HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie HT + TMT anschließen? | |
Wie HT + TMT anschließen?+A -A |
The_doctor
17:21
erstellt: 11. Jun 2005, |
Ich habe einen VW Golf 4 und habe mir vorne ein neues FS eingebaut und möchte nun die originalen TMT + HT nach hinten setzen und über das Radio laufen lassen. Nun das Problem: Wie schließe ich die beiden an das Radio an? Ich kann doch nicht dem HT die gleiche Leistung wie dem TMT zukommen lassen. Oder werden die HT mit den TMTs verkabelt? Ich habe mal die Anschlüsse von einem TMT festgehalten: "1" ist eine Einheit mit zwei "-"Anschlüssen und "2" ist eine Einheit mit zwei "+"Anschlüssen. Hier war der Stecker vom Kabelbaum eingeklipst. 3,4,5 und 6 gehen in Richtung Magneten. Schließe ich die HT an 5 und 4? ![]() ![]() Was ich auch komisch fand ist, dass beim TMT Kanal "1-" zwei Anschlüsse sind und bei "2+" ebenfalls zwei. D. h. ein TMT war mit 4 Kabel angeschlossen. Gruß THE_doctor |
The_doctor
12:13
erstellt: 13. Jun 2005, |
Weiß denn hier wirklich keiner bescheid? ![]() Kann doch nicht sein, dass sowas noch nie einer gemacht hat. Gruß The_doctor |
Osi
12:24
Sorry was soll das auf dem Foto sein ich erkenn da leider nichts ![]() Wenn ich es richtig verstehe möchtest du zum Frontsystem noch 2 TMT und 2 HT's <- richtig ![]() Wenn es Piezohochtöner sind kannst du sie direkt an den Anschluss vom Radio dranhängen, beste Lösung währe natürlich eine Weiche, dann klingts auch besser ! Ein paar genauere Daten von den einzelnen Treibern (TMT, HT ...) und vom Radio währen echt nicht schlecht ![]() Gruß OSi |
The_doctor
15:48
Ich möchte mir die original VW Speaker (HT+TMT) hinten verbauen, da ich mir vorne ein neues Frontsystem, das über eine Amp läuft, eingebaut habe. Für mich ist die Frage wie ich die HT + TMT verkabel und dann an mein JVC KDLH-401 anschließe. weitere Bilder: ![]() ![]() ![]() Gruß THE_doctor [Beitrag von The_doctor am 13. Jun 2005, 15:53 bearbeitet] |
Osi
17:56
Was ist auf dem letzten Bild zu sehen ?? Zu dem rest hier die Antworten ![]() ![]() ![]() Gruß OSi |
2ten TMT passiv anschließen Burntime am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 11 Beiträge |
HT und TMT jeweils an eigenen Kanal - Probleme? CyberTim am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 5 Beiträge |
HT zu schrill HappyFive am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
HT Flankensteilheit Vollaktiv Seelenkrank81 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 12 Beiträge |
Doppelkombo anschließen Silence18 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Sperrkreis für TMT tretmine am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
"Kratzen" im TMT wenn Motor aus! evert am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 6 Beiträge |
Passive Frequenzweiche von 2 Kompo.Sys nur für TMT nutzen? neo6n am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 3 Beiträge |
Wie anschließen? haariger_Hans am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 6 Beiträge |
Wie Anschließen? D@rKrAv3r am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 33 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.879
