HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Condensator Problem?! (lichtflackern) | |
Condensator Problem?! (lichtflackern)+A -A |
And1-
17:27
erstellt: 04. Apr 2006, |
Hallo, also hab folgendes Problem, wenn ich meine anlage richtig gut laut mache, hab ich ein starkes lichtflackern. Daten: LS: audio-system RX 165K Pro Sub: audio-system X--ION Woofer 15BR Amp: audio-system F4-600 Bat: Neue Gel-bat (denke an der liegts nicht) Cap: hab da nen noname 1F (zuwenig?) 35² verbaut, Beides von der Bat gezogen, cap is vor amp und ca. 20cm entfernt.... höre hip hop... weiss einer nen cap der richtig satt power hat, oder meint ihr es liegt an etwas anderem? danke,schonmal ![]() |
PuscherXo
18:02
Moin, vielleicht ist 1 F nicht zu wenig, sondern der/die/das Cap einfach zu billig/schlecht ?! Wenn das Teil die von der Endstufe benötigte Spannung nicht liefern/halten kann, bricht das Bordnetz eben zusammen... Da hilft es auch nicht 10 Farad Billigmüll einzubauen. Bau mal spasshalber einen Brax ein, dann weißt du es genau. Die Teile sind hammerschnell. Gruß Puscher [Beitrag von PuscherXo am 04. Apr 2006, 18:02 bearbeitet] |
Bassboost.85
19:02
Gehe ich richtig in der Annahme das du die Original-Batterie gegen eine Gelbatterie getauscht hast? Hast du die Endstufe direkt mit der Batterie verbunden oder hast du das Massekabel der Endstufe auf die Karosse geschraubt? Wenn letzteres dann verstärke mal das Kabel im Motorraum was von Batterie Minus zur Karosse führt! Günstige und gute Caps sind auch die Silvercaps und die blauen Dietz. Setz das Cap so nah wie möglich vor die Stufe! Keinen großen Platz lassen! Hast du irgendwelche Stromverteiler oder Kabelverbinder verbaut? Kabelschuhe ordentlich vercrimpt? Denn durch große Übergangswiderstände kann das auch sein! Wenn das alles soweit ok ist dann kannst du ja nur eine Zusatzbatterie verbauen! Schaden tut es auf keinen Fall. Das 35qmm Kabel müsste schon langen. Denke nicht das es daran liegt. MfG Silvio |
prefix
19:03
Oder du käufst die gleich ne HELIX XXL Competition .. is mal saz bestens des Teil ... stabilisiert und regelt die Spannung Computergesteuert ... |
Dotzi_007
23:24
Flackert das licht bei laufendem motor? wenn ja ist das eigentlich kaum zu verhindern, wiel bei laufendem motor die verbraucher von der lichtmaschine eingespeist werden und die auch nur einen begrenzten strom liefern kann, wenn nun mehr strom gebraucht wird alls die Lima liefern kann, sinkt die spannung von ca.14V auf Batteriespannung ca. 12V und niederiger ab, da diese nun den restlichen strom zu verfügung stellen muss wenn du bei abgeschaltetem motor das lich an hast und die anlage aufdrehst wirst du nur ein ganz kleines flackern sehen, da die spannung nun nich soweit zusammen bricht wie von 14V auf 12V denn die zwei V sieht man 14V*100A= 1400W 12V*100A= 1200W das macht 200W weniger beim Scheinwerfer an 14V hatt er eine leistung von ca. 75W hatt er aber nur noch 12 hatt er eine leistung von ca 55W das ist eine Leistungs einbuse von 37% die sieht man wenn ich mich nciht verrechnet habe müsste es stimmen vieleicht habe ich ja ein wenig geholfen man sagt halbe spannung ist nur noch ein virtel der leistung da Viele Grüße Dotzi_007 |
SchallundRauch
23:39
Nicht ganz richtig! Lichterflackern kommt prinzipiell vom Spannungsabfall an der Batterie, dieser ist abhängig davon wie viel Strom sie liefern muss. Gerade eine nicht 100%ige Verkabelung kann dazu führen das der Amp mehr Leistung zieht als er eigentlich bräuchte. Wenn ich das richtig gelesen habe hat er sowohl für Masse als auch für Plus eine Leitung von der Batterie gezogen was m.E. schwachsinn ist da die Karosserie ein wesentlich besserer Leister ist als ein 35qmm Kabel solange die Massepunkte i.O. sind. Ich würde also erstmal die Basics kontrollieren und i.O. bringen als da wären -gute Batterie -vernünftige Massepunkte -Werksseitige Masseverbindung verstärken -dickere Leitung von der Lima zur Batterie . . . Ein guter Kondensator mag zwar bei Lichterflackern helfen, es ist aber eigentlich nicht seine Aufgabe eine Mangelhafte Stromversorgung zu kaschieren. Bei voll geladener Batterie darf m.E. auch ohne Kondensator gar kein Lichterflackern vorhanden sein, sonst stimmt irgendetwas bei der Stromversorung nicht. Erst wenn die Stromverkabelung vollkommen i.O. ist macht ein Kondensator wirklich Sinn, dann kann er nähmlich der Endstufe den Strom liefern den sie braucht und muss nicht das restliche Stromnetz stützen. Gruß Ansgar |
And1-
03:52
erstellt: 05. Apr 2006, |
Danke für die vielen Beiträge, Also ich fasse zusammen ;).... 1. Ich leg Minus auf Karosse.... (Check die Basics durch) @SchallundRauch: was meinst du mit... ... -Werksseitige Masseverbindung verstärken 2. evtl. Dickere Stromkabel....(50²) 3. wenn nichts nützt, dickeren Cap (Brax/Helix) thx... =) |
Gelscht
Gelöscht |
03:57
HI ! Nimm doch mal nen Mulitmeter und Mess nach. Wie viel STrom liegt denn an ? Am Cap ? An der Endstufe, Bei Motor an ? Bei Motor aus usw.......... Gruß Ralf |
Bat oder Cap? PoLoTobi am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 17 Beiträge |
Audio System F4-600? PimpMyAuto am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 6 Beiträge |
Trotz Cap Lichtflackern tibb0r am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 18 Beiträge |
power cap und power weg ? ! ? moyo2005 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
audio system F4 600 setup minoguai am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 6 Beiträge |
power cap GZ_Power am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
Lichtflackern trotz zusatzbat.+caps preludeazzuro am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 27 Beiträge |
Power Cap Problem k4m1ll3 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 5 Beiträge |
cap quaeler1 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 4 Beiträge |
Defekte Dietz 1F cap ElKaputo am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 16 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.568
