HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TMT kaputt? | |
TMT kaputt?+A -A |
pillendreher
01:02
erstellt: 15. Nov 2005, |
Nabend, habe eben meine Fahrertür und Pappe fertig gedämmt, zusammengefummelt und den TMT wieder reingeschraubt. Musik angemacht und was kommt aus dem TMT raus: nur noch die Mitten. keinerlei Tieftöne entspringen dem LS ![]() Habe die Kabel kontrolliert alles ok. Die Weiche und Anschlüsse machen auch keinen defekten Eindruck. Am LS selber kann man auch nix sehen, sieht alles makelos aus. ![]() Woran kann das nun liegen, das dem Schmarren plötzlich die Tiefen fehlen???? Der LS war gut eine Woche gut verpackt in der Kiste während ich an der Tür und der Pappe beschäftigt war. grrrrrrrrrrrrr |
steweb
22:32
Hallo Guck ma ob du aus versehen die TMTs von den Tiefen Frequenzen abgegrenzt(weis grat net wie ichs schreiben soll)hast. Gruß |
pillendreher
22:41
Wie meinen???? Das Problem ist nur mit dem linken TMT, der rechte bringt das volle Spektrum!! Wie kann man nen TMT von den tiefen Freq. abgrenzen?? ![]() |
Soralas
17:15
erstellt: 16. Nov 2005, |
Schau mal ob du + und - richtig angeschlossen hast oder ob du es aus versehen vertauscht hast. Spielt der LS gar nicht oder nur schwächer als vorher? |
pillendreher
23:03
erstellt: 17. Nov 2005, |
Hi, also + und - ist nicht vertauscht, geht auch nicht wegen der unterschiedlichen Größen der Kabelschuhe. An der FW hab ich gar nix verändert nur kontrolliert und alles passt. Der TMT spielt insgesamt leiser als vorher, eben ohne die Tieftöne! |
steweb
23:13
Hast noch Garantie? Gruß |
Papa_Bär
23:17
was haste denn genau gebastelt?? Vllt. liegt ein akust. Kurzschluss vor? Haste evtl. mal Pics vom Einbau? |
pillendreher
23:33
Garantie.....negativ Das war ne eBay Geschichte von privat..... Bilder hab ich vom Einbau keine gemacht, war mir zu stressig da ich immer nur ein paar Stunden am Stück arbeiten konnte. Was ist ein akustischer Kurzschluß? Nachdem mir das Problem aufgefallen ist hab ich den TMT auch mal aus der Aufnahme rausgeschraubt und in der Hand spielen lassen und da war auch der grauselige Klang vorhanden. Also elektrischer Kurzschluß ist definitiv nicht vorhanden. Was ich genau gebastelt habe: ein 165er 2-Wege Kompo in die Karre verbaut. Die TMT in die Aufnahmen der Türpappen und die HT in die Aufnahmen des Armaturenbretts. Ist ein Ibiza 6k Bj 95. [Beitrag von pillendreher am 17. Nov 2005, 23:39 bearbeitet] |
Papa_Bär
23:38
Akustischer Kurzschluss---> Suchfunktion/google Hast mal den linken und den rechten LS getauscht? Sitzen sie wirklich absolut fest und dicht?? |
pillendreher
23:54
hmm...akustischer Kurzschluss.. den habe ich evtl in der Hand produziert aber eher nicht in der Tür. Habe die Beiden TMT noch nicht getauscht (mach ich morgen). Die baulichen maßnahmen an den Türen unterscheiden sich nicht und wirklich Dicht ist das auch nicht, da ja einige Löcher in der Tür nicht zu stopfen sind. Der Punkt ist aber der, dass auf der rechten Seite in der Tür der TMT eben so spielt wie er spielen soll und links eben nicht. Und wie gesagt die rechte Tür ist kein bisschen dichter als die linke, auch nicht um die eigentliche LS-Aufnahme herum. |
Cheater2
00:44
erstellt: 18. Nov 2005, |
Also, mal kurz erklärt: Wenn die Membran nach vorn schwingt, wird die Luft an ihrer Vorderseite verdichtet, an ihrer Rückseite dagegen entspannt. Es herrscht ein Phasenunterschied von 180°. Bei tiefen Frequenzen schwingt die Membran so langsam, dass die Luft die Druckunterschiede ausgleichen kann. Dadurch entsteht zwar eine tieffrequente Luftströmung, aber keine Schallabstrahlung. Um diesen Effekt zu unterbinden, sind Schallführungen bzw. Gehäuse notwendig. (edit by google ![]() ![]() ![]() Ich denke mal, das es am letzten Punkt mit legen kann: Haste schon mal geschaut, ob der vielleicht irgendwo inner Tür oder sonst wo Luft ziehen kann? Is nur mal so nen reiner Gedanke von mir, hatte das bei meinem alten Sub erlebt - mit nen mal war der bass total weg ![]() greetZ |
TMT Vergleich ! am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 23 Beiträge |
ein tmt kaputt, was tun? kleenerpunk am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 8 Beiträge |
focal 6K2 TMT kaputt doppelkiste am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 7 Beiträge |
TMT - Loch auf der Rückseite Martin_z97 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 10 Beiträge |
Was soll das? TMT kaputt? (mit Video) *isibisi* am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 12 Beiträge |
Einbau TMT in Doorboard Valentin1989 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe, Hochtonmusik aus TMT. no_name_82 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
TMT defekt? Jimmy_Floyd am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 10 Beiträge |
Peerless TMT kaputt? Gigolo am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprechergitter Audio System TMT Biggeron am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
