F2-300 und PA Boxen!
toto1988
#1 erstellt: 15. Jun 2007, 16:02
Huuhuu
ich will vorübergehend gute musik im Auto und da es noch
länger dauert bis ich mein FS einbauen kann möchte ich meine
zwei Craaft Act10" an die F2-300 hängen!
Hier die Daten:
# Nennbelastbarkeit RMS 300 Watt
# Belastbarkeit Programm 600 Watt
# Frequenzgang 90 Hz - 18 kHz
# Schalldruck 1W/1m 100 dB
# Schalldruck max./1m 126 dB
# Impendanz 8 Ohm
# Abstrahlwinkel (H x V) 60° x 40°
# Übernahmefrequenz 2300 Hz
# elektronischer Hochtonschutz
# Anschlussfeld 2x Speakon
# Gewicht: 24 kg
Funktioniert das ohne dass ich irgendwas kaputt mache???
8Ohm --> 4Ohm usw. Ich steig da noch nicht so ganz durhc und drum frag ich lieber sind ja doch recht nette Komponenten und die will ich nciht kaputt machen
Möchte alles reinen Gewissens anschließen...
Danke
Striker82
#2 erstellt: 15. Jun 2007, 16:49
die musst wenn dann paralell hängen um auf 4ohm zu kommen sonst *zisch* *brutzel* *rauch*
toto1988
#3 erstellt: 15. Jun 2007, 16:50
hm okay paralell *G*
In einer box in den eingang und beim out wieder zur anderen?
Simon
#4 erstellt: 15. Jun 2007, 16:56
Darf man fragen, wer dir so einen Schwachsinn erklärt hat?
Du kannst die Lautsprecher ganz normal anhängen.
Aber wo willst du die Trümmer hinpacken?
und freundlich grüßt
der Simon
toto1988
#5 erstellt: 15. Jun 2007, 17:00
ab in den kofferraum ist ja offen bei meinem seat ibiza!
--> Offen richtung fahrerraum
Wie ist dass dann hat die Endstufe dann einfach weniger Power........
Abrauchen tut sie nur wenn sie sagen wir mal nicht tiefer als 2 Ohm kann oder? Ist das nach obenhin dann immer "offen"?
[Beitrag von toto1988 am 15. Jun 2007, 17:00 bearbeitet]
Striker82
#6 erstellt: 15. Jun 2007, 17:15
die stuffe bei 8ohm laufen lassen tolle idee^^ kommt echt viel raus an leistung ------------------> mehr aufdrehen -------> warme stuffe und am ende ihrer leistung bekommt der auf die dauer auch nicht so gut ^^
Striker82
#7 erstellt: 15. Jun 2007, 17:17
edit und wenn die LS in clippen kommen ist das nicht gesund
Simon
#8 erstellt: 15. Jun 2007, 17:27
Hi!
Die Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad von 100dB. Glaubst du wirklich, dass du da viel aufdrehen musst.
Eine Stufe auf 8 Ohm laufen zu lassen bedeutet nur Dynamikgewinn.
Nachdem die Dinger aber im Kofferraum liegen, kann man auf Stereo auch getrost verzichten. Also wäre es durchaus eine Möglichkeit, die LS zu brücken.
der Simon
toto1988
#9 erstellt: 15. Jun 2007, 17:36
Wäre im Brückenmodus beides möglich wenn ich alles richtig verstanden habe Oder?
toto1988
#10 erstellt: 17. Jun 2007, 18:02
Kann keiner was z uden Bildern sagen! Will es nur bestätigt haben ob ich richtig liege.....
MfG
IrrerDrongo
#11 erstellt: 17. Jun 2007, 21:27
Du könntest die Lautsprecher parallel an die Brücke hängen.
Dann laufen sie an 4 Ohm, und zwar mono.
toto1988
#12 erstellt: 18. Jun 2007, 14:18
das wär dann so....!?!?
IrrerDrongo
#13 erstellt: 18. Jun 2007, 14:24
Nein, bei dir scheint es weder gebrückt noch parallel zu sein.
So sollte es sein. Vlt solltest Du dir vorher nochmal ein paar Grundlagen aneignen, über das Brücken von Endstufen und die Sache mit den Impedanzen. Solltest hier im Forum alles finden.
Edit: Ok, vlt meintest Du es sogar richtig, aber ich erkenne auf deiner Skizze nicht wirklich viel :oP
[Beitrag von IrrerDrongo am 18. Jun 2007, 14:28 bearbeitet]
toto1988
#14 erstellt: 18. Jun 2007, 15:19
Meine Skizze sagt das selbe aus wie deine
Das stimmt schon
IrrerDrongo
#15 erstellt: 18. Jun 2007, 16:39
Ok, ich entschuldige mich...
F2 300 und 2x10W6 anschliessen?
sammy67 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  9 Beiträge
PA BOXEN IM AUTO?
YOGI am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.07.2003  –  10 Beiträge
Audio System F2 300 oder F4 600? Hilfe
maratuk am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  10 Beiträge
Audio System F2 450
Fact am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  4 Beiträge
12" PA LAUTSPRECHER
Leon_! am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  17 Beiträge
AS X-ion 165-4 in e36 Cabrio, aber welche AMP?
iVeDAkiLLa am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  7 Beiträge
Anschluss eines Xion 12-600 an Twister F2-450
lamersecond am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  2 Beiträge
Wie Áudio System Twister F2-500 anschließen?
Psycho1982 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  23 Beiträge
aktiv: AS RX165Pro an Eton PA 1504 oder Eton PA 4506
XorLophaX am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  11 Beiträge
PA Bass im Auto?
Karma-Club am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  20 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.173
