HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Mehrere Lautsprecher an einer Weiche? | |
Mehrere Lautsprecher an einer Weiche?+A -A |
Mahoney
09:50
erstellt: 18. Okt 2009, |
Hallo, hab vorne 130er Audio Systems mit Hochtöner an einer Weiche. Macht es Sinn, wenn ich noch eine 160er mit an die Weiche anschließe? |
Alpine*Alex
10:23
feuer lieber die 13er raus und mach gleich die 16er rein. Gibt kein Sinn in meinen Augen. Außerdem: welche Endstufe haste vor deinem Frontsystem ?(ich nimm das jetzt einfach mal so an, dass du dein FS meinst) Welches FS von AS hast du denn? TSP von den 13ern und den 16ern??? gruß alex |
Mahoney
10:40
hi, ja, meine das FS. Kann die 13er nicht einfach raus nehman, weil ich im BMW e36 vorne kein Platz hab an der gleichen Stelle. Die 16er hätte ich jetzt in die Fußraumverkleidung eingebaut. Quasi untem Lenker/Handschuhfach richtung Fußraum. Wäre quasi der einzige verbliebene Platz. Hab 2 Endstufen von Hifonics (Zeus Serie). Ein 2 Kanal für den Sub und einen 4 Kanal für die LS. Welche LS das von AS sind, kann ich nicht sagen. Das sind jedoch die mit den gelben Teller (alle LS sind von AS). |
Schdiewen89
10:45
Wenn du ne 4 Kanal hast dann nimm doch 2 Kanäle für die 13er und 2 Kanäle ohne weiche für die 16er |
Mahoney
10:48
Das geht nicht, denn im Gegensatz zur aktuellen Mode (nur FS), hab ich hinten 16er an die 4 Kanal angeschlossen und vorne die 13er. [Beitrag von Mahoney am 18. Okt 2009, 10:49 bearbeitet] |
Schdiewen89
10:53
Also bei Audio system ist es so, dass wenn du ne doppelcompo Kuafst die beiden Kicker auch parallel an die Weiche hängst. Dann bekommt jeder Kicker die Gleiche Leistung. Dies Könntest du auch machen nur wird dann der 16er immer gleich viel Leistung grigen wie der 13er. Fängt nun der 13er an zu kotzen reicht dem 16er die Leistung noch nicht. Du musst jedoch trotzdem Aufhören aufzudrehen weil du sonst den 13er zerschießt. Deswegen würde ich das 13er System lieber in Ruhe lassen. Du kannst auch mal versuchen den 16er direkt am Verstärker Parallel zum 13er System zu hängen. Dann grigt er wenigstens die Leistung vom Hochtöner noch mit. |
ff701
10:57
Aber wenn man so laut aufdreht dass der 13er kaputt geht, müsste der Hochtöner da doch schon lange kaputt sein oder? Der hat doch nur 2-3 cm Durchmesser??? ![]() ![]() |
Mahoney
10:58
du meinst die 16er am Eingang zur Weiche mit anschließen, anstatt auf dem Ausgang des 13er's? [Beitrag von Mahoney am 18. Okt 2009, 10:58 bearbeitet] |
Jimmbean1986
11:44
Hi, Denkt ihr auch, daran, dass mit anderer Impedanz die Trennfrequenz nicht mehr stimmt?! d.h. du müsstest die Weiche erstmal anpassen um zwei TMTs daran zu betreiben! Grüße Jimmy ![]() |
Mahoney
12:09
das heißt auf Deutsch? ![]() |
Merci
12:47
Lass es einfach sein. Oder mach es richtig ! Hecksystem raus, Türen umbauen, evtl. auf Vollaktiv umstellen. |
'Stefan'
13:05
Wenn du das nicht verstehst, willst du wahrscheinlich auch die Erklärung nicht. ![]() Das Anpassen der Weiche solltest du dann auch sein lassen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Damit du ungefähr weißt, worums geht. Das ist alles noch bissl komplizierter...;) Bin auch gerade dabei, mich mit Passivabstimmung zu beschäftigen. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 18. Okt 2009, 13:07 bearbeitet] |
Mahoney
18:32
erstellt: 19. Okt 2009, |
wenn ich die erklärung nicht möchte, würd ich nicht fragen ![]() ich hab nun im groben verstanden. doch ehrlich gesagt, geht es mir zu weit, selber weichen zu basteln bzw anzupassen. ich kaufe lieber was gutes und schließe es an, fertig! noch eine frage: durch diese frequenztrennung, ist das der grund, weshalb sich meine lautsprecher ohne sub sich wie ein kastrierter furz anhören? war da etwas überrascht, da audio system ja so on top sein soll. |
Merci
18:48
Nein - es ist notwendig den Höchtöner vor tieferen Tönen zu schützen sonst ist er ganz schnell kaputt. (Ausnahme Piezo) Das sich deine Lautsprecher schlecht anhören kann auch an einer miesen Endstufe (Clipping) liegen - zu geringen Kabelquerschnitten, falschen Frequenzweicheneinstellungen (Endstufe), undichtes Türvolumen / fehlende Dämmung usw.... liegen. Ich tipp einfach mal auf eine falsche Endstufeneinstellung - Hochpassfilter ( HPF ) fürs Frontsystem und den Poti auf 200 stellen. Bei Lautsprechern gibt es seit (30 Jahren ?) keine wirklichen Innovationen - ein Hersteller baut halt Qualität oder verramscht den Schrott der produziert wird in der Bucht - on top giebt es nicht. ( Komischerweise erfindet sich der Carhifibereich alle ca. 2 Jahre neu - irgendwie müssen ja die neuen Geräte an den mann gebracht werden ![]() [Beitrag von Merci am 19. Okt 2009, 19:09 bearbeitet] |
Mahoney
19:33
gibt es allgemein eine anleitung wie man was an einer endstufe einstellen kann bzw. was es bewirkt? welche tendenz sollten die drehpotis haben? |
Merci
19:55
![]() Viel spaß mit den Einsteigertipps die hier alle zu finden sind. |
Mahoney
20:25
hey super! danke!! was mir noch nicht klar ist, wann ich den bandpass benutzen darf (bei meinem system). da steht drinn, dass ich die lautsprecher auf 80Hz einstellen soll. hat das nichts mit dem bandpass zu tun? was ist mit dem bandpass am sub? komplett ausschalten? |
Merci
21:21
Bandpass ist nichts für ein 2 Wegesystem mit Frequenzweiche. Entweder wird es für einen Kickbass benutzt oder um den TMT aktiv über die Endstufe anzusteuern. Bei deinem Setup wird normalerweise kein Bandpassfilter benötigt. Leider kenn ich deine Endstufen nicht -ich kenn die vorhandenen Einstellmöglichkeiten auch nicht. Aber da sollte eine Bedienungsanleitung helfen ob ein über die eingebauten Weichen ein Subsonicfilter möglich ist. Arbeite dich einfach weiter durch die EINSTEIGERTIPPS - da sollten fast alle Fragen beantwortet werden. [Beitrag von Merci am 19. Okt 2009, 21:36 bearbeitet] |
Mahoney
19:25
erstellt: 20. Okt 2009, |
hab jetzt mal ne zeichnung gemacht, wie ich es einstellen würde. ist das soweit richtig? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci
19:34
Schalter sind falsch. |
Mahoney
19:37
und weiter??? ![]() auf Hi stellen?? |
Merci
20:08
Einer auf hi, den anderen auf low je nachdem an welchen Kanälen der Suboofer/FS betrieben wird. |
Mahoney
20:29
der subwoofer ist an einem extra amp angeschlossen. an dem sind nur 2x13er&hochtöner vorne und 2x16er&hochtöner hinten. 4 kanal... |
Mehrweg Lautsprecher an Weiche ? Blackstar89 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 17 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher in einer Tür ?? blue_vw am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 8 Beiträge |
weiche berechnen enforcer666 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 31 Beiträge |
Hifonics Weiche Leuchtet auf DJ.nighTHawk am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 12 Beiträge |
weiche für carhifi LS? foxXx am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 3 Beiträge |
wohin mit der weiche smawuascht am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss an Weiche Zwiebeljupp am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 5 Beiträge |
A25 an Polyglass 2 Weiche? Karlson am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 7 Beiträge |
Weiche RX165K pro an 8Ohm greenstan99 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Andren HT an AS Weiche bassboxxx am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.217
