HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » lautstärkeschwankungen | |
lautstärkeschwankungen+A -A |
Micha1984
15:52
erstellt: 22. Aug 2005, |
hallo hab bei mir im auto ne xetec 4 kanal endstufe dadrüber laufen FS(rainbow slx 265deluxe) und RS (jbl 6*9 kp wie die genau heißen) ne magnat classic 1000 über die laufen 2 impulse Fc 1500 stromversorgung: 50mm² mit 150a absicherung die gehn auf nen powercap von da aus 2 20mm² zu den beiden endstufen masse das selbe wenn ich laut aufdreh werden die boxen machmal noch lauter und fangen dann an zu krachen aber nur kurzfristig dann werden die wieder leiser dachte erst das läg an der remoteleitung weil die ziemlich dünn war und die stecker nich so passten hab mir jetzt ne neue remoteleitung mit 1,5mm² gelegt die endstufen sind auf jeden fall beide ok# hatte die vorher einzeln dran und da liefen die einwandfrei was meint ihr wodran das liegt??? kann es sein dass die masse nicht richtig an der karosse ist? glaub ich eher weniger (kann das leider nicht nachgucken dafür müsste ich mein halbes auto auseinander nehmen) oder dass die anschlüsse am powercap nich so gut sind (hab die 50mm² leitung mit so elektrokabelschuhen versehn die eigentlich für normale stromleitungen gedacht sind[richtig massive] und die haben ein loch von m10, powercap hat schrauben von m6 ) die 20mm² leitungen haben m8 eigentlich dürfte das so gehn weil die ja aufeinander liegen oder??? wodran könnte es sonst liegen??? danke schonma im voraus |
Nyromant
22:02
Hast du Lichtflackern? Ich tippe mal stark auf Clipping, und die Endstufe wird vermutlich leiser, weil sie ne Schutzschaltung hat, die dann einfach zurückdreht ![]() |
Lostgrip
13:09
erstellt: 23. Aug 2005, |
Ich habe z.Zt. ein änliches Problem, allerdings nur auf dem rechten Kanal des Frontsystems. Hohe Lautstärke, dann wird der Klang unsauber und kratzig. Das geht ein paar Sekunden so und dann wird der Pegel noch etwas lauter, bleibt dann aber klanglich ok. Ich habe aber die Endstufe im Verdacht, da ich das FS gerade erst neu verbaut habe und ich einen änlichen Effekt mit dem alten FS auch hatte. Gruß, Franky |
Powercap: Masse die selbe wie Amp? [TDS]Lurker am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 7 Beiträge |
Einbau von 2 Endstufen, dirk-o am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 27 Beiträge |
Erfahrungen mit Impulse SUB FC-1500 ?? tbird am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 3 Beiträge |
Magnat classic 320 brücken? the__subman am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
2way Compo ohne Weiche direkt an AMP laufen lassen ? prefix am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 18 Beiträge |
Magnat classic 320 Brücken? the__subman am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
2 Batterie, aber wie stark? Itchigo am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 20 Beiträge |
2 Boxen an ein Kanal cab7 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zur absicherung? Svenid am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 21 Beiträge |
nur ein kanal auf beiden boxen Ro_Jo am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 18 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.790
