Hilfe bei Anschluss an Weiche
Zwiebeljupp
#1 erstellt: 31. Mai 2004, 12:50
Hallo !
Möchte in meine Heckablage die Canton QS Boxen einbauen !
Bei den Boxen sind 2 Weichen dabei !
Hatte an meinen alten Boxen keine Weichen !
So nun hier meine Frage :
An der Weiche habe ich folgende Anschlussmöglichkeiten:
1.)Woofer +, Woofer -
2.)Input AMp -, Input Amp +
3.) Tweeter -, Tweeter -2dB, Tweeter 0dB, Tweeter +2dB
Also gesamt 8 Öffnungen zum Anschliessen !
Habe 2 Kabel vom Radio aus kommend,
und je 2 aus jeder Box also 2 aus jedem Tweeter und 2 aus jeder grossen Box !
Wei schliesse ich die Kabel an damit ich keine Fehler mache ?
Bitte helft mir schnell !!! Bin am Verzweifeln !!
llsergio
#2 erstellt: 31. Mai 2004, 13:43
Also, alles sehr einfach und fast selbsterklärend.
Du steckst das + von der Endstufe oder Radio in das + der Frequenzweiche mit der Bezeichnung Input Amp +. Das - von der Endstufe oder Radio kommt in das - der Frequenzweiche mit der Bezeichnung Input Amp -. Von dem + Woofer der Frequenzweiche gehst du jetzt in das + des Woofers und von dem - Woofer der Frequenzweiche gehst du in das - des Woofers. Bei den Tweetern kommt es jetzt drauf an, wie laut du die haben willst. Ist auch geschmacksache. Selbes Schema wie mit dem Woofer. Wenn du sie lauter haben willst, benutzt du das + und - mit der Bezeichnung 2db und läßt die anderen beiden frei oder wenn leiser, was ich bevorzuge, benutzt du das + und - und läßt die Anschlüsse mit der Bezeichnung 2db frei.
Zwiebeljupp
#3 erstellt: 31. Mai 2004, 14:26
Hallo !
Habe es genau so gemacht wie Du sagtest aber alles was aus den 4 Boxen kommt ist knacken !
Hast Du noch ne Idee was ich verkehrt gemacht haben könnte ??
llsergio
#4 erstellt: 31. Mai 2004, 19:28
Was hast du denn für eine Endstufe? Hast du die LS kabel alle in einen Kanal gesteckt? Wie sieht es mit den Chinch und Remotekabeln aus? Stromkabel, Massekabel?
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 31. Mai 2004, 19:32
überprüf bitte ob deine ls anschlüße kontakt zur karossarie haben
Hilfe beim Anschluss von Lautsprechern
gsxfblau am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  5 Beiträge
anschluss frage
delisches am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
Verständnisfrage: 2 TMTs an Passiv-Weiche hängen
cuatro am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  9 Beiträge
Anschluss verpasst???
DerOnkel am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  4 Beiträge
ls anschluss passat 35i
bartek am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Anschluss von HERTZ DSK 165
Bädersköppche90 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  7 Beiträge
[Frage] Anschluss Endstufe / Lautsprecher
faitah am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  9 Beiträge
Mehrweg Lautsprecher an Weiche ?
Blackstar89 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  17 Beiträge
weiche berechnen
enforcer666 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  31 Beiträge
DT-284 an Audio System Weiche
Nightraver am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.428
