HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TSP | |
TSP+A -A |
Turnier
#1 erstellt: 13. Feb 2012, 21:09 | |
N'abend zusammen. Ich wüßte ganz gern wie TSP von eine LS aussehen sollten damit sie auf das Türvolumen brauchbar funktionieren. Soweit ich weiß und mich belesen habe sollte Qts am besten gegen 0,7 gehen, aber wie weit ist der Rahmen zu stecken? Also wie weit darf der Wert von den 0,7 abweichen? Bin auf der Suche nach einem 16,5 Chassis das nach Möglichkeit den Bereich von 50 bis 1250 Hz einigermaßen gut abdeckt und auch ohne Subwoofer auskommen kann. MfG |
Golf2fahrer
#2 erstellt: 13. Feb 2012, 22:57 | |
moin ich glaube zu verwechelst QTS (gesamtgüte) und QTC( EINBAUgüte) qtc sollte im Geschlossenen gehäuse Bei 0,7 Liegen das ist richtig. http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.html MFG |
'Stefan'
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 11:15 | |
Nö, er verwechselt da nichts. In der Regel hat man bei Lautsprechern die für eine Autotüre gemacht sind ein Qts um 0,7, also -3dB bei fs, also auch ohne Gehäuse dahinter und nur mit einer "gefalteten Schallwand" schon 'nen relativ linear bis zum unteren Übertragungsende verlaufenden FQ-Gang.
Schwierig, das pauschal zu sagen. Fußraum und teilweise Druckkammereffekt blasen den Grundton erfahrungsgemäß noch ordentlich auf, es geht prinzipiell auch mit einem TMT, der bei fs schon von sich aus weniger Pegel macht. Ich hatte bei mir lange Zeit 13er verbaut, die ein Qts um 0,4 hatten....funktionierte. Vielleicht ein kurzer Eindruck, wie sehr der Grundton aufgeblasen wird: Vor kurzem haben wir im Skoda Fabia einen Fane Sovereign 8-225 verbaut. Laut Simu tut er das: Nach akustischen Messungen lief der bis unter 50Hz und unterhalb 250Hz massiv aufgeblasen. Da musste man teilweise bis zu 9dB absenken. Nach dem Einstellen laufen die mit wenig Hub linear bis 50Hz...wenn kein Subwoofer da wäre, könnte man da noch weiter runter gehen. Das war zwar in geschlossenen DoBos, man kann sich aber gut vorstellen, wieviel kostenlosen Pegel man noch dazugeschenkt bekommt. Ein Problem bei Chassis mit niedrigem Qts um 0,3 +- 0,1 wird sein, dass sie in der Regel für wenig Hub ausgelegt und auf die 6dB vom Resonator angewiesen sind....zumindest außerhalb eines Autos. Ob das im Spezialfall mit dem gewünschten Pegel und dem Zutun des Fußraumes hinhaut, muss man sich angucken. Funktionieren kann es im Prinzip. Wenn ich eine Grenze abstecken müsste, würde ich das bei ~0,4 tun. Ist eben schwierig, weil die Bedingungen in jedem Auto anders sind... |
Turnier
#4 erstellt: 14. Feb 2012, 12:52 | |
Die Anhebung im Bass/Grundtonbereich ist in meinem Focus schon per Gehör gut wahrnehmbar. Sollte aber nicht das große Problem darstellen. Also wären diese Chassis eigentlich für meine Zwecke brauchbar. https://www.intertec...06_1768,de,6803,4436 https://www.intertec..._1768,de,6981,125577 http://www.lautsprec...peak_18w_8434g00.pdf Verbaut werden soll das hier drinne. http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1620 Bin kein Pegelhörer. Auf Dauer ist es mein Ziel möglichst ganz ohne Subwoofer auszukommen, wird aber wohl noch ein weiter Weg. MfG |
TSP Angaben von FS ? Want_to_know am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
Wer kennt die TSP von den Lautsprechern? :) m12u am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 18 Beiträge |
Wie weit schlagen TMTs max aus? Freeze1984 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 12 Beiträge |
suche Helix P206 TSP Vectradamos am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 3 Beiträge |
Wie weit darf die Frequenzweiche weg? Hugo230TE am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 6 Beiträge |
TSP Parameter für Car-Hifi LS? falseawake am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 9 Beiträge |
Sinuslive SL-16 EXMOD / Suche TSP oder Gehäuseempfehlung stratihatti am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 4 Beiträge |
BOSE Woofer 6,5" TSP Klosterbruder am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 9 Beiträge |
TSP des Peerless Defi 6 nOerkH am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
TSP Magnat New Edge 216 No4 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 16 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKubufi76
- Gesamtzahl an Themen1.557.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.735
