HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Schaltung zum Mitbasteln... | |
Schaltung zum Mitbasteln...+A -A |
Counterfeiter
19:09
erstellt: 22. Apr 2004, |
Hallo, mir ist da gestern abend was eingefallen ... wennn die meisten Amps.. auch die teuren bei Unterspannung leiden, sollte man sie ja am besten leiser machen oder außschalten... Hab hier mal ne Kleine Schaltung aufgezeichnet bei der man einstellen kann ab welcehr Spannung der Verstärker abgeschalten wird und vorher noch Rote warn LEDs anzeigt... Also bei 11,3 Volt warn LEDs und bei 11Volt geht er dann aus.. oder so ähnlich... Dazu hab ich mal ne Skizze gemalt... ![]() Was meint ihr... könnte das so klappen? |
polosoundz
19:14
Hä? und was hast du davon? ![]() Wenn er abschaltet schaltet er kurze Zeit drauf wieder ein weil die Batt sich stabilisiert und hast du ein permanentes Ein und Ausschalten, und ich wette das ist nicht weniger schädlich als den Amp an 11 Volt nuckeln zu lassen, und btw: WENN so ein Teil sinnvoll/nützlich/hilfreich wär wär auch schon garantiert vor dir jemand auf die Idee gekommen so ein Teil zu bauen! ![]() |
Counterfeiter
19:26
Darum dieser Pfeil auf Zeitglied.... das soll dafür sorgen das der Verstärker meinetwegen zwischen 30 sekunden und 5 Minuten aus bleibt.... @Stroker... das funktioniert dann so.. Der Kndensator saugt sich voll der Transistor schaltet druch... wenn die Spannung wieder steigt ist der Kondi schon längst voll und beliefert denTransistor weiter... der schaltet durch, das sorgt dafür das der andere nicht druchschaltet und Remote gekappt ist.. |
Hab da ne Idee :) Counterfeiter am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
Leds Reihen und Parallelschaltung prefix am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 5 Beiträge |
Schaltung Remoterelais BadFocus am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 17 Beiträge |
Vorwiderstand LEDs !schnell! prefix am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
wie schliese ich leds an? breakblaster am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 8 Beiträge |
Licht flackern nur bei hohem Drehzahl -Hoschi- am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 65 Beiträge |
Spannung ok? starter am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 13 Beiträge |
minimum spannung! Cosmic2007 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
Hab mal ne frageeee AMOG am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 3 Beiträge |
Welche LEDs? Dringend!! Kuhni_Kühnast am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.709
