HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wenn Verstärker ein - dann Störung beim Radioempfa... | |
wenn Verstärker ein - dann Störung beim Radioempfang+A -A |
no-spam-please
#1 erstellt: 30. Apr 2006, 01:25 | |
Hallo! Bei mir sieht das so aus: Wenn der Verstärker sich einschaltet (an ihm hängt nur der subwoofer) dann habe ich nahezu keinen Empfang mehr beim Radio. Habe einen anderen Verstärker (viel weniger Leistung) getestet und siehe da - hier gibts kein Problem. Nun die Frage: Ist der Verstärker defekt(ist eine digitale Endstufe Hifonics Brutus X1000) oder muss ich den Verstärker statt über die Masse an der Karosserie direkt mit der Batterie verbinden - könnte dass das Problem beheben? |
derboxenmann
#2 erstellt: 30. Apr 2006, 01:34 | |
Miss mal die Spannung.... Hast du nen Empfangsverstärker an der Antenne? Könnte ja sein, dass durch den Spannungseinbruch deiser nimmer funzt und so dein Radioempfang abkackt |
no-spam-please
#3 erstellt: 30. Apr 2006, 09:29 | |
Ja hab einen Antennenverstärker hab aber beim testen einfach die remote Leitung nicht an den Verstärker angeschlossen und hinten einfach von Plus mit einem kurzem Draht den benötigten Strom für den Verstärker geholt. - Ergebnis das gleiche sobald Verstärker an - Radio nur mehr rauschen werd das zur Sicherheit noch mal testen mit Grüßen |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 30. Apr 2006, 11:20 | |
Hi ! Ja nen Problem das manche Digitale Endstufen haben........ Könnte auch nen defekt sein. Also einschicken......... Gruß Ralf |
no-spam-please
#5 erstellt: 30. Apr 2006, 11:40 | |
noch mal getestet - leider immer Störung hab leider auch keine Garantie mehr auf den Verstärker gibts da irgendeine Möglichkeit? mit Grüßen |
derboxenmann
#6 erstellt: 30. Apr 2006, 13:33 | |
Meld dich mal hie ri mForum beim "Onkel_Alex" Der kann sowas |
-Hoschi-
#7 erstellt: 30. Apr 2006, 14:09 | |
Ich glaube nicht, dass der Amp defekt ist...das haben leider viele Digitale Amps...Zapcos (die neuen), Atomic 1.500 Hifonics...die mit 2 KW @1Ohm... Hmm wenn du schon mal am testen bist, dann zieh doch mal die Chinchs ab, und schalte den Amp dann ein. Hast du immer noch Empfang? Falls nicht, dann wird diese Störung wohl durch die Chincs übertragen und nicht per "luft". |
no-spam-please
#8 erstellt: 30. Apr 2006, 14:36 | |
wenn die chinchs nicht angesteckt sind gleiches Bild sobald sich der Verstärker einschaltet - rauscht der Empfang wie könnte ich das jetzt beheben oder woran liegt das? Mit Gruß und Dank ps wenn ich eine CD abspiele - dann funkt der Verstärker ja einwandfrei - also denke ich auch nicht dass er defekt ist, aber irgendwie halt über die Masse die Antenne beeinflusst [Beitrag von no-spam-please am 30. Apr 2006, 14:39 bearbeitet] |
derboxenmann
#9 erstellt: 30. Apr 2006, 14:44 | |
Da sliegt an der Steuerung der Digitalen, oder? |
-Hoschi-
#10 erstellt: 30. Apr 2006, 14:44 | |
Hmm ich glaube nich mal, dass die Masse Schuld ist..ich glaub der gibt einfach Frequenzen frei, welches fürs Radio nich so prall ist.. PS: Wenn du eine Lösung gefunden hast, bitte bescheid sagen |
no-spam-please
#11 erstellt: 30. Apr 2006, 14:52 | |
Es ist echt so merkwürdig, mit der Analogen kein Problem, ps habe jetzt noch testmäßig einen Kondensator dazwischengehängt ob sich etwas verändert, - leider nein - hat nichts gebracht, bin ratlos und werde so wies aussieht mit dem alten Verstärker auskommen müssen,Bass ist leider etwas träge damit, falls jemand etwas vermutet nur her damit Mit Gruß und Dank, jetzt gehts ans Maibaumaufstellen |
Freisprecheinrichtung Störung imox am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
Störung im Verstärker - PRT leuchtet largpack am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 42 Beiträge |
störung nach einbau von 2. batterie wht3 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
störung /pfeifen Dada17 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Schlechter Radioempfang Deleted_User_0522 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 9 Beiträge |
Komische Störung d4niel am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 4 Beiträge |
schlechter Radioempfang! FCKW36 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 9 Beiträge |
Radioempfang / Antenne Ma4er am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 15 Beiträge |
Kein Radioempfang zap33 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Schlechter Radioempfang boellerjoe am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRubenCrink
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.343
