HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audio System F2-500! 2Ohm Frage ?! | |
Audio System F2-500! 2Ohm Frage ?!+A -A |
dak0
17:58
erstellt: 17. Sep 2005, |
Hallo. Hab ne AS f2 500 als Bass Endstufe. Da dran hängt ein Ground Zero GZRB 2300 1000 Watt RMS 2x4 Ohm. Die As kann ja an 2 Ohm ca.1,2 KW schieben. So also meine Frage ist jez ob ich auch die 2 ohm hab so wie ich das ganze angeschlossen hab. Angeschlossen ist es So. ALso hab die Audio System Mono laufen und den Sub gebrückt auf 2 Kanälen laufen. Der Sub ist denke ich mal parallel, weil an den Anschlüssen so 2 Metallartige Verbindungen sind, die von Plus zu Plus und Minus zu Minus gehen. Jetzt hab ich nur noch an einen Anschluss en Kabel dran das zur Endstufe geht. So is mein Anschluss. Jetzt wollt ich mal wissen ob das richtig ist? Der Bass geht schon ab, weiß halt nur net ob das alles is, denn hab die Stufe auf 3/4 aufgedreht und beim Alpine Radio dreh ich bis ca Volume 24 wo man es dann fast nimmer aushalten kann. Das kommt mir halt komisch vor weil ich alles ziemlich hoch aufdrehen muss bis man es nicht mehr richtig ertragen kann ![]() Wäre nett wenn mir dann einer Bescheid sagen könnte ! Vielen DAnk ! [Beitrag von dak0 am 17. Sep 2005, 17:59 bearbeitet] |
kleppers
19:05
Wenn jeweils die zwei roten und zwei schwarzen Anschlüsse miteinander verbunden sind dann passt das schon. Mehr kann ich dir aber leider auch net sagen, kenne die Endstufe nicht. |
dak0
19:12
Ja die sind miteinander verbunden. Jetzt brauch ich nur noch über die anderen Fragen ne antwort ![]() Mfg ! |
dak0
09:34
erstellt: 18. Sep 2005, |
Hallo ! Kann mir da keiner weiterhelfen ? Wäre sehr dankbar ! Mfg !! |
Jagger192
09:39
hi sieht alles richtig aus. wieviel volt ausgangen hat dein radio? Jagger |
dak0
10:15
Das Alpine Radio hat nur ein 2 Volt Ausgang. Kann das da dran liegen ?? |
Jagger192
10:20
hi na ja 2 sind nicht viel eben normal. kann schon dran liegen kenne mich da aber auch nicht so 100% aus. Jagger |
Philchen
11:00
Du darfst den amp nicht auf mono stellen, so nimmt er nur das Signal vom linken kanal, du hast praktisch einen einseitigen Bass und keinen Mix aus beiden kanälen |
dak0
11:06
ahso. das hab ich net gewusst dann werd ich das mal testen! vielen dank ! |
DaNi_
11:28
Mono=gebrückt ![]() ![]() |
Philchen
11:32
Dani, ja natürlich ist gebrückt auch nur Mono, aber es ist ein Summensignal aus L/R, stellst du die F2-500 auf Mono verwendet sie nur das Signal des linken Kanals. Gruß |
Audio System F2-500 ??? sascio am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
FRAGE zu Audio system F2-500 Vahly am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 14 Beiträge |
Stromaufnahme F2-500 TexMex am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Twister F2-500 audiobahn am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Audio System F2-300 NeXi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 18 Beiträge |
f2-300 & f2-500 einstellen?? Thooradin am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
f2-500 mani_46 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 13 Beiträge |
Audio System F2 450 anschliesen??? tranier am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 16 Beiträge |
Audio System Twister Serie melcher88 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 9 Beiträge |
Woofer + Triax an F2-500 Sunstriker am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.857
