HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfebei Radioanschluß | |
Hilfebei Radioanschluß+A -A |
kenwood78
22:24
erstellt: 31. Jan 2006, |
Guten Abend zusammen, habe in meinem alten Ford das Standardradio gegen ein älteres Modell von JVC mit CD-Wechsler getauscht. Der Anschluß ging recht einfach der Steckeradapter. Nun habe ich jedoch folgendes Problem: Wenn der Motor ausgeschalten wird, verliert das Radio alle eingespeicherten Sender. Schaltet man es an, ist es wie wenn ich einen Reset durchgeführt hätte. Das ist extrem nervig. Irgendwie muss ich wahrscheinlich ein Kabel anders verbinden, damit auch bei ausgeschaltenem Motor das Radio saft bekommt. Wer hat Rat? Wie gesagt, wurde nur über nen Stecker angeschlossen. Danke im voraus, MfG Kenwood |
prefix
22:28
gukc mal am ISO Stecker da is en gelbes Kabel und en rotes ... wenn du Glück hast sind da Steckverbinder dazwischen... diese auseinanderziehen und rot an gelb und gelb an rot machen dann sollte es gehen |
kenwood78
22:32
na dann probier ich das mal aus. hoffe es klappt und ich mach den stecker nicht kaputt. ich tausche einfach gelb mit rot wenn ich es richtig verstanden habe. herzlichen dank für die schnelle hilfe. ![]() |
prefix
22:38
mom ... mal grad bild |
prefix
22:44
![]() einfach Rot und blau vertauschen ... |
e-p
23:42
würde mich aber auf keine Farbangaben verlassen sondern nachmessen wo Schalt + Dauerplus ist ... Gruß Peter [Beitrag von e-p am 31. Jan 2006, 23:42 bearbeitet] |
mokombe
23:44
[quote="prefix"]einfach Rot und blau vertauschen ...[/quote] du meintest rot und GELB vertauschen (laut deiner grafik). jetzt wirds langsam verwirrend @kenwood78: kannst du noch folgen? [Beitrag von mokombe am 31. Jan 2006, 23:44 bearbeitet] |
kenwood78
13:08
erstellt: 01. Feb 2006, |
Danke für die viele Mühe. Die Grafik ist top, aber ich denke auch dass es Rot und Gelb ist. Ich versuch mein Glück sofort, werde später berichten ob es geklappt hat. kenwood ![]() |
prefix
18:34
oh sry hab mich verschrieben natürlich rot und gelb ... in 99% der fälle ist das schalt und dauerplus |
kenwood78
18:39
erstellt: 02. Feb 2006, |
![]() Mist, ich kriegs éinfach nicht hin hab jetzt rot mit rot und gelb mit gelb sowie andersrum probiert. kann jemand anhand der grafik mir vielleicht nen tipp geben??? |
kenwood78
18:41
prefix
18:47
also nochmal vllt hast du es ja falsch verstanden ... deine Kabel war ein ROTES und ein GELBES .... dieses auftrennen und das rote stück vpm ISO an das gelbe vom Radio und dann das gelbe vom ISO an das rote vom Radio ... wenn nicht dann musst du die Kabel mal durchmessen sprich du gehst an die Masse (schwarzes Kabel) mit dem Minus des Multimeters, dann guckst du mal ob das rote wenn du da dran hälst 12 Volt (oder mehr) hat .. und dann gehst du mal auf das gelbe das dürfte dann nur bei eingeschalteter Zündung 12V haben .. |
kenwood78
19:46
so, funktioniert jetzt astrein. dickes danke nochmals |
Radio geht aus, wenn der Motor ausgeht JaZZBuG am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 10 Beiträge |
Radio verliert gespeicherte Sender Quirrex am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 9 Beiträge |
Radioempfang weg wenn Motor an! valium am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 2 Beiträge |
Radio rauscht bei laufendem Motor Derrick am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 3 Beiträge |
Ford Focus Radio Wechseln! Panscher am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 2 Beiträge |
Problem beim Radioanschluß Routine am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 6 Beiträge |
JVC Wechsler an Sony Radio?? flex2305 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 3 Beiträge |
Störgeräusche bei laufenden Motor Michl2004 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 7 Beiträge |
Woran liegt es, dass bei laufendem Motor. `christian´ am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 6 Beiträge |
JVC-Radio auch bei ausgesch. Zündung? sLindi am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.954
