HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sry, aber mal wieder ne Frage zum Thema Kondensato... | |
Sry, aber mal wieder ne Frage zum Thema Kondensator *g*+A -A |
birsi
#1 erstellt: 25. Okt 2005, 19:43 | |
Hi Leute! Beschäftige mich nun schon ziemlich lange Zeit mit dem Thema "CarHifi". Nun ist es bald endlich soweit und ich bekomme mein Auto und das freudige Basteln kann losgehen *g* Doch habe ich noch einige Fragen, die ihr mir hoffentlich beantworten könntet, denn ich möchte keinesfalls einen Fehler beim Einbau machen; in besonderer Hinsicht beim Anschließen des Kondensators. Habe mich schon ziemlich viel darüber informiert, doch leider blicke ich noch immer noch nicht ganz durch! Hier nun meine Fragen: 1. Welchen Kondensator würdet ihr mir bis 80€ empfehlen? 2. Könntet ihr mir die genaue Vorgangsweise des Anschließen des Kondensators erläutern? (Mit Widerstand usw.) Es tut mir Leid, dass ich dieses lästige Thema bespreche, doch ich wäre wirklich dankbar, wenn ihr mir helfen könntet! Vielen herzlichen Dank! Ciao, lg Michi! |
dr1fter
#2 erstellt: 25. Okt 2005, 20:30 | |
@2. --> grundsätzlich wird der kondensator parallel und möglichst nah (kabelweg < 30 cm) zu den spannungsversorgungseingängen des betroffenen verbrauchers (endstufe) angeschlossen. dabei ist auf korrekte polarität zu achten. im falle, dass die batterie abgeklemmt ist (wie das eigentlich auch empfehlenswert ist), ist des anschlussvorganges des caps zunächst nichts zu beachten. vor dem wiederanschließen der batterie sollte nun vor dem direkten verbinden der batterie mit dem stromnetz des fahrzeuges der (meist mitgelieferte) ladewiderstand zwischen das plus-kabel und den plus-pol der batterie geschaltet werden (geht im allgemeinen durch festhalten mit der hand, aba vorsicht, das ding wird warm). der ladevorgang dauert je nach größe des widerstandes und der kapazität des caps so ca. ne halbe bis ganze minute würd ich ma so aus erfahrung raus sagen; danach dann zügig des pluskabel fest mit dem pluspol der batterie verbinden und gut is.. |
birsi
#3 erstellt: 25. Okt 2005, 20:44 | |
Hi ! Vielen Dank für deine Antwort und Erklärung! Doch leider checke ich noch immer nicht ganz wann ich genau was abklemmen muss und wann wieder anklemmen darf. Stimmt dies? Vom Pluspol der Batterie mit dem Pluskabel zum Kondensator, vom Kondensator mit Pluskabel zum Verstärker, Minuspol des Kondensators mit Minuskabel zum Masseanschluss des Verstärkers, vom Minuspol des Kondensators zum Massepunkt. Stimmt das so ?! Vielen Dank, für jede Erklärung! Lg Michi! |
dr1fter
#4 erstellt: 25. Okt 2005, 20:54 | |
als allererstes, bevor du irgendetwas anderes an der verkabelung machst solltest du das "plus-kabel" an der batterie vom pluspol der batterie trennen; des massekabel kannst du lassen wie es is. auch wenn es ned ganz korrekt is könnte man die verkabelung des caps dann beschreiben durch "pluskabel von der batterie zum plus vom cap und vom plus vom cap dann kabel zum plus von der endstufe (wobei dieses kabel möglichst kurz)", sowie "massekabel von der batterie / dem örtlichen massepunkt zum minus des caps und von da kabel vom minus des caps zum minus der endstufe, wiederum dieses kabel kürzestmöglich" nachdem alle kabel fest sitzen und alles soweit fertig is vorne des pluskabel wieder anklemmen (vorher kurz wie grad geschrieben über den ladewiderstand aufladen) |
birsi
#5 erstellt: 25. Okt 2005, 21:09 | |
Okey Danke!!! Hoffe es wird alles funktionieren *g* |
Mal wieder ne Frage zum Lima-Pfeifen ThunderRoad am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 17 Beiträge |
Kondensator?? Shockone am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 10 Beiträge |
Kondensator JWS am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 2 Beiträge |
Frage zum Kondensator stereokillah am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
kondensator mal wieder - aufladen nötig? macone am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 25 Beiträge |
Frage zum Kondensator tiller am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 9 Beiträge |
Kondensator Nötig? V10_Viper am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 4 Beiträge |
Kondensator anchließen BadFocus am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 13 Beiträge |
Fragen zum Kondensator / Power Cap Bruchpilot1982 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Kondensator anschließen 0711panzer am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 19 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.552
