HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2ten TMT passiv anschließen | |
2ten TMT passiv anschließen+A -A |
Burntime
14:58
erstellt: 21. Jan 2005, |
Hallo zusammen, was passiert eigentlich wenn ich zu meinem Frontsystem einen 2 TMT gleicher Bauart mit an der Frequenzweiche anschließe?? Ändert sich dann der Widerstand oder fliegen mir die HT um die Ohren ? |
Papa_Bär
15:17
Also eigentlich gehts nicht...die HTs werden dir aber nicht um die Ohren fliegen,der Zweig bleibt ja unberührt.Aber die Impedanz an denem TMT-Zweig der Weiche wird dann ja verändert(auf 2 oder 8 Ohm) und damit verschiebt sich auch die Trennfrequenz der TMT nach oben oder unten....wird dann wohl nicht mehr so dolle klingen...also besser lassen oder einfach den TMT Zweig genauer unter die Lupe nehmen und nachbaun. MfG IchMussFord |
Bmxer
22:30
Naja, ich würde diese Aussage nicht allzu allgemein sehen, da die meisten Frequenzweichen bei Doppelkombos identisch zu der der normalen Kombo ist - siehe als Paradebeispiel das AS RX165 und das RX165k Pro. Aber es kann natürlich sein, dass weicheninterne Bauteile nicht für die fast doppelte Last ausgelegt sind. Wäre vielleicht für einige hier hilfreich, wenn du mal angeben könntest, um welches System es überhaupt geht. Gruß Patrick |
RiemcheN
16:26
erstellt: 24. Feb 2005, |
Habe dieses alte Thema mit der Such-funktion gefunden :D, aber leider steht keine direkte Antwort drinne. ![]() [Beitrag von RiemcheN am 24. Feb 2005, 16:29 bearbeitet] |
Papa_Bär
18:36
Im Normalfall gilt meine schon geschriebene Antwort.Impedanzänderung zieht gleichzeitig ne Trennfrequenzänderung nach sich, was sich klanglich nicht so gut machen sollte. Aber ist es denn so schwer nen TMT-Zweig nachzubaun? Denke eigentlich nicht....Oder einfach mal beim Hersteller nachfragen nach zwei weiteren Weichen,kann man ja evtl. nachkaufen. Einfach mit dranhängen macht auf jeden Fall keinen Sinn. MfG IchMussFord |
RiemcheN
19:52
Ja ist es, weil ich dann 2 weitere Ausgänge brauche, die ich nicht habe. Aber es hat sich ja sowieso erledigt, wenn sich die Grenzfrequenz ändert. Hätte ja sein können, das jemand damit schon Erfahrung hat. Der mir sagen, nein die Änderung ist net so gravierend, das kann man machen. ![]() [Beitrag von RiemcheN am 24. Feb 2005, 19:53 bearbeitet] |
Papa_Bär
20:14
Kannst doch nachbaun,deine Weiche sollte auf 4 Ohm laufen. Wennde jetzt noch nen 2ten mit extra Weiche parallel dranhängst biste bei 2 = mehr Leistung,also auch ausreichend für den zweiten TMT. |
RiemcheN
21:16
Ich habe kein Wort verstanden von dem was du im letzten Beitrag geschrieben hast. Das Problem ist, das ich sicher nicht einfach so die Impendanz ändere, habe keine Lust das die Weiche durchbrennt oder so. Will das schon genau wissen. ![]() ![]() [Beitrag von RiemcheN am 24. Feb 2005, 21:22 bearbeitet] |
Papa_Bär
00:12
erstellt: 25. Feb 2005, |
Hab mir des nochmal genau durch den Kopf geh lassen.Hat so oder so keinen Zweck.Wenn dann müsstest schon komplett per Bi-Amping fahrn oder vollaktiv,anders wirds wohl nicht gehn wegem Pegelangleich usw. Also entweder beide Syteme komplett einbaun(macht meiner Meinung ja keinen Sinn) oder eben nur ganz normal eins.(Wozu ich raten würde) MfG IchMussFord |
RiemcheN
00:38
Jo, ich werde das auch vollaktiv machen, ist wohl der bessere Weg :). Oder halt gleich ne 3Wege Compo mal schauen. ![]() |
maschinchen
11:22
Passiv geht das auch. Du musst eben nur selbst mal schaun, wohin die Übernahmefrequenzen verschben werden. Zudem sollten die Bauteile auf ihre Leistungstoleranz überprüft werden. Ansonsten gibt es da keine Probleme...
Perfekt. Dann kannst du das ja selbst errechnen. btw: IN meinem nächsten Ausbau werde ich (hoffentlich ![]() btw2: Bei handelsüblichen Weichen mit 12dB Flankensteilheit musst du dann im Tieftonzweig die Induktivität halbieren und die Kapazität verdoppeln, um die gleiche Trennfrequenz zu erhalten. Also z.B. Spulenwicklungen auf die hälfte reduzieren und einen zweiten Kondensator dazulöten... [Beitrag von maschinchen am 25. Feb 2005, 11:59 bearbeitet] |
Wie HT + TMT anschließen? The_doctor am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
2ten Verstärker anschliessen Schredder am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
Passiv / Aktiv Bartholomeo am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
DSP Einmessen passiv Lautsprecher Leon1211999 am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 13 Beiträge |
Doppelkombo anschließen Silence18 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Sperrkreis für TMT tretmine am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
Wie 2x16er anschließen? dforce am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 18 Beiträge |
Backlack-Spule vor TMT? Vorteile? Darkstrike88-88 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 28 Beiträge |
Besser AMP Output an 2ten AMP oder neues Chinch verlegen? Firewire91 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
HT und TMT jeweils an eigenen Kanal - Probleme? CyberTim am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
