist aus! Q_Big am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 4 Beiträge |
anlage piept wenn motor läuft grandy am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe rauscht bei laufendem Motor MasterFlok am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
?? Rauschen bei eingeschaltetem Motor ?? ritschi75 am 10.07.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 14 Beiträge |
Alpine 7892 Motor Zündung chedinger am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.139
