HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluss von Endstufe und Sub ohne pre-out Ausgan... | |
Anschluss von Endstufe und Sub ohne pre-out Ausgang+A -A |
ferdan_27
18:44
erstellt: 24. Mai 2008, |
Hallo! Bin ziemlich neu hier und hoffe das mir jemand helfen kann!! Ich habe mir einen neuen Autoradio gekauft und nicht gesehen, das dieser keinen pre-out anschluss hat. Kann man die Endstufe, die Frequenzweiche und den Sub auch ohne anschließen? Bin für jeden Tipp dankbar!! Lg |
Passat
19:46
Ja, du brauchst aber einen "High-Low"-Adapter, der das Lautsprechersignal auf den nötigen Pegel für ein Cinchsignal abschwächt. Grüsse Roman |
gabber_gandalf
19:59
nabend ich kann dir nur raten wenn du dir nen Hi-Low adabtern (wo mit es nur geht) kaufen möchtest hol dir den von helix der kostet 49€ und ist ein hamerteil und hat ne sau geile qualität, nach meiner erfahrung. Grüße ![]() |
ferdan_27
20:44
Danke für die schnellen antworten!! meine frequenzweiche ist eine "startech HYN 110" und habe einen low imput und einen high imput. kann ich da beim high imput reingehen? wenn ja, mit einer der hinteren lautsprecher? lg |
gabber_gandalf
21:08
ja klar, du kannst mit den lautsprecherkabel vom radio in die hi eingänge rein gehen grüße |
ferdan_27
21:23
Danke für die Hilfe!!!! werde mich morgen gleich auf die arbeit stürzen ![]() Lg |
B.Peakwutz
06:41
erstellt: 25. Mai 2008, |
Hi, eventuell kann es sein, dass du einen bestimmten Stecker dafür brauchst, weil die Anschlüsse einfach zu klein sind um mit Kabelschuhen o.Ä. zu arbeiten. Wollte ich nurmal erwähnt haben ; ) Grüße, Christian |
Pre-Out Henne77 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
2 Pre-Out oder 4 Pre-Out? Cramo am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Pre Out anschließen 1c3man am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
Klangprobleme wegen Pre-out? mich-beck am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 9 Beiträge |
Pre out tom999 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 3 Beiträge |
Pre Out Spannung metzi am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 12 Beiträge |
2V Sub Pre-Out bei Blaupunkt MP78 goodtoknowthat am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 18 Beiträge |
Spannungsteiler-Krücke mangels Pre-Out floh_75 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 7 Beiträge |
pre out spannung fl0w0r am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 32 Beiträge |
Alpine iDA x-313 keine spannung am Sub Pre out Elsässertourist_ am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.199
