HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ALLES!!! oder NIX!!! | |
ALLES!!! oder NIX!!!+A -A |
NFS-77-18
Gesperrt |
#1 erstellt: 05. Feb 2006, 14:52 | |
Frake wie ich schonn sackte habe ich ein 30 WOOFER mit 300RMS aber ich brauch da zu einne etstufe aber ich finte keinne die da zu bast jete geht im ARSCH!!!! das ist einne die ich bir raus gesucht habe weis aber ned ob die langt danke schonn mahl Mac Audio MP 2000 2-Kanal Endstufe !!! 500 Watt !!! Umschaltbar auf Mono Kanalbetrieb für Subwoofer alone 2 x 250 Watt Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm, Sinus Burst 2:8, 1 kHz,14,4V Kanäle 1-2: 2x200W 1x500W Nennleistung an 4 Ohm, Kanäle 1-2: 2x75W 1x200W DIN 45 324, 14,4V Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm, Sinus Burst 2:8, 1 kHz,14,4V Kanäle 1-2: 2x250W Nennleistung an 2 Ohm, Kanäle 1-2: 2 x 100 W DIN 45 324, 14,4V so und nun wider die Nennleistung! da habe ich noch 2 allte ETSTUFEn da heim aber die sint nur in Nennleistung angekeben was nun die einn hat 2x120Nennleistung und die andere hat 4x85Nennleistung????????? was ist das in RMS???? # DANKE schonn mahl |
NFS-77-18
Gesperrt |
#2 erstellt: 05. Feb 2006, 14:56 | |
und wie ist der??? Komplett regelbar ! Brückbar auf 1 Kanal 3000 W Da bleiben keine Wünsche offen ! Ideal auch zum betreiben 2er Subwoofer High Power und Top-Features. Top Verabeitung, komplette Ausstattung und reichlich Leistung kennzeichnet diese Power-Endstufe ! Herausragende Qualität und Verarbeitung erfüllen höchste Ansprüche. MOSFET-Technologie sorgt für ein einzigartiges Sounderlebnis. Spitzen-Design, das sich sehen lassen kann. Spitzenleistung in Sachen Klang Feine Höhen und knallharte Bässe und ausreichend Leistungsreservern, wenn es mal darauf ankommt. CHARGER SRF-1000 4 Kanal Verstärker 380 W x 4 RMS Leistung 3000W Max MOSFET Power Supply MOSFET Amplifier Freuq- Response: 20 Hz- 30 KHz Treble Control: +/- 10dB 10 kHz Bass Control: +/- 10dB 100 Hz High Level Input Mute Switch Push-Pull Signal Stage S/N ratio: 105dB Speaker Impedance: 2-16 Ohm Frequency Response: 10 - 50 kHz Stereo Seperation: >50dB Input Sensitivity: Low Input 200mV-2 V High Input 2 V - 6 V Low Pass Filter: 50 Hz-250 Hz, 12db per Oktave High Pass Filter: 120 Hz-3 kHz, 12db per Oktave Bass Boost +6 / +12 dB THD: 0.01% Size: 500x260x70mm |
Silence18
#3 erstellt: 05. Feb 2006, 14:57 | |
Willst du uns verarschen? |
NFS-77-18
Gesperrt |
#4 erstellt: 05. Feb 2006, 15:03 | |
ne ich ned aber ich kenn mich da noch ned so aus und ich fher drau den anga´ben nicht mher hab schonn mahl ein fon MC carla mit 800RMS kekauft für500EURO und die wahr in 3 wochen im arsch das mus nicht seinn wenn der woffer nuhr 300RMS hatt oder |
1 2 3 4 8 und16 OHM????? NFS-Meister am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 40 Beiträge |
Frage zu Impendanz und Nennleistung Redmond am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 3 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
1 Kanal 4 Woofer?? lb594ag am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 12 Beiträge |
Kanal brücken - Kanäle brücken lovetoby am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp? fcnpat am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 99 Beiträge |
2 mal 2 ohm doppelschwingspule gilsander am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
2 subs an einem kanal? gottschi0109 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 17 Beiträge |
Wie Richtig Anschliessen?Ohm? Shoepe am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 6 Beiträge |
2 Kanäler oder Mono Raffa1985 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 19 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.402
