HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » F2-300 Problem | |
F2-300 Problem+A -A |
ScHnItZeL123
17:14
erstellt: 27. Jan 2006, |
Hallo, das Problem besteht darin, dass sobald die Endstufe den 'Stromstoß' vom Remote Kabel bekommt, kurz die grüne Lampe der Endstufe aufleuchtet und der Subwoofer einen kleinen Knall von sich gibt. Nachdem dieses geschehen ist, springt nach ca 0,1 Sekunden sofort die rote Lampe an und die grüne geht aus und mein Subwoofer gibt natürlich keinen Ton von sich. Woran könnte das liegen. Chinchkabel hab ich schon ausgetauscht, Sicherungen auch schon ausgetauscht, bin jetzt aber auch nicht so der Experte. Plz Help |
Krümelmonster
18:16
Hmmmmmmmmm möglicherweise ist ein Endstufenkanal kaputt, zumindest ein Transistor. Dann kommt kurz Gleichspannung raus (kann auch an der Vorstufe liegen!?) und die Endstufe schaltet auf protect, daß der LS nicht abkokelt! Klemm mal den LS und die Cinchleitungen ab und schalte dann nochmal ein. Wenn immernoch Protect, dann entweder GARANTIE oder PM an mich. |
ScHnItZeL123
11:53
erstellt: 29. Jan 2006, |
Also ich habe an der Endstufe die kaputt ist mal alles abgemacht bis auf die + und - Kabel die vom Kondensator kommen. Das Problem besteht aber weiterhin. Sobald ich das Remote Kabel dranhalte kommt kurz grün und dann sofort rot. Die andere Endstufe die auch am Kondensator hängt funktioniert aber weiterhin einwandfrei. Liegt dann wohl an der Endstufe oder ? |
Krümelmonster
22:36
Ja, sieht so aus. Möglicherweise ein Endstufenkanal hinüber. Ist wohl ein Fall für Garantie!!! Wenn keine mehr drauf ist, dann kann ich mal reinschauen!! Wäre nicht die erste Endstufe, die ich mache. |
morphii
13:49
erstellt: 30. Jan 2006, |
Ich würde die Masse von der Endstufe mal kontrollieren... hatte auch mal das Problem bei meiner F4-380, da war der Massepunkt scheiße! Hab dann Masse an Reserveradschraube gelegt und alles ging... |
ScHnItZeL123
16:50
erstellt: 31. Jan 2006, |
Wie meinst du das ? Meinst du den Massepunkt der von meinem Kondensator weggeht ? Aber ich habe ja 2 Endstufen angeschlossen, wenn der Massepunkt schlecht wäre, würde ja auch die andere nicht mehr funktionieren oder ? |
morphii
17:04
Achso die 2 Endstufen haben den gleichen Massepunkt und sind beide am Cap angeschlossen, aber nur eine geht? Dann vermute ich auch, dass die Endstufe irgendeinen Defekt hat... -> Garantie! |
ScHnItZeL123
18:13
ja das ist richtig .. naja dann muss ich sie mal einschicken .. danke trotzdem |
F2-300 schaltet sich aus melcher88 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 9 Beiträge |
funktionierende Endstufe schaltet nicht ein Headshot am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 18 Beiträge |
F2-500 Probleme :-( afx am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Steg K2.01 Grüne&Rote LED blinken Daniel_525_24V am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 24 Beiträge |
Endstufe defekt schriever787 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer knallt beim einschalten Dunken am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 13 Beiträge |
Alpine 9833R gibt keinen ton mehr von sich posaidon am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 9 Beiträge |
Remote beim alten Pioneer Radio beaty89 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
endstufe + subwoofer problem hell-escort am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 19 Beiträge |
Aktiver Subwoofer ist an aber kein Sound....!! Madboy78 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 5 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.344
