HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher in der Mitte der Front | |
Lautsprecher in der Mitte der Front+A -A |
RockLee
11:46
erstellt: 13. Mai 2012, |
Hiho, Wie der Titel schon sagt, wollte ich gerne wissen ob es eine Option ist Lautsprecher in der Mitte der Front zu bauen. Wie wäre das akustisch gesehen? Mein Problem ist, dass ich einen BMW E34 fahre, und der nur im Fußraum jeweils einen Lautsprecher hat, die gegen die Beine spielen und oben jeweils einen Hochtöner die gegen die Frontscheibe spielen. Also klanglich ziemlig beschissen.. Mein Plan war neue Hochtöner zu kaufen und im Spiegeldreieck verbauen, die Richtung Ohre spielen und dann in der Mitte der Front, hinter den Schaltknüppel zwei 10cm Durchmesser Mitteltöner oder Breitbänder, die nach oben gerichtet sind und einer Richtung Fahrer und einer Richtung Beifahrer. Und unten im Fußraum erstmal die Lautsprecher so lassen und vielleicht später gegen Tieftöner austauschen. Durch den Skisack einen Bandpass Subwoofer. Das war so mein Vorhaben, mir geht es jetzt erstmal darum, ob man die Lautsprecher hinter den Schaltknüppel verbauen kann, oder ob sich das scheiße anhört. mfg |
DaDani
17:21
Hallo, also mit den HT´s musst du ausprobieren wo die beste position für die ist. Deine Idee mit den Breitbändern in die Mittelkonsole würde ich nicht machen. Entweder originalen Einbauplätze nehmen oder Doorboards bauen. Guck dich am besten mal bei den "Projekten der nutzer" um, da sind auch ein paar E 36. |
Audiklang
18:16
hallo anstatt hochtöner breitbänder in die spiegeldreiecke bauen was im 2 zoll bereich ! Mfg Kai |
RockLee
18:35
Das problem ist, dass ich keine elektrischen fensterheber habe und dadurch doorboards fast unmöglich sind. Und die originalen einbauplätze sind wirklich nicht gut. Vom momentanen klangbild hört sich dass an als ob ich musik aus einen anderen zimmer aus hören würde, deswegen wollte ich das verbessern. Ist alles nicht so einfach ^^ |
Audiklang
18:51
hallo von doorboards war auch keine rede wo ein hochtöner hin passt da passt auch ein 2 zoll breitbänder , dazu noch einen passenden tieftöner vorn im orginalplatz fest verbauen und ein radio mit vielen einstellmöglichkeiten ( laufzeittkorektur aktivweichen + EQu ) dazu ne stufe und man kann ne menge erreichen ! Mfg Kai |
RockLee
19:29
DaDani hat doorboards vorgeschlagen^^ Also die originalen HTs lassen wo sie sind und 2 breitbänder im spiegeldreieck bauen. Kannst du mir breitbänder vorschlagen? Aber bitte nicht teurer als 100 euro. Im originalen einbauplatz tieftöner, kannst du mir da auch welche vorschlagen? Mein radio ist glaube ich nicht so gut, bin aber an ein anderes dran. Vielen dank für eure hilfe |
Audiklang
20:02
hallo breitbänder gibt zum beispiel ![]() oder Omnes audio 2.01 als tieftöner könnte man einen Peerless nehmen ![]() oder einen MDS 05 ![]() dazu ein sinniges radio wie ein Alpine 9813 / 9815 / 9833 / 9835 / 9853 / 9855 oder ein 9887 aber es gehen auch Alpinegeräte die den kleinen prozzessor PXA-H100 ansteuern können ! die gibt es auch gebraucht günstig dazu noch ne gebrauchte vierkanalstufe für die frontlautsprecher solltest dir dann noch jemanden suchen der sowas richtig einstellen kann , sehr wichtig Mfg Kai |
Vectarier
12:12
erstellt: 14. Mai 2012, |
Hi, im BMW müssten vorne im Fußraum 13er passen?!? Würde da nach guten 3ern a la Andrain Audio A130 schauen, sollten vom Volumen passen und im Spiegeldreieck ein paar Breitbänder a la Visaton FRS 5x8 oder Omnes Audio 2.01, gib denen pro Stk. ca. 120-150ml und wenn du ein Radio mit LZK hast stelle diese passend ein. Gruß |
RockLee
19:27
Also wenn die Visaton eine klanglich deutliche verbesserung bringen, dann würde ich die kaufen, weil sie von der größe her perfekt wären. |
bizarre
20:54
Hmm, eher "Verschlimmbesserung". Nee, die sind nix. Würde man schon direkt am Radio angeschlossen abfackeln können. OA2.01, wenn schon..... |
Audiklang
21:54
begründung dafür bitte ! sag aber nicht wegen der "leistungsangabe" auf dem chassis ! Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 14. Mai 2012, 22:15 bearbeitet] |
RockLee
21:57
ich will hier keinen auf den schlipps treten, aber ich hab das gefühl schlimmer als jetzt gehts gar nicht xD |
Lautsprecher Gehäuse in der Front myblack am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
Front Lautsprecher Marci500 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
Front Lautsprecher Rauschen KadettenDaniel am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
Front-Lautsprecher Ton weg BeachBoy-20 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Front rechts knistert bmw4ever am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
Front Lautsprecher Überlastet Maze007 am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 3 Beiträge |
13ner Front Lautsprecher Blindy am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 9 Beiträge |
VW Bora Front Lautsprecher ersetzen MircoBOR am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Lautsprecher in die Front, neue Kabel legen? Peugeot205 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Seat Ibiza 6k Front Lautsprecher vonzosg am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
