HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TSP Parameter für Car-Hifi LS? | |
TSP Parameter für Car-Hifi LS?+A -A |
falseawake
13:29
erstellt: 19. Jan 2011, |
Hallo zusammen, welcher Car-Hifi Hersteller liefert überhaupt noch die Thiele-Small Parameter (VAS, Qts, etc) zu den Chassis? Meine Suche war bisher vergebens. Ich möchte ein 160mm System (Koax oder 2-Weg, 4 Ohm, >90dB, guter Klang) in ein kompaktes Gehäuse (Bassreflex oder geschlossen) verbauen und mich NICHT auf Prinzip Zufall verlassen müssen. Konkrete Tipps könnten mich direkt zu einer Kaufentscheidung führen ... ;-) Grüße |
Audiklang
14:31
hallo und wieso willst dann unbedingt autochassis nehmen ![]() Mfg Kai |
'Stefan'
14:50
Dann darfst du dich nicht bei Car-Hifi-Chassis umgucken. Dafür sind sie nicht gemacht. Wenn man im Auto Tiefmitteltöner im geschlossenen/BR-Doorboard einsetzt, greift man in fast allen Fällen zu Home-Hifi-Chassis. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 19. Jan 2011, 14:55 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:53
falseawake
21:53
Vielen Dank für die Rückmeldungen. zuckerbaecker hat richtig Zeit investiert, special thx 2 u. Es geht mir um eine im wahrsten Sinne des Wortes tragbare Boombox mit dem Dayton DTA-1 Modul. Warum Car Hifi? Gute Frage. Der Plan ist, sehr wirkungsgradstarke Chassis jenseits der 90 dB zu benutzen. Da ist fast alles aus der Hifi-Ecke raus was ich kenne. 4 Ohm ist bei Car-Hifi Standard, damit liefert das Dayton DTA-1 Modul bei 88% Wirkungsgrad 15W - bei über 90dB ist das richtig laut - bei gleichzeitig gutem Klang und Betrieb weit unterhalb der Leistungsgrenze der Chassis. Ausserdem sind viele Membranen im Car Hifi Bereich nicht gleich hinüber wenn sich etwas kondensfeuchtigkeit bildet - im Outdoor und KFZ Bereich fast nicht zu vermeiden. Sets beinhalten eine gut auf die Parameter abgestimmte Weiche, was das ganze wesentlich vereinfacht. Da im Car-Hifi Bereich in Türen auch nur kleine Volumen vorhanden sind, sollten die Speaker in einer kleinen Kiste doch auch gut funktionieren, oder liege ich komplett falsch? Ich schaue gleich mal die vorgeschlagenen Chassis durch... |
Audiklang
21:58
hallo carhifichassis sind nicht für kleinere geschlossene gehäuse konzipiert sonder für relativ undichte gehäuse ! ich würde nach dem was du schreibst eher mal im PA-bereich schauen da gibt es auch wirkungsgrad und robust sind die sachen auch Mfg Kai |
falseawake
16:02
erstellt: 23. Feb 2011, |
Hallo zusammen, habe Car Hifi Lautsprecher gefunden, die laut TSP für kleine Volumina (ca 10l im BR Gehäuse) geeignet sind: Canton RS 2.130. Re = 3,25 Ohm Mrad = 5,0 cm Fs = 62,38 Vas = 10,17 Qms = 2,35 Qes = 0,49 Qts = 0,41 Cmes = 0,00038 Einzig der Wirkungsgrad ist mit 86dB leider sehr unterdurchschnittlich. Laut Simulation geht das dann bis 54Hz. Aber ohne den realen Frequenzgang der LS zu berücksichtigen Im PA Bereich fand ich (noch) kein System das klein&leicht genug ist für das Projekt. |
Audiklang
20:43
hallo dann würde ich sagen testen ![]() Mfg Kai |
derbang
15:34
erstellt: 25. Jul 2016, |
Hallo falseawake, was ist draus geworden? Habe die gleichen Treiber mit dem Dayton rumliegen und baue nun ne box drum. Bei Strassacker ein kleines Gehäuse simuliert und auf gehts. Hast du die Qts korrigiert oder die angegebene verwendet? Gruß derbang |
Unterschiede Hifi LS vs Car Hifi LS sauer2 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 24 Beiträge |
TSP´s gesucht ! hyperi_On am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
TSP bzw. Einbauvorsschlag für Car Audio Professional CAP 165 Koax deckwise am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
kompakt-LS als Car-Hifi!? milchschnittae am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 8 Beiträge |
TSP Magnat New Edge 216 No4 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 16 Beiträge |
Frage hauptsächlich an die TSP Parameter Versierten.TT Frontbestückung? 6ender am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 4 Beiträge |
pa-ls an car-hifi-endstufe Orbel am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 6 Beiträge |
Home Hifi / Car Hifi mx5cruiser am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 45 Beiträge |
TSP Emphaser ECP26XT3 ? boise am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 6 Beiträge |
TSP Turnier am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKauz1g
- Gesamtzahl an Themen1.559.046
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.267
