HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anlageneinbau VW Polo Bj. 93 (Totaler Anfänger) | |
Anlageneinbau VW Polo Bj. 93 (Totaler Anfänger)+A -A |
GSGDani
11:17
erstellt: 07. Aug 2010, ||
Hallo Bastler, möchte in meinen VW Polo Bj. 93 eine Anlage einbauen, da ich jedoch kaum Ahnung davon habe hoffe ich hier Antworten auf meine Fragen zu bekommen. ![]() Mit der Suchfunktion konnte ich leider nichts Passendes finden. Was ich bereits habe: Radio: Sony CDX-GT630UI AMP: Mac Audio MPX 4000 Lautsprecher Hinten (Kofferraum Ablage): Mac Audio Pro Flat 16.2 SUB: Mac Audio MPX Box 112 Stromversorgung: 16mm² Kabel mit 60A Sicherung Und meine Fragen dazu: Welche Lautsprecher würdet ihr für Vorne Empfehlen? Leistung so um die 50-70W RMS und Preislich bei Maximal 70 Euro Einbaudurchmesser: 100 mm Würdet ihr einen Kondensator Empfehlen, wenn ja welche Kapazität? Gibt es beim Einbau einer Holzplatte in den Kofferraum etwas zu beachten wie Holzart, Dämmung, Stärke und evtl. Verschraubung? Und bitte diskutiert nicht über Sachen die ich schon habe, da dies nichts bringen wird. MfG Daniel [Beitrag von GSGDani am 07. Aug 2010, 11:18 bearbeitet] |
nEvErM!nD
13:03
Bitte keine Lautsprecher auf die Hutablage! Klingt grausam und ist bei einem möglichen Unfall scheißgefährlich. Am besten gar keine Lautsprecher hinten, Musik kommt von vorne.
Konkrete Empfehlungen geb ich jetzt mal keine, dafür hab ich im Low-Budget-Bereich gerade zu wenig Übersicht, aber: Punkt 1: Auf jeden Fall die vorderen Türen zumindest im kleinen Maß dämmen. Steigert das Potential jedes Lautsprechers enorm. Wenn dir das noch nichts sagt -> Einsteigertips oder Projekte der Nutzer Punkt 2: Mach dir aus MDF oder MPX ein paar Adapterringe oder Platten und verbau zumindest 13er besser 16er TMT (und zwar stabil aufs Blech, nicht einfach auf die Türpappe).
Von welcher Platte sprechen wir? Ersatz für die Hutablage ("Soundboard") ?? -> Siehe oben, lieber sein lassen!! Oder meinst du so etwas wie einen doppelten Boden um die Endstufe zu verstauen? -> Da kannst du machen was du willst |
Alechs
13:12
Hängt davon ab ob überhaupt genügend Strom vorhanden ist? Son Kondensator speichert nur den Strom und erzeugt keinen. Kannst auch einfach ne Zusatzbatterie nehmen gibts schon für 100 Euro ![]()
100mm? ![]() Hab im Moment die Bull Audio verbaut ![]() Ein wenig können die schon was. Vom Grundtonbereich kommt da wohl schon was.. Aber ich denke man sollte doch mehr fürn Frontsystem ausgeben, vorallem wenn man sich mal teurere Systeme anhört. Das sollte schon drin sein. Aber hier mal Erfahrungsberichte: ![]() ![]() UNd wie schon gesagte wurde sollen die Lautsprecher vorne ion gedämmten Türen verbaut werden und die Hochtöner nach deinem Geschmack ausgerichtet werden. Alles so dicht machen wies geht. ![]()
So ne Holzplatte wird meist mit der orginalen Holzplatte kopiert und dann einfach reingelegt udn nicht verschraubt. Damits besser hält kannst du an dem Rand ja auch Stoff drüber ziehen oder wenn noch bisschen Platz ist Fenserdichtband. Als Holt hat mnr.booom zB 9mm MDF genommen (Seite 3) ![]() Werde die Tage mir slebst einen bauen. Der sollte meiner Meinung einfach nur leciht und billig sein. So viel muss der boden ja nicht aushalten. Evtl untere Platte aus billigen Span, dann die Absatndhalter udn die obere Platte dann etwas teureres wie MDF. Sufu beutzen ![]() [Beitrag von Alechs am 07. Aug 2010, 13:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:16
[quote] [ [Beitrag von zuckerbaecker am 07. Aug 2010, 13:22 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:20
mm246
11:38
erstellt: 08. Aug 2010, ||
hallo, ich denke wenn du von einbau von 100mm chassis sprichst hast du das selbe problem wie ein kumpel von mir in seinem 6n nämlich keine einbauplätze in den türen... bist du sicher das du im 86C schon 100mm lautsprecher einbauen kannst und nicht nur 87mm? empfehlen kann ich die esprit serie von helix, bei meinem kumpel haben wir die alte serie eingebaut, die kürzlich erschiene neue serie ist denke ich zumindest mal ne anprobe wert. soundboard (lautsprecher hinten allgemein) kann ich auch nicht empfehlen. das problem das du bei deinem polo hast, es gab siweit ich weiss nie lautsprecher in den türen, du müsstest also selber ein doorboard anfertigen, dann kannst du dir ein vernünftiges frontsystem mit 13er oder 16er kick und nen hochtöner auf der armaturentafel einbauen. Gruß Martin |
zuckerbaecker
12:33
Auch Dir kann ich empfehlen einfach mal meine Antwort mit ALLEN Links durchzulesen. Es bringt ja nix wenn Du hier beratend tätig sein willst und selbst keine Ahnung hast. |
Anfänger VW Polo - soundsystem fotsucker am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 4 Beiträge |
Kofferraumausbau VW POLO 6N BJ. 98 connor100 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
Soundanlage VW Polo Classic BJ 1998 bautschi12345 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 27 Beiträge |
Lautsprecher für VW Polo Classic Tommily am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 2 Beiträge |
frontlautsprecher von vw polo manu86 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher & Frequenzweiche VW Polo Nachtlogik am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 4 Beiträge |
Hochtönereinbau VW Polo 6n JanW1989 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 11 Beiträge |
Golf 3 Bj.93 Rabbit x-treme am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 6 Beiträge |
10er LS für VW Polo 6N zuyvox am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für VW-Polo N6 Regi23 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.952
