HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » anlagenproblem strom?! | |
anlagenproblem strom?!+A -A |
Brueckenwaechter
#1 erstellt: 10. Sep 2005, 23:04 | |
also ich bin gerade nach hause gefahren auf dem nach hause weg ging ohne vorwarnung die musik aus die powercap zeigt ganz normal boardspannung an, also ist meine hauptsicherung und die kabel ja in ornung die kontakte habe ich auch gerade nachgeschaut und sind ok übertragungskabel sprich chinch, sind am radio und an der endstufe auch ok die sicherung in der endstufe ist intakt aber warum leuchtet das powerlicht der endstufe nichtmehr wenn die cap spannung zeigt? |
eiskalt
#2 erstellt: 10. Sep 2005, 23:09 | |
hört sich nach protect modus am amp an... evtl berührt ein lautspcherkabel die karosserie ? solltest mal die kabel kontrollieren. hat dein amp zufällig eine 2. led die für protect steht ? falls eine vorhanden ist und im jetztigen zusatnd nicht leuchtet, ist die angelegeheit etwas kritischer mfg eis |
Pumba
#3 erstellt: 11. Sep 2005, 03:27 | |
Vielleicht Remotekabel irgendwo nen Wackler/Bruch? Schon mal überbrückt zum testen? Gruß Pumba |
Brueckenwaechter
#4 erstellt: 11. Sep 2005, 13:36 | |
so es funktioniert wieder alles die remoteleitung konnte ich ausschließen da sie erst 3 tage alt ist :-) auch der verstärker ist erst seit 3 tagen darun aber es war ne ganz einfache sache + kabel aus halterung bei der cap gerutscht und das konnte ich nachts natürlcih erstrecht unter den schlauchschuhen nicht sehen |
Endstufe Spannung! Promise08 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe kaputt? AJ_s3b2 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
PowerCap-Endstufe Masse Verkabelung ? CarHifiBuilder am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Problem mit Endstufe Kampfkeks12321 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 18 Beiträge |
Kann eine Endstufe ohne Remote Strom ziehen? Hannibal87 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt? silvergolf am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe angeschlossen, Radio qualmt CDSTyLE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
Sicherung Endstufe. Pedda2407 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
Kondensator liefert kein Strom mehr Felix.da.Housecat am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Mode blablubb am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.428
