HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hilfe! 3 Lautsprecher an 2-Kanal-Autoendstufe? | |
Hilfe! 3 Lautsprecher an 2-Kanal-Autoendstufe?+A -A |
Alios_xD
17:02
erstellt: 07. Aug 2011, |||
Hallo zusammen, Ich habe mir for kurzem den ![]() gekauft, momentan habe ich 2* 100W/4Ohm Lautsprecher angeschlossen, kann ich aber noch einen 50 Watt Lautsprecher anschließen und wie, ohne dass die Endstufe oder die Lautsprecher Zerstört werden ? ![]() Bedanke mich schon im voraus für die Antoworten ![]() MFG ![]() |
Böötman
17:04
Wenn der auch 4 ohm hat dann geht´s parallel zu einem der 100W Ls. |
Alios_xD
17:06
Ja also der 50W Lautsprecher hat auch 4Ohm, dann kann ich ihn einfach parallel anschließen ohne probleme? ![]() MFG |
Böötman
17:28
Aber nur an einen Kanal. Das macht zwar keinen Sinn aber so gehts. |
RocknRollCowboy
17:37
Hallo Alios Was willst Du damit bezwecken? ![]() Schönen Gruß |
Alios_xD
17:50
2 mal Bass und einmal Hochtöner, weiß selber dass das nich ganz normal klingt aber der sound is echt geil, weil wir haben das schon mal versucht, nur kurz halt, hab die dabei parallel geschalten, also währe besser in reihe oder? MFG |
Alios_xD
18:13
A ok also an einem Kanal einmal der 100W und der 50W parallel, dann wird nichts kaputt oder? Warumm hätte das keinen sinn ?? ;D MFG ![]() |
Böötman
18:15
Weil sich die Leistung ungünstig verteilt und es scheiße klingt. |
Alios_xD
18:19
hmm. ja stimmp jedoch als wir es versuchten klang es super naja egal. Dann nur nochmal sicher zu gehen, einfach wo eine der beidern 100W LS hängen noch die andere anschließen oder? Wenn die endstufen wegen der impedanz nicht durchbrennen is die Frage dann geklärt ;D Veilen vielen dank ![]() |
Böötman
18:39
Bei deinem Endstufenlink wird dem Amp eine 2 Ohm Stabilität bescheinigt. Schaltest du zwei 4 Öhmer parallel so landest du bei deinen 2 Ohm Mindestimpendanz. Bedenke aber das so kein Brückenbetrieb möglich ist. |
Alios_xD
18:43
Ok dann mach ich dass soo. Brückenbetrieb hatte ich sowisoo nicht vor zu machen. ![]() Vielen Vielen Dank ;D |
RocknRollCowboy
19:28
Willst Du den Hochtöner ohne Weiche dranklemmen? Dann ist der Tod des Hochtöners nur eine Frage der Zeit. Mir ist das ganze Projekt nicht geheuer weil, ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, daß das ganze Konstrukt sich gut anhören soll. ![]() Schönen Gruß Georg |
Böötman
19:32
Nen 50 W Hochtöner, das kann nicht sein. |
Alios_xD
17:32
erstellt: 08. Aug 2011, |||
Ok dann nochmal, Also ich hab eben den verstärker, da hab ich normal GND mit den - Pol der Batterie und die Klemme +12V und REM mit dem + Pol verbunden, dann habe ich an den ersten Kanal einen 100W/4Ohm LS angehängt und am 2.ten kanal ebenso. Nun war meine Frage, ob ich zusätzlich zum ersten Kanal noch einen 50W/4Ohm LS anhängen kann. Diesen LS "Hochtöner" zu nennen war falsch, denn das ist einfach nur ein normaler LS. Nun weiß ich, dass das funktioniert in sache "Zerstörung der Endstufe" und weiß auch dass sich dabei die Leistung ungleich aufteilt deshab werde ich auf beiden Kanälen noch einen 50W/4Ohm LS anhängel also habe ich auf den 1. Kanal einen 100W/4Ohm und einen 50W/4Ohm LS Parallel angehängt und auf den 2ten Kanal ebenso. Hab mich beraten lassen und die Endstufe haltet das aus. Aber der Strom wird höher wenn man mer LS anhängt oder?? LG ;D |
Alios_xD
19:24
Das is auch kein Hochtöner sondern einen weiteren LS xD LG |
Böötman
04:39
erstellt: 09. Aug 2011, |||
Dann kommt das Missverständnis von hier... |
LexusIS300
04:51
Endstufe ist so im Dauerbetrieb, saugt Deine Batterie leer |
Alios_xD
14:34
jop genau das war fahlsch ;D |
Alios_xD
14:38
Naja wenn das so für lange zeit bleiben würde ja, aber das alles hab ich nich in einem Auto sondern in einer Kiste mit Boxen, Verstärker und Batterie und wenn wir Musik wollen klemmen wir die Batterie an oder ab. ;D Ansosten wüsste ich das in zwei Stunden die Batterie leer währe. ;D LG |
LexusIS300
15:30
Schön das Du uns erst jetzt damit einweihst |
Alios_xD
15:58
warumm was is jetzt anders is immer das gleiche nur dasses nich in einem auto is xD |
Alios_xD
16:29
Achja und noch ne Frage, weiß wer einen Trafo für netzspannung 230V und eben der Endstufe also dass man ihn ohne Batterie betrieben kann ? |
Böötman
17:31
Ich versteh die Frage nicht. Du kannst jede Endstufe daheim betreiben sofern die Stromversorgung stimmt, Ich hatte selbst 1 1/2 Jahre ne F2-500 am PC als Subamp, mit Leistungsplus da 15,5V. Das Problem ist das diese Netzteile mal richtig kohle kosten. Das oben genannte leistet 120 A Dauerlast und ist zudem noch überlastfähig. |
LexusIS300
18:09
Böötman
18:19
#25
Jupp, sowas in groß und kostenlos. |
Malice-Utopia
22:18
#26
erstellt: 17. Aug 2011, |||
warum in groß ??? für den magnat reicht das alle male ![]() wenn der magnat schon mit 20 amp abgesichert ist, saugt der unter stress auch kaum mehr wie 17 amp. @TE schau mal im ebay. oder kannste mal mit pc netzteil ausprobieren, aber bei den billigen netzteilen sollten alle leitungen gleich belastet werden ![]() jetzt habe ich daheim auchn hitachi server netzteil mit über 130 amp. auf 12volt leitung mit spannungsregler, hab ich auch ausm ebay;) ach ja noch was....PC netzteile nicht anfassen wennu keine ahnung hast ![]() ![]() MfG Mat |
autoendstufe??? highQ am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 7 Beiträge |
An 2 Kanal 4 Lautsprecher? kno am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
Woofer und Boxen an 2 Kanal-Endstufe ?? golffahrer_7 am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
4 Kanal Endstufe, 8 Lautsprecher Der__Meister am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 11 Beiträge |
HILFE! Brauche Lautsprecher für Golf 3! rookiedeluxe am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 8 Beiträge |
Doorboard Hilfe beier am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
2 Boxen auf einen Kanal? Zero-Cool am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 29 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher Verkabelung amjr am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe! Wie anschließen->optimale Widerstände kaydon am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei passiver Frequenzweiche ducmo am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
