HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » REMOTE vom Autoradio | |
REMOTE vom Autoradio+A -A |
Ferdinand
19:28
erstellt: 28. Apr 2004, |
Hi! ich wollte mal fragen was das remote-kabel für pegel hat? also ich meine, wenn jetzt der radio eingeschaltet ist ist dann die REMOTE-leitung auf GND, +12V oder irgendetwas anderes geschalten? und wie ist das in ausgeschaltetem zustand? möchte nämlich einen verstärker bauen und dazu muss ich wissen, wie so eine remoteleitung funktioniert ;-) noch was: hab den PIONEER DEH-1430R und finde da leider bei den kabeln nur ein MUTE-Signal. ist das das richtige? kann ich das als REMOTE verwenden? oder gibts da noch ein anderes? vielen dank für eure hilfe! |
mrniceguy
Moderator |
21:03
Zu 1) wenn das Radio an ist liegen am Remote 12 V an, das stimmt, aber was genau ist wenn das Radio aus ist weiß ich leider auch nicht, aber das könnte man ja mal nachmessen.. 2) Mute ist zum stummschalten da (z.B. in Verbindung mit Freisprecheinrichtungen) das Remote kann auch mit Power-Antenna oder so etwas gekennzeichnet sein. |
selfmadehifi
23:44
erstellt: 04. Mai 2004, |
Hi Bei Radio aus sind es ca.0V, die schalten nur (kleinen Strom) die 12V vom Schalt- oder Dauerplus (je nach Radio) durch. So kann man mit den +12V dann direkt per Elektronik die Endstufe einschalten. bei Pioneer steht garantiert remote ANT, ANT, BREM oder so etwas... Der Mute-Eingang ist meist low-aktiv, d.h. er ist über einen Widerstand im Radio auf +12V gezogen, wenn es an ist. Zieht man diesen Eingang nach Masse, schaltet das Radio stumm.... |
remote, was ist das? Brueckenwaechter am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Remote leitung zum amp FrankstaR am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 6 Beiträge |
Remote vwpolotuner583 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 7 Beiträge |
Remote db_corsa am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 7 Beiträge |
Remote fabia-rs am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
Remote Problem Espanolo am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 5 Beiträge |
Remote hardstyleroxx am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 4 Beiträge |
remote-anschluß? Dronkitmaster am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 5 Beiträge |
Remote??? Hash1sh1n am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
Remote anschluss jekdog am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.147
