HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pre-Out | |
Pre-Out+A -A |
Henne77
08:30
erstellt: 07. Sep 2005, |
Hallo. Ich denke darüber nach, mir zusätzlich zu meinen kürzlich erworbenen MBQuart-13ern ein kleinen Sub zu basteln. Diesen möchte ich mit einer Endstufe treiben. Nun meine Frage: Welche Frequenzen werden vom Pre-Out Ausgang von Radios rausgelassen? Um die Pegelfestigkeit der kleinen 13er zu gewährleisten währe es ja sinnvoll tiefe Frequenzen von ihnen fernzuhalten, ich denke mal zwischen 80Hz und 120Hz. Deswegen wäre es wichtig zu wissen ab wann der Sub übernimmt. Würde mich über ne Antwort freuen, danke! Henne [Beitrag von Henne77 am 07. Sep 2005, 08:39 bearbeitet] |
tubattila
09:44
hallo! steht alles hier: ![]() 13er würd ich bei 100/120 herz - je nach dem wie sie noch sauber spielen - abregeln. |
Henne77
10:07
Tach! Danke erst mal. Die 13er treibe ich mit dem Radio, den Bass dann mit Endstufe. Die 13er laufen also nicht über die Endstufe deren Einstellmöglichkeiten deshalb nicht greifen. Die 13er müßte ich dann passiv filtern denk ich mal. Gibt es da was fertiges zu kaufen? Bieten die so gängigen Endstufen die Möglichkeit bei 100 Hz zu trennen? Ich hab mal bei ner Sony gesehen 80Hz fest eingestellt. Leider gibts bei dem Verweis keine Antwort auf die Frage bei welcher Frequenz der Pre-Out Ausgang abregelt! Wenn er bei 80Hz langsam dicht macht, müßte ich den Amp ja HighPower "füttern" damit er bis 100Hz oder 120Hz hochspielt um wiederum Anschluß an meine 13er (wahrscheinlich dann passiv gefiltert) zu bekommen! Gruß Henne |
Onkel_Alex
10:30
normalerwiese machen die pre-outs das volle spektrum mit. bei guten radios kannst du aber einstellen ob und wo getrennt werden soll. aber normalerweise haben ja die endstufen entsprechende weichen... |
Henne77
12:19
Tach. Gibt es die Passivweichen um die 13er von den Tiefen (unter 100Hz) zu trennen so fertig zu kaufen. Wenn ja sollte es ja auch verschiedene Frequenzbereiche geben z.B. 80Hz,100Hz,120Hz? Bin nämlich nicht so der Auskenner und Löter! Gruß Henne |
Onkel_Alex
12:40
normalerweise baut man die passend fürs angeschlossene system. gibt aber auch weichen für in die chinchleitung. allerdings kann da auch der klang drunter leiden... |
Henne77
13:02
Tach. Weichen für Chinchleitung? NaGut, nutzt mir ja nix, die FLS werden ja vom Radio via Lautsprecherkabel versorgt. Gibt doch da bestimmt auch was, oder? Gruß Henne |
2 Pre-Out oder 4 Pre-Out? Cramo am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
2V Sub Pre-Out bei Blaupunkt MP78 goodtoknowthat am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 18 Beiträge |
pre out spannung fl0w0r am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 32 Beiträge |
Spannungsteiler-Krücke mangels Pre-Out floh_75 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 7 Beiträge |
Pre out tom999 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 3 Beiträge |
2V Pre-Out zu schwach? fRnK am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 23 Beiträge |
Anschluss von Endstufe und Sub ohne pre-out Ausgang ferdan_27 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 7 Beiträge |
pre amp out rayzeneray am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 11 Beiträge |
Pre out radio ? Zero4life am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Klangprobleme wegen Pre-out? mich-beck am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.816
