HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator immer an????? | |
Kondensator immer an?????+A -A |
Schneiderlein84
#1 erstellt: 17. Jan 2006, 21:19 | |
Hab n prob meine Batterie is leer. Vermute das der Kondensator den Saft zieht weil er immer an ist. Habe von der batterie+ zum Kondensator+ und kondensator- an die Karoserie. Verstärker zieht strom vom dem Kondensator+ (Parallel geschaltet), Anderes Kabel geht an Masse. Der Verstärker ist nur an wenn ich das Radio einschalte, Radio Verstärker AUS, Kondensator is immer an. Is das jetzt Falsch oder Richtig ????? Und wie verkabel ich das jetzt richtig [Beitrag von Schneiderlein84 am 17. Jan 2006, 21:20 bearbeitet] |
MB-Quart
#2 erstellt: 17. Jan 2006, 21:41 | |
Dein Kondensator hat demnach eine Voltanzeige denke ich mal und die ist soviel ich weiß immer an weil die ja direkt auf dauer+ ist. Bin mir aber nicht 100% sicher. Das dein Verstärker ausgeht ist normal weil der ja über das Radio angesteuert wird. Denke also nicht das der dran schuld ist das deine Batterie leer ist. Weil so viel strom zieht der ja nicht denn der kann sich ja nur einmal laden und dann muss er die Spannung ja wieder abgeben. Und die Digitalanzeige wird wohl kaum solch einen rießen strom verbrauchen MB-Quart |
prefix
#3 erstellt: 17. Jan 2006, 21:51 | |
also ich vermute das du vergessen hast den Remote am CAP anzuschließen zumindest hast du ihn nirgends erwähnt sonst is se richtig angeschlossen ... Das die Voltanzeige dauerhaft leuchtet is auch net so stark weil ja dann die schnell im Arsch sein wird .... weil so ne 7-Segmentanzeige ist nicht für 24/7 ausgelegt aber eigentlich dürfte dadurch deine Batterie nicht leer gehen aber man kann es ja mal testen .... vllt lädt sich der CAP auch manchmal noch kurz wenn das Auto aus ist und zieht damit die Batt leer ... |
Schneiderlein84
#4 erstellt: 17. Jan 2006, 21:57 | |
Remote Cap mein Cap hat nur + und - klemme, Anzeige leuchtet immer auf. sollte ich vielleicht den cap in Reihe schalten d. h. batterie+ zu cap+ von cap- zu amp+ und von amp- an die karosserie.?? sollte der cap nicht aus sein wenn der amp aus ist. [Beitrag von Schneiderlein84 am 17. Jan 2006, 21:59 bearbeitet] |
prefix
#5 erstellt: 17. Jan 2006, 22:04 | |
nein nein nein nich in reihenschalten garkeine gute Idee ... im normalfall sollte das ding en Remote haben den du mit der Endstufe verbindest .... |
Schneiderlein84
#6 erstellt: 17. Jan 2006, 22:16 | |
hmmm hier mal Angaben was ich verbaut hab: eine 100A Sicherung 35mm² Kabel Powercap von Monacor Cap-10 Verstärker D-Rex von Monacor Subwoofer Raptor 12 von Monacor. Warum geht dann meine BAtterie Leer hab ne 45Ah Golf2 |
prefix
#7 erstellt: 17. Jan 2006, 22:46 | |
ohje altzes Auto alte Batterie ... bei der Jahreszeit is normal das manche Batterien gnaz schön abkacken da is net immer der Fehler beim CarHifi zusuchen ... kannst ja mal bei deinem Händler die Batterie checken lassen ... da gibts extra Messgeräte dafür vllt isse ja einfach nur ausgelutscht |
Schneiderlein84
#8 erstellt: 17. Jan 2006, 23:14 | |
Hab erst vor drei wochen ne neue einbauen lassen nagelneu.Ich sollte vllt mal die Spannung messen vllt sind ja irgendwo kriechströme. Danke nochmal für die Infos. |
Bytexivex
#9 erstellt: 18. Jan 2006, 12:31 | |
n cap muss kein remote ham, meiner hat auch kein. Dennoch sollte der cap etwa 2 minuten nachdem das auto aus ist auch ausgehen... sonst isser kaputt. |
Schneiderlein84
#10 erstellt: 19. Jan 2006, 21:21 | |
Also hab mal nachgeschaut. Wenn ich das Auto starte und im leerlauf laufen lasse(Radio und Verstärker aus) dann flackert meine batterieleucht im tacho gib ich mal kurz gas is das flackern weg an was könnte das liegen??? |
Schneiderlein84
#11 erstellt: 19. Jan 2006, 23:01 | |
hab den cap mal abgeklemmt wenn ich dann das auto im leerlauf hab dann flackert die batterie leuchte net mehr. |
Clarion_Power
#12 erstellt: 21. Jan 2006, 21:43 | |
nemm mal en anderen Cap und probiers mal mit dem. wenn dann des Prob weg is, isser im arsch. |
l0k1
#13 erstellt: 21. Jan 2006, 22:11 | |
das ist ein zeichen das was mit deiner lichtmascheine nicht stimmt.... kann sein das die kohlestife runter sind oder die lauffläche ist verdreckt.... was für ein auto ist das denn? kannst ja mal ladezustand prüfen oder mal ganz anders nimm ne strohm messzange wenn du eine hast oder irgendwo ausleien kannst und mess mal ob da was durch die leitung geht wenn alles aus ist.... einmal die leitung zum cap under endstufe und dann einfach bei der masseleitung dann kannste sehen wie viel ingesammt im stand der batterie entzogen wird und wie viel endstufe / cap ziehen... am sonsten mal powecap und endstufe abklemmen und ausprobieren obs dann anders is.... |
strom für kondensator, verstärker? grandy am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 7 Beiträge |
Kondensator entlädt meine batterie Siggi88 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 13 Beiträge |
Kondensator richtig anschliessen. E_Flow am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 5 Beiträge |
Kondensator Sally am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator Audiobahn19 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator / Gel Batterie skodi-m am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 3 Beiträge |
Kondensator hörnle am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 4 Beiträge |
Kondensator MLT7 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
Kondensator richtig angeschlossen? Cl3pt0 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
Kondensator salamaftw° am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.734
