HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Axton C500...Wie schließe ich richtig an??? | |
Axton C500...Wie schließe ich richtig an???+A -A |
bastaa
12:08
erstellt: 20. Mai 2006, |
Hab mir die Axton C500(4Kanal) bei EBAY geschossen,und hätte mal ein paar Fragen zum richtigen Anschluss: Als FS habe dich die HELIX Blue 13er. Bis ich nen Sub finde,möchte ich erstmal nur das Frontsystem mit dem AMP betreiben. Hier nun meine Fragen: -Wie schließe ich das FS am besten an den Amp an?? Ganz normal an Kanal 1 und Kanal2 ??? Ich lese immer dauernd etwas von "brücken" und daß sich so die Leistung verdoppelt. Könnt ich die Helix auch gebrückt anschließen,und wäre dies auch sinnvoll?? Muß ich dafür einfach die linke Seite des FS an "Plus von Kanal1" und "Minus an Kanal2" anschließen,und rechte Seite des FS an "Plus von Kanal3 und Minus von Kanal4" ??? Folgende Schalter gibt es an dem AMP: Level 1+2 :1-10 (Einstellbereich) Highpass Freq.1+2: 50HZ bis 200HZ Fullrange oder Highpass Level 3+4: 1bis10 (Einstellbereich) Lowpass Freq. 3+4: 50HZ bis 200Hz Fullrange oder Highpass oder Lowpass Also die 3Hauptfragen wären: 1)Wie schließe ich das FS am sinnvollsten an den AMP an ?? 2)Wie genau müßte ich dann die Schalter dazu einstellen ?? 3)Ich hab zur Zeit noch ein 10er Stromkabel im Auto installiert.Reicht das erstmal,da ja nur das FS an den AMP soll??? Falls jemand etwas mehr Zeit hatt,wäre es natürlich super wenn auch alles etwas ´genauer erklärt wird,aber die 3 Hauptfragen sind natürlich erstmal am wichtigsten!! Danke schonmal im vorraus!! ![]() GRUSS mike [Beitrag von bastaa am 20. Mai 2006, 13:53 bearbeitet] |
bastaa
13:58
OK.Die 2te Frage,wegen den Schaltern und Einstellen des Amp,erledigt sich. Bei der Axton gibt es kein "GAIN",aber stattdessen nur die Drehschalter mit der Bezeichnung "LEVEL". Sind das die gleichen?? Wäre jetzt super wenn mir nur noch jemand bei der Frage 1+2 weiterhelfen könnte(soll ich das FS gebrückt oder normal anschließen??Reicht 10er Stromkabel,da ja nur FS dranhängt,aus??) thx mike |
Onkel_Alex
18:34
also... solange der saub nicht da ist kannst du brücken. chinchkabel: linker kanal mit y-kabel an input 1+2 rechter kanal mit y-kabel an input 3+4 schalter: entweder full-range oder da es 13er sind, besser high-pass regler: jeweils den level-regler nach gehör einstellen den frequenzregler auf den kleinsten wert stellen (50Hz). kannst auch anderes ausprobieren, nimm was dir besser gefällt. lautsprecherkabel: linkes system an 1+2 rechtes system an 3+4 jeweils die äusseren anschlüsse (steht ja auch drüber) strom und remote müsstest du noch selbst hinbekommen, oder? ![]() edit: ja, 10er reicht vorerst. für die enstufe sollte 16er schon reichen. verleg aber lieber gleich 25er oder 35er. [Beitrag von Onkel_Alex am 20. Mai 2006, 18:35 bearbeitet] |
bastaa
20:21
@ Onkel Alex: Was würd ich bloß ohne Dich machen ![]() Hab mir heute noch ein 20er Strom+Massekabel besorgt,und Anschlüsse gelötet. Wenn ich die LS gebrückt anschließe,haben die dann 2x100Watt auf 2OHM??Geht das mit den Helix überhaupt?? Ach,mein Radio hatt doch ein 4Kanal-Ausgang-Da brauche ich doch keine Y-Kabel,stimmts?? Wenn ich später noch nen Sub dranhänge.Wäre es dann so?: 2x50Watt 4ohm(kanal1+2) + 100Watt 2ohm(3+4gebrückt) Ist es richtig,daß sich die OHM-Zahl verkleinert sobal man brückt?? Welcher SUB würde jetzt noch gut zu der AXTON+Helix Blue passen ?? Oh man,wieder soviele Fragen ![]() gruss mike |
Onkel_Alex
20:31
Axton c500 kratzt und setzt aus vity am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 14 Beiträge |
Axton C500*4 auf 1Kanal brückbar??? Sch3d3f4n am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 6 Beiträge |
Wie schließe ich einen Kondensator ? c999 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 16 Beiträge |
Axton Endstufe "Schaltplan" Big-Daddy26550105 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 14 Beiträge |
aXton Amp derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
Axton c402 menime am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
wie schließe ich strom an? Pöpsi am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich den Kondensator an? Christian72D am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 15 Beiträge |
Axton C500x4 an Rainbow SLX 265 Deluxe: Brücken oder nicht? eTom am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 7 Beiträge |
Axton C402 defekt menime am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.862
