Hilfe für neues FS, Sommerplanung
darkman
#1 erstellt: 16. Feb 2012, 12:53
Hallo zusammen,
bräuchte mal eure Hilfe.
Habe im Moment das Audio System X-Ion FS an einer Audio System F2-190 Endstufe.
Subwoofer hab ich auch ne Audio System, weiß im Moment nur nicht obs n Radion oder n X-Ion ist, aber egal, es geht mir nur ims FS hier.
Also ich würde gerne vorne aufrüsten, das heißt neue Endstufe und neues Frontsystem. Da ich was gescheites kaufen möchte, wird es die Endstufe vermutlich erst Ende des Jahres geben.
Jetzt die Frage, als Frontsystem hab ich mir das Audio Development AD600 vorgestellt. Kann ich das mit der F2-190 denn überhaupt noch betreiben? Oder ist die viel zu schwach dafür?
Probegehört und so wird natürlich vor dem Kauf, ich hab hier in der Nähe nen guten Hifi Händler, nur leider ist der gerade im Urlaub. Deshalb würd ich mich gern von euch bisschen beraten lassen was ihr dazu meint.
Danke euch mal!
DJ991
#2 erstellt: 16. Feb 2012, 12:57
Also wenn du sowieso beides erneuern willst, würd ich dir vorschlagen du kaufst dir einen 4 Kanal Amp und fährst vollaktiv.
Dann kannste dir immer noch überlegen, ob du dir ein neues FS kaufst!!
Vlt reißt dich dein momentanes FS im vollaktiven Modus vom Hocker und du willst gar kein anderes...
Nur so als kleiner Denkanstoß, würde vlt mehr bringen als nur neue Komponenten kaufen;-)
mfg DJ
darkman
#3 erstellt: 16. Feb 2012, 13:01
Danke mal für den Tipp!
FS will ich aber auf jedenfall ein neues, weil:
- 1 Hochtöner kaputt ist
- die Hochtöner mir VIEL zu grell sind (wobei, das kann man ja bei vollaktiv anpassen oder?)
- ich bisschen mehr Leistung will
DJ991
#4 erstellt: 16. Feb 2012, 13:04
Genau im Vollaktivmodus kannste ja jeden Kanal einzeln einstellen!!
Hab im Moment mein FS auch noch passiv laufen, HT sind mir auch zu grell, am Anfang hatte ich es aber schon mal aktiv, da hatte ich noch keinen Sub, war klanglich ein Traum!!
Den HT kriegste bestimmt nachzukaufen, wird jo nich so teuer sein!!
Das mit der Leistung musste mir erklären!?
mfg DJ
darkman
#5 erstellt: 16. Feb 2012, 13:09
ja nachkaufen kann man den schon...
ich will ja später eine andere Endstufe auch, die dann mehr Leistung haben soll. Deswegen soll der LS ja auch mehr abkönnen.
Kurz gesagt, mein jetztiges FS ist mir zu leise
DJ991
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 13:12
Wie gesagt, kauf dir erst ne potente 4 kanal für die Front,
Dein FS wird dann schon lauter!!!
Wenns dir dann immer noch nich laut genug ist, was ich bezweifle, dann kannste auf FS Suche gehen.
Aber entscheiden musst du
mfg DJ
[Beitrag von DJ991 am 16. Feb 2012, 13:12 bearbeitet]
nicolas-eric
#7 erstellt: 16. Feb 2012, 13:15
Kann mir gar nicht vorstellen, dass die AS vorn viel zu leise sind.
Hast Du die denn stabil eingebaut und gedämmt?
DJ991
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 13:19
Ja klar ich vergas,
nur ans Plastik geschraubt kannste 10000 Euro fürs FS ausgeben, besser klingen wirds trotzdem nich
mfg DJ
nicolas-eric
#9 erstellt: 16. Feb 2012, 13:27
Und zu den Höhen.
Die kann man beim X-Ion doch in der Weiche einstellen mit irgendwelchen Brücken. Steht zumindest so in der Anleitung.
Bevor Du Geld raus haust für was neues, optimierte doch erstmal das vorhandene ordentlich.
darkman
#10 erstellt: 16. Feb 2012, 16:01
Ich habe beide Türen mit Alubutyl gedämmt, die LS sitzen auf 5mm dicken Aluplatten, die fest mit der Türe verschraubt sind. (Fahre einen Ford Focus MK1, da sind standartmäßig ovale LS drin)
Also fest verbaut sind sie allemal.
Die Brücken an der Weiche habe ich schon auf - 6dB gestellt.
Mir gefällt einfach der Klang nicht (mehr) und ich will einfach mehr, und dazu reicht mit das X-Ion einfach nicht mehr aus.
Ist das AD600 nichts? Oder sorgt ihr euch schlichtweg um meinen Geldbeutel? :-)
DJ991
#11 erstellt: 16. Feb 2012, 16:27
Zu dem FS kann ich nix sagen,
Aber die vorgeschlagene Vorgehensweise wär einfach sinnvoller als direkt alles neu zu kaufen!
Häng die AS an deinen Sub und hol dir ne 4 kanal für die Front!
Aber entscheiden musst du wie gesagt
Mfg DJ
darkman
#12 erstellt: 17. Feb 2012, 09:15
Aber wenn ich das AS vollaktiv fahre, habe ich vom Pegel her ja auch nichts gewonnen, oder?
Sonst noch jemand tipps?
sisqo80
#13 erstellt: 17. Feb 2012, 09:33
Welches Radio hast du denn überhaupt?
DJ991
#14 erstellt: 17. Feb 2012, 11:00
Wenn du vollaktiv fährst, haste doch vielmehr Kontrolle und mehr Leistung pro Kanal.
Ausserdem fällt die passive weiche weg, was auch wieder was ausmachen kann.
Und wenn du scheinbar kein problem hast, für das Projekt Geld auszugeben, würd ichs dir empfehlen;-)
Mfg. DJ
imebro
#15 erstellt: 17. Feb 2012, 11:39
Das Probehören vor dem Kauf bringt eigentlich recht wenig.
Das kann sich später - im eigenen Fahrzeug ganz anders anhören... daher nicht zuviel davon beeinflussen lassen.
Wichtig wäre es, mal zu erfahren, welches Radio Du verbaut hast und welche Musik Du hörst.
Erst dann kann man Dir wirklich in jeder Richtung sinnvolle Ratschläge geben.
LG
imebro
darkman
#16 erstellt: 17. Feb 2012, 12:48
mit Probehören denke ich das ich das in meinem Auto machen kann.
Das ist ein Saisonfahrzeug das erst wieder ab April fahren kann, drum muss ich da noch warten.
Musik hören tu ich eigentlich alles (toll was?! ) Hauptsächlich aber House, Dance, Hip Hop...
Radio ist ein Sony CDX M850MP. Die Musik kommt aber aus einem Car-PC (USB- Soundkarte Audigy 2). Von dort geht es in den Line-In des Radios und dort geht dann ein Chinch an die AS fürs FS und ein Chinch zum Sub. Ich weis, es ist vielleicht nicht die optimalste Lösung, das ganze noch durch das Radio zu schleifen, jedoch möchte ich das Radio gerne behalten.
sisqo80
#17 erstellt: 18. Feb 2012, 00:05
Ich würde mal sagen ohne Prozzi und noch zusätzlich Kabel ziehen hat sich das Thema aktiv erledigt.
darkman
#18 erstellt: 20. Feb 2012, 16:17
kann mir denn noch jemand was zum Thema AD600 an der AS F2-190 sagen?
Funktioniert das?
goelgater
#19 erstellt: 20. Feb 2012, 20:39
hi
Warum sollte es nicht,Leistung hat sie genug dafür
janwoecht
#20 erstellt: 21. Feb 2012, 10:13
Die Audigy 2 kann mir KX Treibern sehr wohl aktiv trennen und auch Laufzeitkorrektur. Ist aber fummelei.
Das W600 ist meiner bescheidenen Meinung nach recht ok, aber etwas Mittenschwach. Die meisten Händler die AD vertreiben verkaufen lieber den W60 Woofer mit dem T100 HT...
darkman
#21 erstellt: 21. Feb 2012, 12:51
danke mal für die Antwort!
Wie meinst du Mittelschwach?
Was ist dennder Unterschied zwischen dem W60 und W600?
janwoecht
#22 erstellt: 21. Feb 2012, 13:12
Der W600 ist als TT im Dreiwege ausgelegt, so sagte mir ein äusserst erfahrener AD Händler.
Der W60 spielt noch etwas höher in den Mittelton hinein, so das man den HT auch stimmig anbinden kann.
Ich habe den W60 selbst schon besessen: Kann Prügeln, kann aber aber wirklich Musik spielen.
Beim AD HT bin ich mir etwas unschlüssig, mit hat er damals nicht so gefallen, lag aber denke ich an meiner Unerfahrenheit damals in Verbindung mit falscher >Trennung.
darkman
#23 erstellt: 21. Feb 2012, 17:08
ah ok, gut zu wissen.
Wie ist das denn mit den Leistungsangaben die bei den LS immer angegeben sind. Denn hier verträgt der W60 ja deutlich weniger. Ist das denn merkbar?
Also von den Hochtöner hab ich die T100 schon gehört. War da damals echt begeistert. Wollte letztes Jahr erst die T100 bei mir verbauen (anstelle der AS, weil ja einer eh kaputt ist) Aber hab mich dann entschlossen zu warten und n komplett neues FS zu kaufen.
janwoecht
#24 erstellt: 21. Feb 2012, 17:21
Leistungsangaben sind werbewirksam, aber absolut unwichtig.
Ich habe 20mm Hochtöner, die mit 20 Watt belatbar sind dauerhaft mit 180 Watt Sinus betrieben.
Weniger Zahlen sind wichtig, als das Ergebnis
darkman
#25 erstellt: 21. Feb 2012, 18:11
wow ok, das das so krass ist, hätte ich nicht gedacht!
Neues FS
Lattengustel am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  25 Beiträge
Neues FS
-=Flex=- am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  24 Beiträge
Neues Golf 3 FS
accs am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  4 Beiträge
Neues FS (Polo V / 6r)
idnal am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  29 Beiträge
Neues FS Golf IV
Tom_182 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
neues FS für meine Anlage
Mr._BaSSe-man am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  5 Beiträge
Suche neues FS
playa44 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  18 Beiträge
Neues FS lohnenswert?
Kernspalter am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  24 Beiträge
neues FS gesucht
Mr._BaSSe-man am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  14 Beiträge
FS entscheidungs hilfe.
DernGeneral am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.617
