HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » HSK 165.4 TMT evtl. gerissen, was an ersatz? einze... | |
HSK 165.4 TMT evtl. gerissen, was an ersatz? einzelnachkauf (wo?)? beliebiger tmt+A -A |
daSnoop
#1 erstellt: 24. Mai 2012, 10:05 | |
moin, heut moin aufm weg zur arbeit hab ich noch etwas schlaftrunken von radio auf cd umgeschaltet. leider war der volume level viel zu hoch für cd. hab dann direkt nachm erstn ton runter aber seit dem ein komisches geräusch bei nem level bei dem ich sonst keine probleme hatte. da der tmt hinter der roiginal verkleidung sitzt konnt ich net direkt gitter abmachen und gucken, denk aber ma tmt hat was abbekommen. was kann ich nun machen? hab ma schnell google bemüht aber kein einzelnen tmt 165.4 gefunden. gibts die net einzeln zu kaufen? was dann? welchen tmt könnt ich als ersatz rein setzen? oder muss ich direkt beide tmt´s bzw ganze sys tauschen? bin grad bissl ratlos und über jeden tip dankbar! |
Audiklang
#2 erstellt: 24. Mai 2012, 10:17 | |
hallo find erstmal raus ob das chassis wirklich nen problem jetzt hat ersatz sollte ein fachhändler der Hertz führt beschaffen können ! falls doch was defekt ist Mfg Kai |
daSnoop
#3 erstellt: 24. Mai 2012, 19:01 | |
also hab mal den tmt ausgebaut. membran und sicke ganz, aber: da wo spinne und mebran zusammenkommen (ziemlich genau in der mitte des bildes)... scheint die verbindung gerissen zu sein. also ich denk mal das die normalerweise fest verbunden sind oder? momentan sieht es so aus totalschaden? oder kann man das am end irgendwie kleben? |
Audiklang
#4 erstellt: 24. Mai 2012, 22:09 | |
hallo das kann man wieder kleben mit nen zähflüssigen kleber da ne naht drumm ziehen Mfg Kai |
daSnoop
#5 erstellt: 24. Mai 2012, 22:40 | |
aus was für nem material issen diese spinne?!? also welchen kleber nehmen? (wenns geht marke und genaue bezeichnung) danke!!! |
Audiklang
#6 erstellt: 24. Mai 2012, 22:48 | |
hallo man könnte mit sikaflex 260 ne naht ringsum ziehen das ist ein karosseriekleber Mfg Kai |
daSnoop
#7 erstellt: 24. Mai 2012, 23:18 | |
den gibts ja nur in 300ml tuben, glaub kaum das ich so viel brauch wie siehts denn mit denen hier aus, sind auch polyurethankleber: E-COLL 2 Komponenten PUR Kleber BELI-ZELL, PUR-Kleber danke!!! |
Audiklang
#8 erstellt: 25. Mai 2012, 08:19 | |
hallo der 2K sollte dafür auch brauchbar sein Mfg Kai |
daSnoop
#9 erstellt: 25. Mai 2012, 16:20 | |
so, war jetzt ma beim obi da gabs aber leider keinen pu kleber. hab dann mal ne packung davon mitgenommen: UHU Plus Endfest 300 2-K-Epoxidkleber Sollte doch damit auch funktionieren oder? [Beitrag von daSnoop am 25. Mai 2012, 16:25 bearbeitet] |
Audiklang
#10 erstellt: 25. Mai 2012, 22:48 | |
hallo der kleber sollte eben nicht zu dünnflüssig sein den wenn der dir in den luftspalt laufen kann und da aushärtet ist das chassis fest unt damit hin der kleber sollte eben auch kleinere " lücken " überbrücken können der kleber deiner wahl selbst solte das schon kleben können nur ob es mit der verarbeitbarkeit so hin kommt weiss ich leider nicht Mfg Kai |
daSnoop
#11 erstellt: 26. Mai 2012, 20:04 | |
soo grad mal den speaker geklebt. hab ihn dafür umgedreht, so das der magnet oben war. dadurch wurde verhindert, dass kleber richtung magnet fliesst. allerdings war der kleber eher zäh als dünnflüssig, also ich kann ihn sehr empfhehlen. hatte nie wirklich angst dass da was hinfliest wo es nicht hin soll. wie man auf dem oberen meiner 2 bilder gut sehen kann, ist die spinne so gerissen, dass sich eine schräge kannte gebildet hatte. diese habe ich dann mit kleber bestrichen und die mebran angedrückt. dann das erste mal gefönt. danach nochmal ne naht an der ehemaligen schnittstelle drüber gelegt und diese auch nochmal ordnetlich gefönt. beim fönen immer drauf geachtet, dass der magent nicht zu warm wird. hoffe dass es gelungen ist, aber gefühlsmäßig schon ma gut... ergebnis gibts morgen danke nochmal für die hilfe an audiklang! wie gesagt, bild und bericht des ergebnis gibts morgen. schönen abend noch. [Beitrag von daSnoop am 26. Mai 2012, 20:08 bearbeitet] |
Audiklang
#12 erstellt: 26. Mai 2012, 21:48 | |
hallo das freut mich das es mit dem kleber funktioniert gib ihm aber noch etwas zeit zum aushärten denn mit der wärmebegandlung wird er sicher nicht komplett durch sein dann mal sachte antesten Mfg Kai |
daSnoop
#13 erstellt: 26. Mai 2012, 22:30 | |
ja auf jeden fall, werd ihn moin mittag irgendwann mal anschliessen und behutsam testen. liegt jetzt immernoch kopfüber auf ner zeitung so hat er ganz leichten druck auf die mebran und somit gegen die spinne. so wird er bis dahin liegen gelassen. jetzt noch weizen austrinken und dann bald pennen [Beitrag von daSnoop am 26. Mai 2012, 22:31 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#14 erstellt: 07. Jun 2012, 09:47 | |
Hi und hat es geklappt ??? Ich hätte evtl noch den anderen geklebt weil es sehr warscheinlich auch reißen wird. MfG mat |
Hertz HSK 165.4 XL .lohnt sich doppelcompo? sharp_sword am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
aktiv Hertz HSK 165.4 Frequenzgang Marcool am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 5 Beiträge |
Frage zum Hertz hsk 165.4 (Bi-Amping) Steve_24 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 8 Beiträge |
TMT Bandpass? horst696 am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 8 Beiträge |
wo 13cm tmt abtrennen? theneoinside am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 10 Beiträge |
TMT defekt? Jimmy_Floyd am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 10 Beiträge |
Hub von 16cm TMT? subtek am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 33 Beiträge |
TMT Einbaufrage fofo1980 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 12 Beiträge |
Suche Tmt Audiklang am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 2 Beiträge |
heleons tmt moyo2005 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitgliedchriswest
- Gesamtzahl an Themen1.557.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.481
