HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Golf 3 Türverkleidung ab?? | |
Golf 3 Türverkleidung ab??+A -A |
daMafioso
17:38
erstellt: 10. Jul 2005, |
Kann mir jemand sagen wie ich die Türverkleidung abkrieg um neue TMT einzubaun und Kabel zu legen?? Und bei dem Verbindungsstecker von Tür zu Auto für die Kabel, kann es sein dass da die alten Kabel ihre Farbe wechseln und am Stecker auf der anderen Seite anders ausehen??
Singenor
21:43
hi wenn du die suche hier benutzt, kommen die antworten von alleine.....!!!!! 0. schraub den alten lautsprecher ab und raus. 1. unter der fensterkurbel ist ein ring, den du zur seite drücken mußt....kannst dann die kurbel einfach abziehen!! 2. nimm einen breiten aber relativ dünnen schraubendreher und drück ihn in den spalt am handgriff(am besten von unten an der seite)dann kannste ganz sachte den zu dir zeigenden teil des handgriffes abhebeln. geh aber sachte vor, sonst bricht diese "schale". 3. wenn du die oberschale des griffes ab hast, ist in dem unteren teil je oben und unten, in je einer versenkung eine große kreuzschraube zu sehen, die beiden drehst du raus !! 4. dreh den Türpin ab. 5. wenn du nun mit beiden händen zu je links und rechts unten zwischen verkleidung und blech mit den fingern greifst, kannst du die türverkleidung fast ohne gewalt "abklipsen" ( einfach was kräftiger nen ruck zu sich geben) danach etwas nach oben abheben............ und ab is die. um die verkabelung zwischen tür und auto zu lösen müßte da ein bajonetverschluß sein, d.h. etwas drehen und dann abziehen. diese stecker sind entweder von innen mit einer mutter festgemacht oder mit widerhacken, die man sachte eindrücken sollte, wenn man nicht 50-100€ für neue anlegen will. versuchs mal einfach......und viel glück!! |
daMafioso
23:26
Danke schon mal. Hat alles super geklappt bis auf die Fensterkurbeln. Die krieg ich einfach nicht ab. Kannst du n bissal genauer beschreiben wie du die abbekomen hast? |
JPSpecial
23:31
In deinem anderen Thread hab ich kurz was zu den Kurbeln geschrieben ![]() |
Singenor
14:16
erstellt: 11. Jul 2005, |
Singenor
14:20
SORRY "also......wenns nach dem scan nicht einfach ist, weiß ich auch nich mehr weiter !!!" so´n arbeitstag nach 10Std....da is rechtschreibung meist nicht mehr so recht drinne ![]() |
Radio Dimmfunktion Golf 3 BassBen am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Golf 3 - Aktiv- oder Passivantenne Deleted_User_0522 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 3 Beiträge |
Heckscheibenantenne Golf 3 DaMIKE am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 4 Beiträge |
Golf 3 Radio Fireman am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 4 Beiträge |
Golf 3 ---> CD kai45355 am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 5 Beiträge |
GOLF 3 Strom!!! Skull_Knight am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 27 Beiträge |
Autoradio einbauen Golf 3 golf3newbie am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 20 Beiträge |
2x25mm² in Golf 3 Vincent-84 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Golf 3 Zündungsplus Problem Maldito am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 14 Beiträge |
Golf 3 Radio einbauen Ma4er am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 4 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.136
