HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frequenzfrage ? | |
Frequenzfrage ?+A -A |
Snake5586
#1 erstellt: 09. Aug 2005, 14:34 | |
hi ich habe mal eine frage wenn ich mir einen 81hz ton generiere und den abspiele bei mir im auto darf dann nur das frontsystem arbeiten ? und bei 79hz der sub voll einsetzen aber das frontsystem ist nicht am pegeln ? weil bei mir klappt das überhaupt nicht !
JPSpecial
#2 erstellt: 09. Aug 2005, 14:50 | |
Das ist nicht ganz so... Bei der Trennfrequenz wird die Wiedergabe eines LS/Subs nicht komplett abgeschnitten, sondern nur langsam ausgeblendet., d.h. bei einer Trennfrequenz von 80Hz spielt der Sub auch noch bei 81Hz und darüber, nur eben immer leiser je weiter man von den 80Hz weg kommt, beim FS ist es genauso, nur eben in die andere Richtung. Ein Mass wie stark der LS ausgeblendet wird ist die Flankensteilheit, die in dB/Oktave angegeben wird... Z.B. bedeutet eine Trennung von 80Hz 12dB/Oktave, dass der Sub bei 160hz um 12dB leiser spielt (eine Oktave ist jeweils die Verdopplung bzw Halbierung der Frequenz). Hoffe ich hab es halbwegs verständlich erklärt... |
Passat
#3 erstellt: 09. Aug 2005, 14:52 | |
Nein. Eine Frequenzweiche hat eine bestimmte Flankensteilheit. Üblich sind Werte von 6, 12, 18 und 24 dB. Die Flankensteilheit gibt an, um wieviel leiser ein Ton ist, der eine Oktave höher oder tiefer als die Trennfrequenz ist. Beispiel: Bei einer HP-Weiche mit einer Übergangsfrequenz von z.B. 80 Hertz und einer Flankensteilheit von 12 dB ist z.B. ein 160 Hz-Ton (=1 Oktave höher) 12 dB leiser als bei 80 Hz, ein 320 Hz-Ton um 24 dB leiser etc. Grüsse Roman |
sK4T3r
#4 erstellt: 09. Aug 2005, 16:36 | |
habt ihr nicht beide dasselbe gesagt? |
Passat
#5 erstellt: 09. Aug 2005, 16:41 | |
Ja, aber schau mal, wann wir das geschrieben haben: Da sind nur 2 Minuten Unterschied und zum Schreiben braucht man ja auch Zeit. Als ich meinen Beitrag angefangen habe, hatte JPSpecial seinen Beitrag noch nicht abgeschickt. Grüsse Roman |
Snake5586
#6 erstellt: 09. Aug 2005, 22:41 | |
hi danke für eure antworten, jetzt habe ich das auch mal mit den oktaven und der flankensteilheit gerallt danke |
JPSpecial
#7 erstellt: 09. Aug 2005, 23:07 | |
Nix zu danken Ich hab nebenbei auch ein neues Wort gelernt... gerallt |
Ozmaker
#8 erstellt: 09. Aug 2005, 23:50 | |
is vor allem gut zu wissen, wenn man bei 70Hz trennt und nen 65Hz sinus ton testen will. FS-Amp abklemmen oder Fader ganz runter stellen is da angebracht! am anfang dacht ich auch, es wird abgeschnitten |
Frontsystem dirkitz am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 8 Beiträge |
Amp Einstellung für Frontsystem denisk am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 10 Beiträge |
Bei Basston aussetzer im Frontsystem. ChristianXD am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
frontsystem verreckt - nur warum?? tubattila am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 10 Beiträge |
Frontsystem geht aus ! Sebooo am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer und Frontsystem einfach ausgefallen! Sp33dy2lcrul3z am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 3 Beiträge |
Impedanz: Frontsystem an gebrückte Stufe Flipper86 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 6 Beiträge |
Limapfeifen bei 2 Verstärkern! bei einen nicht? Jay_Jay_1988 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 7 Beiträge |
Frontsystem an Original Golf LS G3SHANTY am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
Frontsystem für JVC KD-LX555R timboj1708 am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMapsijule
- Gesamtzahl an Themen1.555.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.923
