was sagt ihr zu diesen Hochtönern, Home Hifi im Auto verwendbar?
AS165H2
#1 erstellt: 05. Sep 2010, 00:09
hab dieses pärchen HT´s bei ebay gefunden, verkäfer mein im beschreibung das diese auch im Car-Hifi bereich was taugen!!
Kennt diese jemand und ob diese für mich leider noch unbekante marke Seas was taugt und überhaupt mein Geld wert ist?
die hier:
Seas 1
Seas 2
Eine frage noch kann man Home-Hifi LS auch im Auto (Normal im tür eingebaut!) verwenden und welche unterschiede sind es überhaupt zwieschen Home und car-Hifi LS gibt?
MfG
'Stefan'
#2 erstellt: 05. Sep 2010, 00:52
Seas-Hochtöner sind bekannt und bewährt.
Die beiden Genannten kenne ich vom Hören her allerdings nicht.
Verwenden kannst du sie im Auto sicherlich, ob sie dir gefallen, kann dir keiner sagen.
Bei einem Türeinbau wäre ich persönlich - wenn kein geschlossenes Doorboard verbaut ist - vorsichtig, weil die Antwort darauf:
mit der Robustheit und der Fähigkeit, widrige Bedingungen zu ertragen zu beantworten wäre.
Für Hochtöner imho weniger problematisch, weil es keinen direkten Kontakt mit Wasser gibt.
Für meinen zukünftigen Hochtöner hab ich letztens zufällig einen Test des Entwicklers gefunden, der die Car-Hifi-Fähigkeit beschreibt:
Oskar Wrønding schrieb:
Cold Weather Testing
Lately there has been a trend towards using Hiquphon tweeters in car audio applications. While I am not a car audio enthusiast, I can easily understand the difficult environment presented to the tweeter. This is true in the acoustic realm and the climate realm. One gentlemen from Canada prompted me to ask Oskar about how cold weather might impact the OW1. Following this question, Oskar performed a fairly rigorous test. His commentary follows:
Hi Dave,
Sorry it took a couple of days more than I expected to come up with a reliable answer to the cold tweeter question.
I had to check it several times with different units and also several times with the same unit to make sure that the results would be of some value.
Now I feel I have a (non scientific) conclusion for the behavior of the OW1 being frozen down (several times) to at least -21 deg Celsius and back again to normal temperature.
Freezing an OW1 to -21 deg Celsius (I can't go lower with the in-house freezers) seems to be harmless. Or it is at least almost harmless, as I am not 100% sure yet if sensitivity (maybe the magnet change a bit?) may after all suffer a tiny bit.
I found in a couple of tests that a small drop in sensitivity (up to 0,5 dB) seemed to have happened.
Especially to be seen a short time after having settled back to normal temp 20 deg C.
Then again after yet another 24 hours at 20 deg C I could hardly see any difference from the original condition and the new response (sensitivity and curve shapes exactly the same as before cooling down).
I also tried to re-magnetize 2 days later and then found that maybe a tiny drop in sensitivity was brought back to fully normal, so I suspect there might be a small problem with the magnet system, but I am still not sure that this was because of cooling down or because of other reasons (magnetizing twice may add a bit without any other reason - have to check that as well).
I guess I have to do some more tests to be absolutely certain what really happens here.
Anyway, the output from a frozen OW1 (minus 21 deg C) is really bad! This much I can say with certainty!
See attached curves.
So we may conclude in general that OW1 does not function properly at very low temperatures! I doubt any soft dome will (or for that matter any tweeter with a kind of rubber/fabric surround).
RECOVERY - coming back to life again:
But, when it reaches normal 20 deg C again, it works (almost) perfectly normal again.
This seems to be correct after having repeated the warm - cold - warm procedure several times.
I also forced the OW1 to respond to heavy power at low freq (0 - 1000 Hz) while frozen to minus 21 deg C. I did this simply to see if any part of the moving system would crack or otherwise be damaged (after all the surround and coating get very stiff and might not be able to handle high peak-peak movements. But that went well.
Recovery temperature inside however is a slow process, and I would not expect the tweeter to play normal just because the car-cabin temperature reaches, say 20 deg C.
One should expect a delay of quite some time for the temperature inside the OW1 to adjust to cabin temperature and thus until playing at its best again.
Well, this issue may not be completely clarified/solved, but after all dealt with and in my opinion one can conclude whether to use an OW1 or not under very cold conditions in a car.
Can I recommend to use OW1 in cars that are often used under very cold conditions?
- If played cold: NO!
- If played at normal temperature most of the time, and only occasionally frozen: Yes!
- Will the OW1 survive such a hostile environment and treatment?: To the best of my knowledge, Yes!
Best regards
Oskar Wrønding
HIQUPHON
to music with love...
www.hiquphon.dk
Quelle: http://www.ellisaudio.com/hiqcomments.htm
Ich gehe stark davon aus, dass das bei anderen Hochtönern so oder sehr ähnlich sein wird. Bei Hochtönern mit Ferrofluid im Luftspalt ist zu erwarten, dass sich die "Aufwärmzeit" entsprechend verlängert.
[Beitrag von 'Stefan' am 05. Sep 2010, 00:53 bearbeitet]
Marsupilami72
#3 erstellt: 05. Sep 2010, 01:06
Seas ist sogar eine sehr gute Marke - und zumindest der erste der beiden Hochtöner ist offensichtlich u.a. für den CarHifi Einsatz entwickelt worden.
ABER:
Wie willst Du die einsetzen? Wie sieht der Rest der Anlage aus?
Einfach irgendwie reinschrauben ist mit den Dingern nicht - da ist schon Fachwissen gefragt!
Audiklang
#4 erstellt: 05. Sep 2010, 03:22
hallo
ich kenne persönlich nur den Seas Noferro 900
den hatte ich selber im auto mal eine zeit lang
Mfg Kai
AS165H2
#5 erstellt: 05. Sep 2010, 18:01
@Stefen
leider keine Englisch kentnisse! Aslo ich glaube es sollte in der Türe nicht viel schlimmeres mit Home LS passieren da die meisten aus gleichen materialen wie Car-Hifi LS gebaut werden.
Korb: Alu/Blech
Membran: Polypropilen/Pappier
Zentrierung: Nomex
Magnet: Ferrit/Neo
Sike: Schaumstoff/Gummi
alle die selben Materialen oder sehe ich das Falsch!!?
@Marsupilami72
Das ganze soll ein 3-wege Doppelwoofer System sein und wird über ein Pioneer DEH 88RS Aktiv angesteuert (ohne Subwoofer nur FS!!)
Bereits vorhanden:
HU: DEH 88 RS
Endstufen: 2x Soundstream REF 480.4
Mitteltönern: Entweder Omnes Audio BB 3.01 oder Exact 65MT
Suche noch preiswerte HT´s und 4x16er Pegelstarke TT
@Audiklang
und wie fandest du die HT´s?
MfG
Audiklang
#6 erstellt: 05. Sep 2010, 18:11
hallo
also ich fand den noferro 900 klasse aber schwer verbaubar da nicht gerade klein !
da du doppelbestückung in der tür verbauen willst und ohne sub fahren willst würde ich keine 16er verbauen sondern gleich 20er
die haben mehr reserve ! gerade wenn doch mal in den unteren oktaven noch was richtig passieren soll
Mfg Kai
AS165H2
#7 erstellt: 12. Sep 2010, 22:48
einer noch ne idee?
mfg
Home HiFi Breibänder fürs Auto?
fantom am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  9 Beiträge
Home-HiFi Lautsprecher ins auto?
Pelle1609 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  7 Beiträge
Home Hifi / Car Hifi
mx5cruiser am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  45 Beiträge
Erstes Auto - Erste Anlage - Probleme mit Hochtönern
HDfull am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  6 Beiträge
Home Hifi Chassis einbauen
denontobby am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Home HiFi-Lautsprecher fürs Auto geeignet?
sebarr am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  8 Beiträge
Piezo´s Verwendbar?
DjCuezoomz am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  8 Beiträge
Probleme mit den Hochtönern
Steini0387 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  7 Beiträge
einbau von hochtönern
cyclam am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  3 Beiträge
Autobox An Home-Stereo anlage Anschliessen
DARKxRAVER am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.969
