Radio JVC KD-LH 911
Pat^
#1 erstellt: 22. Aug 2005, 20:05
ich habe das Radio heute in meinen Peugeot 206 angeschlossen.
Es funktioniert auch nur is das was Komisch. Es spring an wenn ich die Türen aufmache und geht nicht aus wenn ich den Schlüssel rausziehe. Dann muss ich es immer von Hand ausmachen. Woran könnte das liegen?
Zudem ist das Radio immer reseted wenn ich es anmache also keine Sender mehr gespeichert ect.
Pat
Pat^
#2 erstellt: 23. Aug 2005, 08:33
weis denn keiner was?
Lostgrip
#3 erstellt: 24. Aug 2005, 10:16
Ich vermute mal stark das du da ein paar Kabel falsch angeschlossen hast. Meß nochmal die Leitungen vom Auto durch, die du für Dauerplus und Schaltplus benutzt hast. Falls kein Meßgerät zur Hand ist, kannst du dafür auch einfach eine Auto 12V Birne (z.B. vom Blinker) benutzen.
Die Leitung, die beim Radio immer Spannung bekommen muß (auch wenn die Zündung aus ist) ist Gelb. Ist das nicht der Fall, gehen die Einstellungen wieder verloren.
Das geschaltete Plus am Radio ist dann die Rote Leitung. Die soll nur Spannung führen, wenn die Zündung an ist.
Bei einigen Autos sind die beiden oben genannten Kabel aber im ISO Stecker genau andersherum. So auch bei meinem Opel. Deshalb haben viele Autoradios hier auch Stecker in der gelben und roten Anschlußleitung. Dann einfach dort die Drehung durchführen. Spielt aber auch keine Rolle, welche Farbe das Kabel im Auto hat, Hauptsache es hat die beschriebene Funktion.
Das orangene Kabel am Radio muß an eine Leitung vom Auto, die bei eingeschaltetem Licht Spannung führt.
Wie gesagt, prüf das mal. Ist mit Sicherheit falsch verkabelt.
Gruß, Franky
Pat^
#4 erstellt: 25. Aug 2005, 19:27
ich werde es testen danke dir
JVC KD LH 911-SD - Karten Probleme
Saesse am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  8 Beiträge
JVC LH 911 korrekt anschließen?
Bora_Bora am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  4 Beiträge
JVC KD LH 911 gibt CD nicht raus
FlashActiVe* am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  2 Beiträge
JVC KD-LH 7 R
Creap am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  12 Beiträge
JVC Radio
noukie am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  2 Beiträge
Problem mit JVC KD-LH 7R
Schlumpf11 am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 26.07.2003  –  3 Beiträge
JVC KD-G612 ---------> Radio
StoneONE am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  3 Beiträge
JVC kd-g411
pascha86 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  15 Beiträge
JVC KD-LH3101 Probleme
Ibiza6l am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  2 Beiträge
JVC KD-S891R Prob.
DoggyPoggy am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.193
