HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zur Batterie | |
Frage zur Batterie+A -A |
Hardi1986
17:37
erstellt: 04. Jan 2006, |
Halli Hallo, Habe mir gestern ne neue Batt gekauft.Die alte war TOT.Die Batterie hatte 180A und 36AH ![]() ![]() Und stimmt das,das man nicht mehr wie 10% Abweichung zur original Batt nehmen soll, auf die AH bezogen, weil das die Lima nicht verkraftet??????????? Danke für eure Antworten im vorraus ![]() |
Bassboost.85
20:14
Hallo! Was willst du jetzt eigentlich so richtig? Mit der 10% Abweichung weiss ich nicht, aber man kann eigentlich immer eine Nummer größer nehmen als Werksseitig drin war, bzw. stehen die Batterien die du nehmen kannst (Ah) auch in der Bedienungsanleitung! Es kommt darauf an was du für Lichtmachine hast, wieviel die leistet! Steht eigentlich drauf. Wenn du jetzt eine sehr große Batterie verbaust, dann wird die trotzdem geladen usw, da passiert nix, aber die wird dann nicht mehr voll und das ist scheisse. Dann ist die auch eher wieder kaputt. Die Lima interresiert es nicht was da für Batterie dran hängt, die geht nicht kapuut davon! MfG Silvio |
Hardi1986
03:27
erstellt: 05. Jan 2006, |
Ich wollte wissen, ob die Batt die ich jetzt drin habe langt? Meine alte Batt hat auch alles versorgt jedoch hat das Licht geflackert trotz eines kondensators, muss aber noch testen, ob das jetzt immer noch so ist. [Beitrag von Hardi1986 am 05. Jan 2006, 03:28 bearbeitet] |
Bassboost.85
12:50
Naja aber warum hast du nicht gleich eine Maxima reingesetzt??? Wäre auf alle fälle besser und lohnenswerter gewesen. Langt - in welchem Bezug? 46Ah - da kannst du nicht viel im Stand höhren. Die 460A klingen ja schonmal besser ![]() Wegen dem Flakern - einfach testen. Aber das kann auch an den Stromkabeln liegen, bei zu geringem Querschnitt! MfG Silvio |
Hardi1986
12:53
JO, querschnitt sind 20mm² |
Kurze Frage - Batt laden Maddili am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 7 Beiträge |
Allgemeine Infos zur Batterie Rob_Darken am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 23 Beiträge |
Massekabel bis zur Starterbatt und ohne Zusatzbatt . -=BOOMER=- am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 14 Beiträge |
Welche Batt? ByWeed am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Welche Batt? KnappTwo am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
Batterie Heimwerkerking am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
Batterie Heimwerkerking am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
starterbatt oder eher zusatzbatt??? dak0 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 11 Beiträge |
Welche Gel - Säurebatt als Starterbatt? Deathwish am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Zusatz- oder Starterbatt? H!DDER am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.645
