HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » -Hilfe- Sicherungsproblem | |
-Hilfe- Sicherungsproblem+A -A |
Aymo
16:17
erstellt: 18. Aug 2005, |
Hi leute Ich fahre einen BMW (E36) 316i Compact Und habe letztens meine anlage eingebaut...alles wie es sein soll...doch irgendwie geht eine Sicherung immer wieder kaputt...und das ist die Sicherung welche für meine Tankanzeige und mein Bremslicht zuständig ist...wenn ich die anlage abkoppel (Plus entferne) dann geht sie nicht kaputt aber sobald ich die anlage anschließe...zack sofort nachdem ich den motor anmache geht sie kaputt...ist eine 15A sicherung....Auf die Weise sind mir schon 5 Sicherungen geplatzt...ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen da ich sonst in eine Werkstatt muss welches sehr teuer werden kann...vielen dank im Vorraus... Grüße Sascha |
Gelscht
Gelöscht |
16:19
Hi ! Wow und wie soll man das per Ferndiagnose sagen ? Erzähl mal, was hast denn Eingebaut, wie ? Kabel wie und wo angeklemmt ? Gruß Ralf |
Aymo
16:27
Also Helix Dark Blue 4 ganz normal vorn an die batterie und hinten hab ich die masse im rücklicht an einer schraube befestigt....ich wüsste echt nicht was ich da falsch gemacht haben soll... :/ |
Erdfloh
04:37
erstellt: 21. Aug 2005, |
Vieleicht würde ich mir mal einen andren Massepunkt als das Rücklicht aussuchen. Gruß Martin |
Aymo
13:19
erstellt: 22. Aug 2005, |
Kann das echt an der masse hängen das die Sicherung rausfliegt? Danke Sascha |
Erdfloh
14:39
Wenn du an der Rücklicht Schraube schlechte masse hast zur Karosse geht der Saft über die Rücklicht Sicherung wenn da ein Kontakt besteht ist es gut möglich das er dir auf dem weg die Sicherung raushaut. Ist ja schnell getestet einfach die masse per Flugverlegung mal an nen andren punkt legen zum ausprobieren. (am besten sind die Schrauben der Gurtverankerung (vorher Blank schleifen ) ist auf jeden Fall erstmal billiger als 50 Euronen die Stunde fürs Fehlersuchen zu löhnen. Und mit Plus abklemmen meintest du ja den Amp oder auch das Radio ? Gruß Martin |
Aymo
15:39
Ja nur den amp dann geht alles wieder....wenn ich ne neue sicherung rein mach. mh....werd das mim masse mal ausprobieren hoffentlich klappts... danke Sascha |
Sicherung geht immer kaputt MD-Michel am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 11 Beiträge |
Sicherung geht immer kaputt xjokyx am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
60a sicherung geht langsam kaputt?? flappinski am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
amp sicherun geht immer kaputt! Tak69 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 5 Beiträge |
ANLAGE KAPUTT? Foggy53i am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 28 Beiträge |
Kann dadurch Endstufe kaputt gehen? Xenja am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 11 Beiträge |
Sicherung der Endstufe brennt durch Mrln370 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 5 Beiträge |
Sicherung einer Endstufe alne24 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 7 Beiträge |
sicherung gertlers am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
welche Sicherung? Cosmic2007 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 16 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.170
